  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
    Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
    Wo trägst du das ein?
    Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
    Edit:
    Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
    Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
    setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
    O Online
    O Online
    Oli
    #246
    @Scrounger
    ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
    Frohe Weihnachten.
    Oliver
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      Buddinski88
      #247
      @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
        darkiop
        #248
        @Scrounger Ich stelle gerade meine VIS für den Grillthermometer um - es gibt ja keine Grillsaison :D
        Die einzelen Kanäle sind als 'view in widget' implementiert. In diesen Views rufe Ich eine weitere View für die Einstellungen mit deinem Dialog View auf:
        Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
        Hast du eine Idee woran das liegen kann?
        Danke und noch ein paar schöne Feiertage!
        Grüße Thorsten
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • O Oli
          @Scrounger
          Frohe Weihnachten.
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #249
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
          @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
            skokarl
            #250
            ein Input Widget gibt es hier noch nicht oder habe ich was übersehen ?
            Schade, könnte ich gerade gut gebrauchen.
              darkiop
              #251
              @Scrounger hm, ich dachte das hätte ich durch 😁 Schau ich mir nochmal, evtl. spielt da auch eine Klasse vom Uhula Material Design eine Rolle.
              @skokarl https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/18
              • D darkiop
                skokarl
                #252
                  Buddinski88
                  #253
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Ok, habe ich gemacht :-)
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #254
                    So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
                    Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
                    Achtung:
                    Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
                    sigi234S dQeLseD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Achtung:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #255
                      Achtung:
                      Super, man sollte im Widget angeben das es Horizontale und Vertikale Slider sind.
                      • sigi234S sigi234
                        Achtung:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #256
                        @sigi234
                        Ach stimmt, hab das Vorschaubild vergessen zu aktualisieren. Da sind dann beide Slider abgebildet.
                          Achtung:
                          dQeLseD Offline
                          dQeLseD Offline
                          dQeLse
                          #257
                          @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann :)
                          Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
                          • dQeLseD dQeLse
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #258
                            Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada ;)
                            Aktuellen master testen (v 0.2.21).
                            dQeLseD ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                              dQeLseD Offline
                              dQeLseD Offline
                              dQeLse
                              #259
                              @Scrounger perfekt vielen Dank 👍
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                #260
                                @Scrounger
                                Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
                                Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
                                Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
                                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Aktuelle Test Version 0.2.x
                                  Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                                  Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                  Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                  • siehe Material Design Widgets Themen
                                  ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                  Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                  Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                  Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                  Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                  Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                  Die alten Threads findet ihr hier:
                                  • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                  • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                  Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                  paypal
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #261
                                  @Scrounger
                                  Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
                                  • ub.privatU ub.privat
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #262
                                    @ub-privat
                                    Geht mit Button state
                                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      darkiop
                                      #263
                                      @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
                                      Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
                                        MarEhg
                                        #264
                                        @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #265
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
                                          Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                                          Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                                          @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          https://www.screentogif.com/
                                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
