  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann :)
    Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
    Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada ;)
    Aktuellen master testen (v 0.2.21).
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
    #260
    @Scrounger
    Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
    Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
    Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      Aktuelle Test Version 0.2.x
      Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
      Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
      Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
      • siehe Material Design Widgets Themen
      ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
      Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
      Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
      Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
      Folgende Elemente sind bereits enthalten:
      Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
      Die alten Threads findet ihr hier:
      • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
      • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
      Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
      paypal
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #261
      @Scrounger
      Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ub.privatU ub.privat
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #262
        @ub-privat
        Geht mit Button state
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          darkiop
          #263
          @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
          Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            MarEhg
            #264
            @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #265
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
              @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
              Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
              @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              https://www.screentogif.com/
              M D 2 Antworten Letzte Antwort
                @ub-privat
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                #266
                @Scrounger
                Moin.moin,
                den Button state habe ich in Verwendung. Leider arbeitet er nicht "tastend". Kann ich noch irgendwo "tastend" einstellen? 🙄
                Der TASTER in der VIS:
                Hier die Eintellungen des Widget;
                Leider finde ich keine Einstellung, dass ich den Button als Taster verwenden kann!?
                Wäre nett, bitte einen Hinweis zur Anwendung als Taster zu erhalten.
                Vielen Dank im voraus...
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #267
                  @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @Scrounger
                  Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
                    MarEhg
                    #268
                    @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
                      MarEhg
                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                      #269
                      @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
                      Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
                      • M MarEhg
                        skokarl
                        #270
                        @MarEhg
                        also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
                        rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
                        Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
                        • S skokarl
                          @MarEhg
                          MarEhg
                          #271
                          @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
                          • ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #272
                            Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
                            S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              skokarl
                              #273
                              @Scrounger
                              Super, Danke.
                                MarEhg
                                #274
                                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Top! 👍
                                  darkiop
                                  #275
                                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                                  Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                                  2019-12-27-material-neu.zip
                                  Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                                    skokarl
                                    #276
                                    @Scrounger
                                    was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
                                    Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
                                    oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
                                    Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                                    da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                                    nach oben hätte ich mehr Platz
                                      dos1973
                                      #277
                                      @skokarl
                                      Würdest du das widget hier bereitstellen.
                                      Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
                                      Thx
                                      • D dos1973
                                        @skokarl
                                        Thx
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #278
                                        @dos1973
                                        welches Widget ?
                                        Versteh gerade nicht was Du möchtest.
                                        Das Widget gehört zu Material Design......
                                        Du fragst wegen Spotify ?
                                        Ich schicke die Auswahl der Playlists mit dem Widget zum Alexa Adapter...mehr nicht
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Music-Provider.Spotify-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","values":"2","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Pop Christmas","label0":"Pop Christmas","z_index":"100","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"#202020","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#000000","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/main/img/spotify40.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/main/img/spotify40.png","value1":"Top Hits Deutschland","label1":"Top Hits Deutschland","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#000000","menuIcon0":"/vis.0/main/img/spotify60.png","menuIcon1":"/vis.0/main/img/spotify60.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#5bd539","value2":"Top 50 Germany","label2":"Top 50 Deutschland","menuIcon2":"/vis.0/main/img/spotify60.png","visibility-oid":"0_userdata.0.Sonos.Spotify.playlist"},"style":{"left":"413px","top":"402px","width":"364px","height":"56px","z-index":35},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Top Hits Deutschland geht noch nicht,....Alexa hat Probleme verschiedene Playlists zu finden
                                        • S skokarl
                                          @dos1973
                                          welches Widget ?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #279
                                          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen ;)
                                          ° Fixer ---> iob fix
