  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Versteh gerade nicht was Du möchtest.
    einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen ;)
    skokarl
    #280
    @Negalein
    erledigt.
    • Meister-xM Offline
      Meister-xM Offline
      Meister-x
      #281
      Hallo ,
      es ist wirklich Klasse was du hier machst .
      Würde als blutiger Ab
      nfänger gerne etwas ausprobieren.
      Nur...😧
      mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
      Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
      Kann mir bitte jemand helfen!??
      Gerhard
      • Meister-xM Meister-x
        Hallo ,
        Nur...😧
        Gerhard
        skokarl
        #282
        @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
        Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
        Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          Meister-xM Offline
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          #283
          @skokarl
          wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
          Habe die Tools bereits installiert :
          Google material components for the web
          Vuetify
          chartjs
          round-slider from thomasloven
            @skokarl
            Vuetify
            chartjs
            Meister-xM Offline
            Meister-xM Offline
            Meister-x
            #284
            @Meister-x
            Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
              @Meister-x
              skokarl
              #285
              @Meister-x
              mit welchem Browser ?
              • S skokarl
                @Meister-x
                Meister-xM Offline
                Meister-xM Offline
                Meister-x
                #286
                @skokarl
                androit..
                  @skokarl
                  androit..
                  skokarl
                  #287
                  @Meister-x
                  Browser..... welcher Browser bei Android ?
                  ok...welches Tablet ? Firma ?
                  welches Material Design Widget ?
                  Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
                    Meister-xM Offline
                    Meister-x
                    #288
                    Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
                    Version vom Material Designer : 0.2.15
                    Tablet : Samsung
                      skokarl
                      #289
                      ok, ich bin raus.....
                      vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                        Meister-xM Offline
                        Meister-x
                        #290
                        Danke ..
                        Bitte weiter um Hilfe 😧
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          Danke ..
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zipkart
                          #291
                          @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
                          Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                          Testsystem…
                          immer mal wieder unterschiedlich
                          • D darkiop
                            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                            Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                            Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                            Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                            2019-12-27-material-neu.zip
                            Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #292
                            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
                            Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
                            Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
                            Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                            da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                            nach oben hätte ich mehr Platz
                            Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
                            Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
                            • ScroungerS Scrounger
                              darkiop
                              #293
                              Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #294
                                @darkiop
                                D.h. es funktioniert jetzt?
                                  @darkiop
                                  darkiop
                                  #295
                                  @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
                                  • ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #296
                                    So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
                                    Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
                                    D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #297
                                      Muss ich jetzt alles Neu machen?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #298
                                        Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                                        INFO!!!
                                        JS controller V 2.2.2
                                        • sigi234S sigi234
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #299
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                                          Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
