  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 394.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234 @CKMartens
    Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
    Geht leider nicht.
    Edit:
    Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
    In der Runtime geht es gar nicht.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #180
    @sigi234
    Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
    Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
    CKMartensC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 @CKMartens
      Geht leider nicht.
      Edit:
      CKMartensC
      CKMartensC
      CKMartens
      #181
      @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
      • ScroungerS Scrounger
        @sigi234
        CKMartensC
        CKMartensC
        CKMartens
        #182
        @sigi234
        Ich habe per
        iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
        geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #183
          Nö, bei mir 0.2.9
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Nö, bei mir 0.2.9
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #184
            @sigi234, @CKMartens,
            Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
            Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
            Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
            sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S
              sigi234S
              #185
              @Scrounger
              Ok,
              ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
              version: "0.2.10"
              • S
                S
                Smart86
                #186
                Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
                Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
                Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
                Vielen Dank im Voraus.
                  CKMartensC
                  CKMartensC
                  CKMartens
                  #187
                  Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                  klappt es nicht.
                  • CKMartensC CKMartens
                    klappt es nicht.
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #188
                    @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    ohne Anführungszeichen
                    ° Fixer ---> iob fix
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      CKMartensC
                      CKMartensC
                      CKMartens
                      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                      #189
                      @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                      EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                        @sigi234
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #190
                        @sigi234
                        Die 0.2.10 ist da:
                        Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                        Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                        ...und der Eingabe der Daten:
                        Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                        • S Smart86
                          B
                          B
                          BobBruni
                          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                          #191
                          @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                          • B BobBruni
                            S
                            S
                            Smart86
                            #192
                            @BobBruni
                            Danke für die Info!
                            • G
                              G
                              GiuseppeS
                              #193
                              Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                              Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                              • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                              • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                              Dankeschön
                              • sigi234S sigi234
                                @Scrounger
                                Ok,
                                version: "0.2.10"
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #194
                                So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                                Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                                Bitte aktuellen master branch testen.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #195
                                  Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                                  Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                                  Wünsche:
                                  Maximale Zeilenanzahl
                                  Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                                  Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wünsche:
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #196
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Ist behoben -> master testen
                                    Wünsche:
                                    Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                                    geht leider nicht. evtl. per css
                                      Wünsche:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #197
                                      Keine Änderung
                                      Version in der console 0.2.11
                                      Edit:
                                      Version in der console 0.2.12
                                      Nein.
                                        CKMartensC
                                        CKMartensC
                                        CKMartens
                                        #198
                                        ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                                        Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                                        Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                                        Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                                        Wo ist bei mir der Fehler?
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #199
                                          @CKMartens
                                          version 0.2.10 ;)
                                          CKMartensC O 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
