  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 402.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234, @CKMartens,
    Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
    Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
    iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
    klappt es nicht.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #188
    @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    ohne Anführungszeichen
    ° Fixer ---> iob fix
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      CKMartensC
      CKMartensC
      CKMartens
      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
      #189
      @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
      EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
      • ScroungerS Scrounger
        @sigi234
        Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
        Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
        CKMartensC
        CKMartensC
        CKMartens
        #190
        @sigi234
        Die 0.2.10 ist da:
        Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
        Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
        ...und der Eingabe der Daten:
        Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
        • S Smart86
          Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
          Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
          Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
          Vielen Dank im Voraus.
          B
          B
          BobBruni
          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
          #191
          @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
          • B BobBruni
            S
            S
            Smart86
            #192
            @BobBruni
            Danke für die Info!
            • G
              G
              GiuseppeS
              #193
              Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
              Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
              • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
              • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
              Dankeschön
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                Ok,
                ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                version: "0.2.10"
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #194
                So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                Bitte aktuellen master branch testen.
                sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #195
                  Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                  Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                  Wünsche:
                  Maximale Zeilenanzahl
                  Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                  Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Wünsche:
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #196
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Ist behoben -> master testen
                    Wünsche:
                    Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                    geht leider nicht. evtl. per css
                      Wünsche:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #197
                      Keine Änderung
                      Version in der console 0.2.11
                      Edit:
                      Version in der console 0.2.12
                      Nein.
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #198
                        ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                        Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                        Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                        Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                        Wo ist bei mir der Fehler?
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #199
                          @CKMartens
                          version 0.2.10 ;)
                          CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                            @CKMartens
                            version 0.2.10 ;)
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #200
                            @CKMartens
                            version 0.2.10 ;)
                            Und wo habe ich den Fehler? 😞
                              @CKMartens
                              version 0.2.10 ;)
                              CKMartensC
                              CKMartensC
                              CKMartens
                              #201
                              @Scrounger
                              So jetzt habsch die 0.2.12
                              und es geht 👍
                              Danke schön
                                @CKMartens
                                version 0.2.10 ;)
                                O
                                O
                                Oli
                                #202
                                @Scrounger
                                geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                                Oliver
                                • dQeLseD
                                  dQeLseD
                                  dQeLse
                                  #203
                                  Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                                  Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                                  • O Oli
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #204
                                    @Oli
                                    Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                                    @dQeLse:
                                    Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                                    • ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #205
                                      Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                                      Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                                      Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                                      @dQeLse
                                      Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                                      Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                                      dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O
                                        O
                                        Oak
                                        #206
                                        Moin,
                                        Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                                        Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                                        Könnt Ihr mir helfen?
                                          @dQeLse
                                          dQeLseD
                                          dQeLseD
                                          dQeLse
                                          #207
                                          @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                                          Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                                          anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                                          Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                                          84.1k
