  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D darkiop
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
    Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
    Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
    Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
    2019-12-27-material-neu.zip
    Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #292
    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
    Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
    Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
    da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
    nach oben hätte ich mehr Platz
    Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
    Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
    • ScroungerS Scrounger
      darkiop
      #293
      Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #294
        @darkiop
        D.h. es funktioniert jetzt?
          @darkiop
          darkiop
          #295
          @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #296
            So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
            Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
            D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #297
              Muss ich jetzt alles Neu machen?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #298
                Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                INFO!!!
                JS controller V 2.2.2
                • sigi234S sigi234
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #299
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                  Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                    darkiop
                    #300
                    @Scrounger
                    Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                    Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                      dos1973
                      #301
                      @darkiop
                      HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                      Sehr ähnlich ;-)
                      • D dos1973
                        @darkiop
                        Sehr ähnlich ;-)
                        darkiop
                        #302
                        @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut :)
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          MarEhg
                          schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                          #303
                          @darkiop @dos1973
                          Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
                          Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
                          Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
                            Smart86
                            schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                            #304
                            Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
                            Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
                            • D darkiop
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #305
                              @Scrounger
                              Hacken bei showIndexNum entfernen
                                @Scrounger
                                dos1973
                                #306
                                @Scrounger
                                v02.25
                                bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
                                bekomme das blaue Material nicht weg...
                                S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  skokarl
                                  #307
                                  Wo gibts den Uhula ? 😬
                                  • D dos1973
                                    @Scrounger
                                    v02.25
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #308
                                    @dos1973
                                    bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
                                    • S Smart86
                                      MarEhg
                                      #309
                                      @Smart86
                                      Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
                                      • M MarEhg
                                        @Smart86
                                        skokarl
                                        #310
                                        @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @Smart86
                                        Das sieht nach einem ganz anderen Problem aus.
                                        • S skokarl
                                          darkiop
                                          #311
                                          Hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                          Ich mach dir über den Tag nen Extrakt aus meinem, darauf kannst dann aufbauen.
                                          @Scrounger Ich glaub bei den 'value select' ist auch was defekt, hier lässt sich die Hintergrund-Farbe im Standard Modus nicht einstellen (im outlined funktioniert es):
