  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Was möchtest du jetzt genau machen?
    Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #241
    @sigi234
    Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
    Ich möchte nur die aktuellste haben.
    • S skokarl
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #242
      @sigi234
      Ich möchte nur die aktuelleste haben.
      2.0.19
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        2.0.19
        skokarl
        #243
        @sigi234
        ja, und wie krieg ich die ?
        • S skokarl
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #244
          @sigi234
          Warte, gleich kommen Bilder
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
          Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
          Aus der Hilfe zitiert:
          Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
          Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            skokarl
            #245
            @sigi234
            • ScroungerS Scrounger
              @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
              Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
              Wo trägst du das ein?
              Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
              Edit:
              Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
              Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
              setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
              O Online
              O Online
              Oli
              #246
              @Scrounger
              ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
              Frohe Weihnachten.
              Oliver
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                Buddinski88
                #247
                @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
                  darkiop
                  #248
                  @Scrounger Ich stelle gerade meine VIS für den Grillthermometer um - es gibt ja keine Grillsaison :D
                  Die einzelen Kanäle sind als 'view in widget' implementiert. In diesen Views rufe Ich eine weitere View für die Einstellungen mit deinem Dialog View auf:
                  Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
                  Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                  Danke und noch ein paar schöne Feiertage!
                  Grüße Thorsten
                  • O Oli
                    @Scrounger
                    Frohe Weihnachten.
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #249
                    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
                    @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      skokarl
                      #250
                      ein Input Widget gibt es hier noch nicht oder habe ich was übersehen ?
                      Schade, könnte ich gerade gut gebrauchen.
                        darkiop
                        #251
                        @Scrounger hm, ich dachte das hätte ich durch 😁 Schau ich mir nochmal, evtl. spielt da auch eine Klasse vom Uhula Material Design eine Rolle.
                        @skokarl https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/18
                        • D darkiop
                          skokarl
                          #252
                            Buddinski88
                            #253
                            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Ok, habe ich gemacht :-)
                            • ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #254
                              So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
                              Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
                              Achtung:
                              Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
                              sigi234S dQeLseD 2 Antworten Letzte Antwort
                                Achtung:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #255
                                Achtung:
                                Super, man sollte im Widget angeben das es Horizontale und Vertikale Slider sind.
                                • sigi234S sigi234
                                  Achtung:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #256
                                  @sigi234
                                  Ach stimmt, hab das Vorschaubild vergessen zu aktualisieren. Da sind dann beide Slider abgebildet.
                                    Achtung:
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLse
                                    #257
                                    @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann :)
                                    Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
                                    • dQeLseD dQeLse
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #258
                                      Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada ;)
                                      Aktuellen master testen (v 0.2.21).
                                      dQeLseD ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dQeLseD Offline
                                        dQeLseD Offline
                                        dQeLse
                                        #259
                                        @Scrounger perfekt vielen Dank 👍
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                          #260
                                          @Scrounger
                                          Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
                                          Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
                                          Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
                                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
