  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #265
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
    Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
    Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
    Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
    @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
    https://www.screentogif.com/
    M D 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @ub-privat
      Geht mit Button state
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      #266
      @Scrounger
      Moin.moin,
      den Button state habe ich in Verwendung. Leider arbeitet er nicht "tastend". Kann ich noch irgendwo "tastend" einstellen? 🙄
      Der TASTER in der VIS:
      Hier die Eintellungen des Widget;
      Leider finde ich keine Einstellung, dass ich den Button als Taster verwenden kann!?
      Wäre nett, bitte einen Hinweis zur Anwendung als Taster zu erhalten.
      Vielen Dank im voraus...
      • ub.privatU ub.privat
        @Scrounger
        Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
        Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
        Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #267
        @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
          MarEhg
          #268
          @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
            MarEhg
            schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
            #269
            @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
            Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
            • M MarEhg
              skokarl
              #270
              @MarEhg
              also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
              rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
              Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
              • S skokarl
                @MarEhg
                MarEhg
                #271
                @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
                • ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #272
                  Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    skokarl
                    #273
                    @Scrounger
                    Super, Danke.
                      MarEhg
                      #274
                      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Top! 👍
                        darkiop
                        #275
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                        Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                        2019-12-27-material-neu.zip
                        Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          skokarl
                          #276
                          @Scrounger
                          was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
                          Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
                          oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
                          Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                          da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                          nach oben hätte ich mehr Platz
                            dos1973
                            #277
                            @skokarl
                            Würdest du das widget hier bereitstellen.
                            Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
                            Thx
                            • D dos1973
                              @skokarl
                              Thx
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #278
                              @dos1973
                              welches Widget ?
                              Versteh gerade nicht was Du möchtest.
                              Das Widget gehört zu Material Design......
                              Du fragst wegen Spotify ?
                              Ich schicke die Auswahl der Playlists mit dem Widget zum Alexa Adapter...mehr nicht
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Music-Provider.Spotify-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","values":"2","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Pop Christmas","label0":"Pop Christmas","z_index":"100","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"#202020","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#000000","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/main/img/spotify40.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/main/img/spotify40.png","value1":"Top Hits Deutschland","label1":"Top Hits Deutschland","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#000000","menuIcon0":"/vis.0/main/img/spotify60.png","menuIcon1":"/vis.0/main/img/spotify60.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#5bd539","value2":"Top 50 Germany","label2":"Top 50 Deutschland","menuIcon2":"/vis.0/main/img/spotify60.png","visibility-oid":"0_userdata.0.Sonos.Spotify.playlist"},"style":{"left":"413px","top":"402px","width":"364px","height":"56px","z-index":35},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Top Hits Deutschland geht noch nicht,....Alexa hat Probleme verschiedene Playlists zu finden
                              • S skokarl
                                @dos1973
                                welches Widget ?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #279
                                @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen ;)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  skokarl
                                  #280
                                  @Negalein
                                  erledigt.
                                  • Meister-xM Offline
                                    Meister-xM Offline
                                    Meister-x
                                    #281
                                    Hallo ,
                                    es ist wirklich Klasse was du hier machst .
                                    Würde als blutiger Ab
                                    nfänger gerne etwas ausprobieren.
                                    Nur...😧
                                    mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
                                    Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
                                    Kann mir bitte jemand helfen!??
                                    Gerhard
                                    • Meister-xM Meister-x
                                      Hallo ,
                                      Nur...😧
                                      Gerhard
                                      skokarl
                                      #282
                                      @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
                                      Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
                                      Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-x
                                        #283
                                        @skokarl
                                        wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
                                        Habe die Tools bereits installiert :
                                        Google material components for the web
                                        Vuetify
                                        chartjs
                                        round-slider from thomasloven
                                          @skokarl
                                          Vuetify
                                          chartjs
                                          Meister-xM Offline
                                          Meister-xM Offline
                                          Meister-x
                                          #284
                                          @Meister-x
                                          Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
