  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • Meister-xM Meister-x
    Danke ..
    Bitte weiter um Hilfe 😧
    Z Offline
    Z Offline
    Zipkart
    #291
    @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
    Testsystem…
    immer mal wieder unterschiedlich
    • D darkiop
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
      Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
      Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
      Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
      2019-12-27-material-neu.zip
      Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #292
      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
      Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
      Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
      da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
      nach oben hätte ich mehr Platz
      Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
      Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
      • ScroungerS Scrounger
        darkiop
        #293
        Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #294
          @darkiop
          D.h. es funktioniert jetzt?
            @darkiop
            darkiop
            #295
            @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #296
              So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
              Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
              D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #297
                Muss ich jetzt alles Neu machen?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #298
                  Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                  INFO!!!
                  JS controller V 2.2.2
                  • sigi234S sigi234
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #299
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                    Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                      darkiop
                      #300
                      @Scrounger
                      Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                      Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                        dos1973
                        #301
                        @darkiop
                        HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                        Sehr ähnlich ;-)
                        • D dos1973
                          @darkiop
                          Sehr ähnlich ;-)
                          darkiop
                          #302
                          @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut :)
                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            MarEhg
                            schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                            #303
                            @darkiop @dos1973
                            Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
                            Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
                            Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
                              Smart86
                              schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                              #304
                              Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
                              Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
                              • D darkiop
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #305
                                @Scrounger
                                Hacken bei showIndexNum entfernen
                                  @Scrounger
                                  dos1973
                                  #306
                                  @Scrounger
                                  v02.25
                                  bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
                                  bekomme das blaue Material nicht weg...
                                  S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D darkiop
                                    skokarl
                                    #307
                                    Wo gibts den Uhula ? 😬
                                    • D dos1973
                                      @Scrounger
                                      v02.25
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #308
                                      @dos1973
                                      bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
                                      • S Smart86
                                        MarEhg
                                        #309
                                        @Smart86
                                        Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
                                        • M MarEhg
                                          @Smart86
                                          skokarl
                                          #310
                                          @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          @Smart86
                                          Das sieht nach einem ganz anderen Problem aus.
