  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
    {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
    {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
    {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
    {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
    {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
    Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
    {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
    {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #174
    @CKMartens
    Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @CKMartens
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #175
      @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
      sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #176
        @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Jupp
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #177
          Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
          Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #178
            @sigi234 @CKMartens
            Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
            • ScroungerS Scrounger
              @sigi234 @CKMartens
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #179
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @sigi234 @CKMartens
              Geht leider nicht.
              Edit:
              Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
              In der Runtime geht es gar nicht.
              ScroungerS CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234 @CKMartens
                Geht leider nicht.
                Edit:
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #180
                @sigi234
                Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                CKMartensC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 @CKMartens
                  Geht leider nicht.
                  Edit:
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #181
                  @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
                    @sigi234
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #182
                    @sigi234
                    Ich habe per
                    iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
                    geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #183
                      Nö, bei mir 0.2.9
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Nö, bei mir 0.2.9
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #184
                        @sigi234, @CKMartens,
                        Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
                        Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
                        Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
                        sigi234S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #185
                          @Scrounger
                          Ok,
                          ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                          version: "0.2.10"
                            Smart86
                            #186
                            Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
                            Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
                            Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
                            Vielen Dank im Voraus.
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #187
                              Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                              klappt es nicht.
                                klappt es nicht.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #188
                                ohne Anführungszeichen
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                  #189
                                  @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                                  EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                                    @sigi234
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #190
                                    @sigi234
                                    Die 0.2.10 ist da:
                                    Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                                    Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                                    ...und der Eingabe der Daten:
                                    Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                                    • S Smart86
                                      BobBruni
                                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                      #191
                                      @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                                      • B BobBruni
                                        Smart86
                                        #192
                                        @BobBruni
                                        Danke für die Info!
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #193
                                          Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                                          Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                                          • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                                          • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                                          Dankeschön
