  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
    Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
    Achtung:
    Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #255
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Achtung:
    Super, man sollte im Widget angeben das es Horizontale und Vertikale Slider sind.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Achtung:
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #256
      @sigi234
      Ach stimmt, hab das Vorschaubild vergessen zu aktualisieren. Da sind dann beide Slider abgebildet.
        Achtung:
        dQeLseD Offline
        dQeLseD Offline
        dQeLse
        #257
        @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann :)
        Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
        • dQeLseD dQeLse
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #258
          @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada ;)
          Aktuellen master testen (v 0.2.21).
          dQeLseD ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
            dQeLseD Offline
            dQeLseD Offline
            dQeLse
            #259
            @Scrounger perfekt vielen Dank 👍
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
              #260
              @Scrounger
              Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
              Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
              Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                Aktuelle Test Version 0.2.x
                Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                • siehe Material Design Widgets Themen
                ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                Die alten Threads findet ihr hier:
                • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                paypal
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #261
                @Scrounger
                Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
                • ub.privatU ub.privat
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #262
                  @ub-privat
                  Geht mit Button state
                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                    darkiop
                    #263
                    @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
                    Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      MarEhg
                      #264
                      @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #265
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
                        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                        Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                        @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        https://www.screentogif.com/
                        M D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ub-privat
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          #266
                          @Scrounger
                          Moin.moin,
                          den Button state habe ich in Verwendung. Leider arbeitet er nicht "tastend". Kann ich noch irgendwo "tastend" einstellen? 🙄
                          Der TASTER in der VIS:
                          Hier die Eintellungen des Widget;
                          Leider finde ich keine Einstellung, dass ich den Button als Taster verwenden kann!?
                          Wäre nett, bitte einen Hinweis zur Anwendung als Taster zu erhalten.
                          Vielen Dank im voraus...
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #267
                            @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
                              MarEhg
                              #268
                              @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
                                MarEhg
                                schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                #269
                                @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
                                Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
                                • M MarEhg
                                  skokarl
                                  #270
                                  @MarEhg
                                  also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
                                  rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
                                  Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
                                  • S skokarl
                                    @MarEhg
                                    MarEhg
                                    #271
                                    @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
                                    • ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #272
                                      Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        skokarl
                                        #273
                                        @Scrounger
                                        Super, Danke.
                                          MarEhg
                                          #274
                                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Top! 👍
