  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Scrounger
    Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
    Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
    Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #262
    @ub-privat
    Geht mit Button state
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      darkiop
      #263
      @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
      Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        MarEhg
        #264
        @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #265
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
          Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
          @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          https://www.screentogif.com/
          M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            @ub-privat
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            #266
            @Scrounger
            Moin.moin,
            den Button state habe ich in Verwendung. Leider arbeitet er nicht "tastend". Kann ich noch irgendwo "tastend" einstellen? 🙄
            Der TASTER in der VIS:
            Hier die Eintellungen des Widget;
            Leider finde ich keine Einstellung, dass ich den Button als Taster verwenden kann!?
            Wäre nett, bitte einen Hinweis zur Anwendung als Taster zu erhalten.
            Vielen Dank im voraus...
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #267
              @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @Scrounger
              Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
                MarEhg
                #268
                @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
                  MarEhg
                  schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                  #269
                  @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
                  Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
                  • M MarEhg
                    skokarl
                    #270
                    @MarEhg
                    also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
                    rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
                    Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
                    • S skokarl
                      @MarEhg
                      MarEhg
                      #271
                      @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #272
                        Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          skokarl
                          #273
                          @Scrounger
                          Super, Danke.
                            MarEhg
                            #274
                            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Top! 👍
                              darkiop
                              #275
                              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                              Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                              2019-12-27-material-neu.zip
                              Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                skokarl
                                #276
                                @Scrounger
                                was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
                                Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
                                oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
                                Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                                da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                                nach oben hätte ich mehr Platz
                                  dos1973
                                  #277
                                  @skokarl
                                  Würdest du das widget hier bereitstellen.
                                  Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
                                  Thx
                                  • D dos1973
                                    @skokarl
                                    Thx
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #278
                                    @dos1973
                                    welches Widget ?
                                    Versteh gerade nicht was Du möchtest.
                                    Das Widget gehört zu Material Design......
                                    Du fragst wegen Spotify ?
                                    Ich schicke die Auswahl der Playlists mit dem Widget zum Alexa Adapter...mehr nicht
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Music-Provider.Spotify-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","values":"2","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Pop Christmas","label0":"Pop Christmas","z_index":"100","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"#202020","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#000000","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/main/img/spotify40.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/main/img/spotify40.png","value1":"Top Hits Deutschland","label1":"Top Hits Deutschland","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#000000","menuIcon0":"/vis.0/main/img/spotify60.png","menuIcon1":"/vis.0/main/img/spotify60.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#5bd539","value2":"Top 50 Germany","label2":"Top 50 Deutschland","menuIcon2":"/vis.0/main/img/spotify60.png","visibility-oid":"0_userdata.0.Sonos.Spotify.playlist"},"style":{"left":"413px","top":"402px","width":"364px","height":"56px","z-index":35},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    Top Hits Deutschland geht noch nicht,....Alexa hat Probleme verschiedene Playlists zu finden
                                    • S skokarl
                                      @dos1973
                                      welches Widget ?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #279
                                      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen ;)
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        skokarl
                                        #280
                                        @Negalein
                                        erledigt.
                                        • Meister-xM Offline
                                          Meister-xM Offline
                                          Meister-x
                                          #281
                                          Hallo ,
                                          es ist wirklich Klasse was du hier machst .
                                          Würde als blutiger Ab
                                          nfänger gerne etwas ausprobieren.
                                          Nur...😧
                                          mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
                                          Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
                                          Kann mir bitte jemand helfen!??
                                          Gerhard
