  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • Meister-xM Offline
    Meister-xM Offline
    Meister-x
    #281
    Hallo ,
    es ist wirklich Klasse was du hier machst .
    Würde als blutiger Ab
    nfänger gerne etwas ausprobieren.
    Nur...😧
    mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
    Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
    Kann mir bitte jemand helfen!??
    Gerhard
    • Meister-xM Meister-x
      Hallo ,
      Nur...😧
      Gerhard
      skokarl
      #282
      @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
      Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
      Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        Meister-xM Offline
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        #283
        @skokarl
        wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
        Habe die Tools bereits installiert :
        Google material components for the web
        Vuetify
        chartjs
        round-slider from thomasloven
          @skokarl
          Vuetify
          chartjs
          Meister-xM Offline
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          #284
          @Meister-x
          Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
            @Meister-x
            skokarl
            #285
            @Meister-x
            mit welchem Browser ?
            • S skokarl
              @Meister-x
              Meister-xM Offline
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #286
              @skokarl
              androit..
                @skokarl
                androit..
                skokarl
                #287
                @Meister-x
                Browser..... welcher Browser bei Android ?
                ok...welches Tablet ? Firma ?
                welches Material Design Widget ?
                Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  #288
                  Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
                  Version vom Material Designer : 0.2.15
                  Tablet : Samsung
                    skokarl
                    #289
                    ok, ich bin raus.....
                    vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      #290
                      Danke ..
                      Bitte weiter um Hilfe 😧
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        Danke ..
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zipkart
                        #291
                        @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                        Testsystem…
                        immer mal wieder unterschiedlich
                        • D darkiop
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                          Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                          Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                          Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                          2019-12-27-material-neu.zip
                          Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #292
                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
                          Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
                          Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
                          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                          da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                          nach oben hätte ich mehr Platz
                          Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
                          Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
                          • ScroungerS Scrounger
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #293
                            Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D darkiop
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #294
                              @darkiop
                              D.h. es funktioniert jetzt?
                                @darkiop
                                D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #295
                                @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
                                • ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #296
                                  So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
                                  Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
                                  D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #297
                                    Muss ich jetzt alles Neu machen?
                                    Immer Daten sichern!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #298
                                      Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                                      INFO!!!
                                      JS controller V 2.2.2
                                      • sigi234S sigi234
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #299
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                                        Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #300
                                          @Scrounger
                                          Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                                          Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
