  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D darkiop
    @Scrounger hm, ich dachte das hätte ich durch 😁 Schau ich mir nochmal, evtl. spielt da auch eine Klasse vom Uhula Material Design eine Rolle.
    @skokarl https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/18
    skokarl
    #252
    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    • ScroungerS Scrounger
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
      Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
      @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
      aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
      Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
      Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
      Buddinski88
      #253
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ok, habe ich gemacht :-)
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #254
        So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
        Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
        Achtung:
        Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
        sigi234S dQeLseD 2 Antworten Letzte Antwort
          Achtung:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #255
          Achtung:
          Super, man sollte im Widget angeben das es Horizontale und Vertikale Slider sind.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Achtung:
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #256
            @sigi234
            Ach stimmt, hab das Vorschaubild vergessen zu aktualisieren. Da sind dann beide Slider abgebildet.
              Achtung:
              dQeLseD Offline
              dQeLseD Offline
              dQeLse
              #257
              @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann :)
              Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
              • dQeLseD dQeLse
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #258
                @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada ;)
                Aktuellen master testen (v 0.2.21).
                dQeLseD ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                  dQeLseD Offline
                  dQeLseD Offline
                  dQeLse
                  #259
                  @Scrounger perfekt vielen Dank 👍
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                    #260
                    @Scrounger
                    Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
                    Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
                    Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
                    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Aktuelle Test Version 0.2.x
                      Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                      Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                      Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                      • siehe Material Design Widgets Themen
                      ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                      Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                      Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                      Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                      Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                      Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                      Die alten Threads findet ihr hier:
                      • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                      • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                      Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                      paypal
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #261
                      @Scrounger
                      Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
                      • ub.privatU ub.privat
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #262
                        @ub-privat
                        Geht mit Button state
                        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                          darkiop
                          #263
                          @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
                          Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            MarEhg
                            #264
                            @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #265
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
                              Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                              Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                              @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              https://www.screentogif.com/
                              M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ub-privat
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                #266
                                @Scrounger
                                Moin.moin,
                                den Button state habe ich in Verwendung. Leider arbeitet er nicht "tastend". Kann ich noch irgendwo "tastend" einstellen? 🙄
                                Der TASTER in der VIS:
                                Hier die Eintellungen des Widget;
                                Leider finde ich keine Einstellung, dass ich den Button als Taster verwenden kann!?
                                Wäre nett, bitte einen Hinweis zur Anwendung als Taster zu erhalten.
                                Vielen Dank im voraus...
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #267
                                  @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger
                                  Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
                                    MarEhg
                                    #268
                                    @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
                                      MarEhg
                                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                      #269
                                      @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
                                      Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
                                      • M MarEhg
                                        skokarl
                                        #270
                                        @MarEhg
                                        also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
                                        rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
                                        Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
                                        • S skokarl
                                          @MarEhg
                                          MarEhg
                                          #271
                                          @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
