  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @CKMartens
    version 0.2.10 ;)
    O Online
    O Online
    Oli
    #202
    @Scrounger
    geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
    Oliver
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • dQeLseD Offline
      dQeLseD Offline
      dQeLse
      #203
      Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
      Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
      • O Oli
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #204
        @Oli
        Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
        @dQeLse:
        Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
        • ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #205
          Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
          Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
          Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
          @dQeLse
          Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
          Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
          dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            Oak
            #206
            Moin,
            Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
            Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
            Könnt Ihr mir helfen?
              @dQeLse
              dQeLseD Offline
              dQeLseD Offline
              dQeLse
              #207
              @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
              Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
              anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
              Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
              • dQeLseD Offline
                dQeLseD Offline
                dQeLse
                #208
                Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 :)
                • O Oak
                  Moin,
                  davimas
                  schrieb am zuletzt editiert von davimas
                  #209
                  @Oak
                  Du meinst warscheinlich die Android App.
                  Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                  Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                  Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                    mrMuppet
                    #210
                    Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                      #211
                      @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
                      edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • dQeLseD dQeLse
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #212
                        @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Wie sieht das Objekt aus, also wenn du es mit `JSON.stringify' in einen String umwandelst. Bzw. von welchem Adapter kommt das? Steht was in der Console vom Browser?
                        @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Mach bitte nen issue bei github dafür auf. Kann man sich übrigens jetzt schon mit den Buttons selbst bauen ->
                        @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Ok muss ich mir anschauen. Mach bitte dafür auch issue bei github auf.
                          dQeLseD Offline
                          dQeLseD Offline
                          dQeLse
                          #213
                          @Scrounger Die Daten kommen vom Feiertagsadapter und dem Sonnenadapter.
                          Eigentlich sind dort keine Objekte sondern Strings die zurück kommen sollten.
                          Folgenden Fehler bekomme ich, hilft Dir das weiter?
                          • dQeLseD dQeLse
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #214
                            @dQeLse
                            Poste Mal die Daten der beiden Adapter, also die Strings.
                              @dQeLse
                              dQeLseD Offline
                              dQeLseD Offline
                              dQeLse
                              #215
                              @Scrounger gerne:
                              {sonnen.0.status.consumption} = 918 also die aktuelle Watt Zahl
                              {sonnen.0.status.production} = wie oben nur der Wert die die PV gerade liefert
                              {sonnen.0.status.gridFeedIn} = Wattzahl aus dem Netz
                              {sonnen.0.status.userSoc} = Ladestatus der Batterie in Prozent
                              {feiertage.0.heute.Name} = ""
                              {feiertage.0.morgen.Name} = ""
                              {feiertage.0.naechster.Datum} = "25.12.2019"
                              {feiertage.0.naechster.Name} = "1. Weihnachtstag"
                              Ich baue mir die Tabellen wie folgt zusammen:
                              {"name":"Verbrauch","wert":"{sonnen.0.status.consumption} W"},
                              {"name":"Produktion","wert":"{sonnen.0.status.production} W"},
                              {"name":"Netzbezug","wert":"{sonnen.0.status.gridFeedIn} W"},
                              {"name":"Batterie","wert":"{sonnen.0.status.userSoc} %"}
                              • dQeLseD dQeLse
                                @Scrounger gerne:
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #216
                                @dQeLse
                                Das kann auch nicht gehen, da bindings in der Tabelle nicht unterstützt werden.
                                Schreib dir nen Skript und erstell damit ein sauberes JSON Objekt.
                                Beispiel wie das geht findest du hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                                dQeLseD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dQeLse
                                  dQeLseD Offline
                                  dQeLseD Offline
                                  dQeLse
                                  #217
                                  @Scrounger ah ok das erklärt es :)
                                  Alles klar dann baue ich mal ein Skript
                                    Termina
                                    #218
                                    @Scrounger
                                    Hab gerade bei Github gesehen, das der Widget-Ordner bereits Version 0.2.19 ist. Wie bekomme ich das nun zu mir, einfach den link abermals importieren!? Bin schwerst an die neue Möglichkeit den ICal darzustellen interessiert... :)
                                    • T Termina
                                      @Scrounger
                                      Termina
                                      #219
                                      @Termina sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger
                                      Hat sich erledigt - hab ich einfach so gemacht und funktioniert... 👍
                                        davimas
                                        #220
                                        Naja bevor Wünsche erfüllt werden bitte ich um ausmerzen der Fehler/Nichtfunktionieren. Scheinbar läuft unter Android alles zu 99% und bei iOS 70%
                                        Eben festgestellt, dass bei dem Browser Safari die "mobilevibration" nicht geht.
                                        Nutzt denn keiner von euch Apple Geräte?
                                        Wenn ja - gibt es das Problem?
                                        • D davimas
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #221
                                          @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Ein gutes Beispielt dafür, dass die Apfel User immer alles vorgekaut bekommen wollen.
                                          Der Android User hätte an dieser Stelle sich die ganzen vorhergehenden Posts mal durchgelesen und herausgelesen, dass es leider am Safari Browser liegt, der die vibrate Api nicht unterstützt 🤙
                                          Was funktioniert denn sonst nicht, also die 30%?
                                          D D 2 Antworten Letzte Antwort
