  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @CKMartens
    version 0.2.10 ;)
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #201
    @Scrounger
    So jetzt habsch die 0.2.12
    und es geht 👍
    Danke schön
      @CKMartens
      version 0.2.10 ;)
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #202
      @Scrounger
      geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
      Oliver
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • dQeLseD Offline
        dQeLseD Offline
        dQeLse
        #203
        Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
        Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
        • O Oli
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #204
          @Oli
          Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
          @dQeLse:
          Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #205
            Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
            Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
            Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
            @dQeLse
            Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
            Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
            dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Offline
              O Offline
              Oak
              #206
              Moin,
              Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
              Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
              Könnt Ihr mir helfen?
                @dQeLse
                dQeLseD Offline
                dQeLseD Offline
                dQeLse
                #207
                @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                • dQeLseD Offline
                  dQeLseD Offline
                  dQeLse
                  #208
                  Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                  Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 :)
                  • O Oak
                    Moin,
                    davimas
                    schrieb am zuletzt editiert von davimas
                    #209
                    @Oak
                    Du meinst warscheinlich die Android App.
                    Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                    Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                    Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                      mrMuppet
                      #210
                      Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                        #211
                        @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
                        edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        • dQeLseD dQeLse
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #212
                          @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Wie sieht das Objekt aus, also wenn du es mit `JSON.stringify' in einen String umwandelst. Bzw. von welchem Adapter kommt das? Steht was in der Console vom Browser?
                          @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Mach bitte nen issue bei github dafür auf. Kann man sich übrigens jetzt schon mit den Buttons selbst bauen ->
                          @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Ok muss ich mir anschauen. Mach bitte dafür auch issue bei github auf.
                            dQeLseD Offline
                            dQeLseD Offline
                            dQeLse
                            #213
                            @Scrounger Die Daten kommen vom Feiertagsadapter und dem Sonnenadapter.
                            Eigentlich sind dort keine Objekte sondern Strings die zurück kommen sollten.
                            Folgenden Fehler bekomme ich, hilft Dir das weiter?
                            • dQeLseD dQeLse
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #214
                              @dQeLse
                              Poste Mal die Daten der beiden Adapter, also die Strings.
                                @dQeLse
                                dQeLseD Offline
                                dQeLseD Offline
                                dQeLse
                                #215
                                @Scrounger gerne:
                                {sonnen.0.status.consumption} = 918 also die aktuelle Watt Zahl
                                {sonnen.0.status.production} = wie oben nur der Wert die die PV gerade liefert
                                {sonnen.0.status.gridFeedIn} = Wattzahl aus dem Netz
                                {sonnen.0.status.userSoc} = Ladestatus der Batterie in Prozent
                                {feiertage.0.heute.Name} = ""
                                {feiertage.0.morgen.Name} = ""
                                {feiertage.0.naechster.Datum} = "25.12.2019"
                                {feiertage.0.naechster.Name} = "1. Weihnachtstag"
                                Ich baue mir die Tabellen wie folgt zusammen:
                                {"name":"Verbrauch","wert":"{sonnen.0.status.consumption} W"},
                                {"name":"Produktion","wert":"{sonnen.0.status.production} W"},
                                {"name":"Netzbezug","wert":"{sonnen.0.status.gridFeedIn} W"},
                                {"name":"Batterie","wert":"{sonnen.0.status.userSoc} %"}
                                • dQeLseD dQeLse
                                  @Scrounger gerne:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #216
                                  @dQeLse
                                  Das kann auch nicht gehen, da bindings in der Tabelle nicht unterstützt werden.
                                  Schreib dir nen Skript und erstell damit ein sauberes JSON Objekt.
                                  Beispiel wie das geht findest du hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                                  dQeLseD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dQeLse
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLse
                                    #217
                                    @Scrounger ah ok das erklärt es :)
                                    Alles klar dann baue ich mal ein Skript
                                      Termina
                                      #218
                                      @Scrounger
                                      Hab gerade bei Github gesehen, das der Widget-Ordner bereits Version 0.2.19 ist. Wie bekomme ich das nun zu mir, einfach den link abermals importieren!? Bin schwerst an die neue Möglichkeit den ICal darzustellen interessiert... :)
                                      • T Termina
                                        @Scrounger
                                        Termina
                                        #219
                                        @Termina sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @Scrounger
                                        Hat sich erledigt - hab ich einfach so gemacht und funktioniert... 👍
                                          davimas
                                          #220
                                          Naja bevor Wünsche erfüllt werden bitte ich um ausmerzen der Fehler/Nichtfunktionieren. Scheinbar läuft unter Android alles zu 99% und bei iOS 70%
                                          Eben festgestellt, dass bei dem Browser Safari die "mobilevibration" nicht geht.
                                          Nutzt denn keiner von euch Apple Geräte?
                                          Wenn ja - gibt es das Problem?
