  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234, @CKMartens
    So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
    Bitte aktuellen master branch testen.
    ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
    Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
    Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
    Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
    Wo ist bei mir der Fehler?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #199
    @CKMartens
    version 0.2.10 ;)
    CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @CKMartens
      version 0.2.10 ;)
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #200
      @CKMartens
      version 0.2.10 ;)
      Und wo habe ich den Fehler? 😞
        @CKMartens
        version 0.2.10 ;)
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #201
        @Scrounger
        So jetzt habsch die 0.2.12
        und es geht 👍
        Danke schön
          @CKMartens
          version 0.2.10 ;)
          O Online
          O Online
          Oli
          #202
          @Scrounger
          geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
          Oliver
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • dQeLseD Offline
            dQeLseD Offline
            dQeLse
            #203
            Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
            Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
            • O Oli
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #204
              @Oli
              Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
              @dQeLse:
              Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #205
                Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                @dQeLse
                Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Offline
                  O Offline
                  Oak
                  #206
                  Moin,
                  Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                  Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                  Könnt Ihr mir helfen?
                    @dQeLse
                    dQeLseD Offline
                    dQeLseD Offline
                    dQeLse
                    #207
                    @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                    Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                    anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                    Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                    • dQeLseD Offline
                      dQeLseD Offline
                      dQeLse
                      #208
                      Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                      Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 :)
                      • O Oak
                        Moin,
                        davimas
                        schrieb am zuletzt editiert von davimas
                        #209
                        @Oak
                        Du meinst warscheinlich die Android App.
                        Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                        Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                        Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                          mrMuppet
                          #210
                          Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                            #211
                            @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
                            edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            • dQeLseD dQeLse
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #212
                              @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Wie sieht das Objekt aus, also wenn du es mit `JSON.stringify' in einen String umwandelst. Bzw. von welchem Adapter kommt das? Steht was in der Console vom Browser?
                              @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Mach bitte nen issue bei github dafür auf. Kann man sich übrigens jetzt schon mit den Buttons selbst bauen ->
                              @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Ok muss ich mir anschauen. Mach bitte dafür auch issue bei github auf.
                                dQeLseD Offline
                                dQeLseD Offline
                                dQeLse
                                #213
                                @Scrounger Die Daten kommen vom Feiertagsadapter und dem Sonnenadapter.
                                Eigentlich sind dort keine Objekte sondern Strings die zurück kommen sollten.
                                Folgenden Fehler bekomme ich, hilft Dir das weiter?
                                • dQeLseD dQeLse
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #214
                                  @dQeLse
                                  Poste Mal die Daten der beiden Adapter, also die Strings.
                                    @dQeLse
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLse
                                    #215
                                    @Scrounger gerne:
                                    {sonnen.0.status.consumption} = 918 also die aktuelle Watt Zahl
                                    {sonnen.0.status.production} = wie oben nur der Wert die die PV gerade liefert
                                    {sonnen.0.status.gridFeedIn} = Wattzahl aus dem Netz
                                    {sonnen.0.status.userSoc} = Ladestatus der Batterie in Prozent
                                    {feiertage.0.heute.Name} = ""
                                    {feiertage.0.morgen.Name} = ""
                                    {feiertage.0.naechster.Datum} = "25.12.2019"
                                    {feiertage.0.naechster.Name} = "1. Weihnachtstag"
                                    Ich baue mir die Tabellen wie folgt zusammen:
                                    {"name":"Verbrauch","wert":"{sonnen.0.status.consumption} W"},
                                    {"name":"Produktion","wert":"{sonnen.0.status.production} W"},
                                    {"name":"Netzbezug","wert":"{sonnen.0.status.gridFeedIn} W"},
                                    {"name":"Batterie","wert":"{sonnen.0.status.userSoc} %"}
                                    • dQeLseD dQeLse
                                      @Scrounger gerne:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #216
                                      @dQeLse
                                      Das kann auch nicht gehen, da bindings in der Tabelle nicht unterstützt werden.
                                      Schreib dir nen Skript und erstell damit ein sauberes JSON Objekt.
                                      Beispiel wie das geht findest du hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                                      dQeLseD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dQeLse
                                        dQeLseD Offline
                                        dQeLseD Offline
                                        dQeLse
                                        #217
                                        @Scrounger ah ok das erklärt es :)
                                        Alles klar dann baue ich mal ein Skript
                                          Termina
                                          #218
                                          @Scrounger
                                          Hab gerade bei Github gesehen, das der Widget-Ordner bereits Version 0.2.19 ist. Wie bekomme ich das nun zu mir, einfach den link abermals importieren!? Bin schwerst an die neue Möglichkeit den ICal darzustellen interessiert... :)
