  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M MarEhg
    @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
    Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
    skokarl
    #270
    @MarEhg
    also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
    rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
    Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
    • S skokarl
      @MarEhg
      MarEhg
      #271
      @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #272
        Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
        S M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          skokarl
          #273
          @Scrounger
          Super, Danke.
            MarEhg
            #274
            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Top! 👍
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
              Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
              @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
              Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
              Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
              Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
              @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
              https://www.screentogif.com/
              darkiop
              #275
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
              Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
              2019-12-27-material-neu.zip
              Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                skokarl
                #276
                @Scrounger
                was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
                Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
                oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
                Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                nach oben hätte ich mehr Platz
                  dos1973
                  #277
                  @skokarl
                  Würdest du das widget hier bereitstellen.
                  Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
                  Thx
                  • D dos1973
                    @skokarl
                    Thx
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #278
                    @dos1973
                    welches Widget ?
                    Versteh gerade nicht was Du möchtest.
                    Das Widget gehört zu Material Design......
                    Du fragst wegen Spotify ?
                    Ich schicke die Auswahl der Playlists mit dem Widget zum Alexa Adapter...mehr nicht
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Music-Provider.Spotify-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","values":"2","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Pop Christmas","label0":"Pop Christmas","z_index":"100","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"#202020","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#000000","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/main/img/spotify40.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/main/img/spotify40.png","value1":"Top Hits Deutschland","label1":"Top Hits Deutschland","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#000000","menuIcon0":"/vis.0/main/img/spotify60.png","menuIcon1":"/vis.0/main/img/spotify60.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#5bd539","value2":"Top 50 Germany","label2":"Top 50 Deutschland","menuIcon2":"/vis.0/main/img/spotify60.png","visibility-oid":"0_userdata.0.Sonos.Spotify.playlist"},"style":{"left":"413px","top":"402px","width":"364px","height":"56px","z-index":35},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    Top Hits Deutschland geht noch nicht,....Alexa hat Probleme verschiedene Playlists zu finden
                    • S skokarl
                      @dos1973
                      welches Widget ?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #279
                      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen ;)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        skokarl
                        #280
                        @Negalein
                        erledigt.
                        • Meister-xM Offline
                          Meister-xM Offline
                          Meister-x
                          #281
                          Hallo ,
                          es ist wirklich Klasse was du hier machst .
                          Würde als blutiger Ab
                          nfänger gerne etwas ausprobieren.
                          Nur...😧
                          mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
                          Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
                          Kann mir bitte jemand helfen!??
                          Gerhard
                          • Meister-xM Meister-x
                            Hallo ,
                            Nur...😧
                            Gerhard
                            skokarl
                            #282
                            @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
                            Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
                            Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              Meister-xM Offline
                              Meister-xM Offline
                              Meister-x
                              #283
                              @skokarl
                              wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
                              Habe die Tools bereits installiert :
                              Google material components for the web
                              Vuetify
                              chartjs
                              round-slider from thomasloven
                                @skokarl
                                Vuetify
                                chartjs
                                Meister-xM Offline
                                Meister-xM Offline
                                Meister-x
                                #284
                                @Meister-x
                                Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
                                  @Meister-x
                                  skokarl
                                  #285
                                  @Meister-x
                                  mit welchem Browser ?
                                  • S skokarl
                                    @Meister-x
                                    Meister-xM Offline
                                    Meister-xM Offline
                                    Meister-x
                                    #286
                                    @skokarl
                                    androit..
                                      @skokarl
                                      androit..
                                      skokarl
                                      #287
                                      @Meister-x
                                      Browser..... welcher Browser bei Android ?
                                      ok...welches Tablet ? Firma ?
                                      welches Material Design Widget ?
                                      Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-x
                                        #288
                                        Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
                                        Version vom Material Designer : 0.2.15
                                        Tablet : Samsung
                                          skokarl
                                          #289
                                          ok, ich bin raus.....
                                          vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
