  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • Meister-xM Meister-x
    @Meister-x
    Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
    skokarl
    #285
    @Meister-x
    mit welchem Browser ?
    Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @Meister-x
      Meister-xM Offline
      Meister-xM Offline
      Meister-x
      #286
      @skokarl
      androit..
        @skokarl
        androit..
        skokarl
        #287
        @Meister-x
        Browser..... welcher Browser bei Android ?
        ok...welches Tablet ? Firma ?
        welches Material Design Widget ?
        Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
        • Meister-xM Offline
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          #288
          Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
          Version vom Material Designer : 0.2.15
          Tablet : Samsung
            skokarl
            #289
            ok, ich bin raus.....
            vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #290
              Danke ..
              Bitte weiter um Hilfe 😧
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                Danke ..
                Z Offline
                Z Offline
                Zipkart
                #291
                @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
                Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                Testsystem…
                immer mal wieder unterschiedlich
                • D darkiop
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                  Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                  Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                  Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                  2019-12-27-material-neu.zip
                  Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #292
                  @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
                  Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
                  Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
                  @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                  da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                  nach oben hätte ich mehr Platz
                  Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
                  Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
                  • ScroungerS Scrounger
                    darkiop
                    #293
                    Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #294
                      @darkiop
                      D.h. es funktioniert jetzt?
                        @darkiop
                        darkiop
                        #295
                        @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #296
                          So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
                          Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
                          D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #297
                            Muss ich jetzt alles Neu machen?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #298
                              Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                              INFO!!!
                              JS controller V 2.2.2
                              • sigi234S sigi234
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #299
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                                Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                                  darkiop
                                  #300
                                  @Scrounger
                                  Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                                  Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                                    dos1973
                                    #301
                                    @darkiop
                                    HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                                    Sehr ähnlich ;-)
                                    • D dos1973
                                      @darkiop
                                      Sehr ähnlich ;-)
                                      darkiop
                                      #302
                                      @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut :)
                                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        MarEhg
                                        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                        #303
                                        @darkiop @dos1973
                                        Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
                                        Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
                                        Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
                                          Smart86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                                          #304
                                          Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
                                          Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
