  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
    Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
    Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
    Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
    da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
    nach oben hätte ich mehr Platz
    Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
    Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
    darkiop
    #293
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #294
      @darkiop
      D.h. es funktioniert jetzt?
        @darkiop
        darkiop
        #295
        @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
        • ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #296
          So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
          Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
          D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #297
            Muss ich jetzt alles Neu machen?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #298
              Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
              INFO!!!
              JS controller V 2.2.2
              • sigi234S sigi234
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #299
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                  darkiop
                  #300
                  @Scrounger
                  Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                  Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                    dos1973
                    #301
                    @darkiop
                    HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                    Sehr ähnlich ;-)
                    • D dos1973
                      @darkiop
                      Sehr ähnlich ;-)
                      darkiop
                      #302
                      @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut :)
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        MarEhg
                        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                        #303
                        @darkiop @dos1973
                        Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
                        Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
                        Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
                          Smart86
                          schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                          #304
                          Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
                          Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
                          • D darkiop
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #305
                            @Scrounger
                            Hacken bei showIndexNum entfernen
                              @Scrounger
                              dos1973
                              #306
                              @Scrounger
                              v02.25
                              bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
                              bekomme das blaue Material nicht weg...
                              S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                skokarl
                                #307
                                Wo gibts den Uhula ? 😬
                                • D dos1973
                                  @Scrounger
                                  v02.25
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #308
                                  @dos1973
                                  bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
                                  • S Smart86
                                    MarEhg
                                    #309
                                    @Smart86
                                    Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
                                    • M MarEhg
                                      @Smart86
                                      skokarl
                                      #310
                                      @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Smart86
                                      Das sieht nach einem ganz anderen Problem aus.
                                      • S skokarl
                                        darkiop
                                        #311
                                        Hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                        Ich mach dir über den Tag nen Extrakt aus meinem, darauf kannst dann aufbauen.
                                        @Scrounger Ich glaub bei den 'value select' ist auch was defekt, hier lässt sich die Hintergrund-Farbe im Standard Modus nicht einstellen (im outlined funktioniert es):
                                        • S skokarl
                                          @Smart86
                                          MarEhg
                                          #312
                                          @skokarl @Scrounger V0.2.25
                                          Ja, habe jetzt mal folgendes probiert ...
                                          Material Design Widgets 0.2.25 gelöscht --> Webcambild wird wieder wie gewohnt aktualisiert
                                          Material Design Widgets 0.2.22 installiert --> Webcambild wird immer noch wie gewohnt aktualisiert
                                          Material Design Widgets 0.2.25 installiert --> Webcambild wird nicht mehr aktualisiert
                                          jedes mal ioBroker, vis und webserver neu gestartet.
