  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • Meister-xM Offline
    Meister-xM Offline
    Meister-x
    #290
    Danke ..
    Bitte weiter um Hilfe 😧
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Meister-xM Meister-x
      Danke ..
      Z Offline
      Z Offline
      Zipkart
      #291
      @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
      Testsystem…
      immer mal wieder unterschiedlich
      • D darkiop
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
        Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
        Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
        Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
        2019-12-27-material-neu.zip
        Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #292
        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
        Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
        Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
        @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
        da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
        nach oben hätte ich mehr Platz
        Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
        Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
        • ScroungerS Scrounger
          darkiop
          #293
          Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #294
            @darkiop
            D.h. es funktioniert jetzt?
              @darkiop
              darkiop
              #295
              @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #296
                So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
                Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
                D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #297
                  Muss ich jetzt alles Neu machen?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #298
                    Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                    INFO!!!
                    JS controller V 2.2.2
                    • sigi234S sigi234
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #299
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                      Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                        darkiop
                        #300
                        @Scrounger
                        Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                        Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                          dos1973
                          #301
                          @darkiop
                          HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                          Sehr ähnlich ;-)
                          • D dos1973
                            @darkiop
                            Sehr ähnlich ;-)
                            darkiop
                            #302
                            @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut :)
                            M S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D darkiop
                              MarEhg
                              schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                              #303
                              @darkiop @dos1973
                              Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
                              Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
                              Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
                                Smart86
                                schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                                #304
                                Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
                                Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
                                • D darkiop
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #305
                                  @Scrounger
                                  Hacken bei showIndexNum entfernen
                                    @Scrounger
                                    dos1973
                                    #306
                                    @Scrounger
                                    v02.25
                                    bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
                                    bekomme das blaue Material nicht weg...
                                    S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      skokarl
                                      #307
                                      Wo gibts den Uhula ? 😬
                                      • D dos1973
                                        @Scrounger
                                        v02.25
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #308
                                        @dos1973
                                        bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
                                        • S Smart86
                                          MarEhg
                                          #309
                                          @Smart86
                                          Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
