  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 79 Beobachtet
    mrMuppet
    schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
    #321
    Ich hab gerade mal mit dem Chart rumgespielt und plötzlich, obwohl ich das Widget in meinem View wieder entfernt habe, spielt influx verrückt:
    influxdb.0	2019-12-29 18:12:20.689	error	(41163) getHistory: Error: GROUP BY requires at least one aggregate function
    Kommt jetzt ständig! Wie kann das sein? Auch ein komplett Neustart hat nicht geholfen.
    Und im debug-log erscheint genau der Datenpunkt den ich vorher testweise hier im Chart-Widget eingesetzt habe.
    Edit: Ich hab jetzt das Logging für diese beiden Datenpunkte gestoppt. Prompt erscheint die Meldung auch nicht mehr. Irgenwas stimmt da mit die Chart-Widget vom MaterialDesign-Widget nicht. Ich habe bestimmt 50 Datenpunkte die ständig geloggt werden. Und nur die beiden, die ich gerade im Widget eingetragen hatte, sind jetzt kaputt! Der Fehler kommt auch wieder sobald ich das Logging wieder einschalte!
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      skokarl
      #322
      • peinlich on *
        Wo oder wie trag ich denn jetzt in der neuen TOP Bar App meine Views ein ?
      • peinlich off *
        dos1973
        #323
        Dort nicht
        Ich bin unterwegs... aber er es gibt noch ein weiteres Feld zum aufklappen.
        Du hast die Submenüs in deinem bild
        • S skokarl
          • peinlich on *
          • peinlich off *
          MarEhg
          #324
          @skokarl Du musst ein Widget "View in Widget 8" hinzufügen. in dem Widget wie auch im im TopAppBar Widget ein Objekt (Typ Zahl) referenzieren. Mit dem Menü wird dann nach klick auf einen Eintrag die Variable beschrieben (mit der Indexzahl des Menüeintrages).
          Im Widget "View in Widget 8" kannst Du dann zum Index des Objektes (Variable) die View eintragen.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MarEhg
            skokarl
            #325
            @MarEhg
            achso..... ich wollte kein View in View mehr ..... dachte das geht eher nach old shool ....
            • S skokarl
              @MarEhg
              D Online
              D Online
              darkiop
              #326
              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Probier es trotzdem mal aus, das Funktioniert nachdem Scrounger die beiden Widgets wieder getrennt hat, sehr gut.
                mrMuppet
                #327
                Übrigens: Bluefox hat versprochen die Vis-App upzudaten sobald das Widget hier stable wird... Sehr nice! 👍
                • M MarEhg
                  skokarl
                  #328
                  @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Muss das View in 8 Widget in das andere Widget hinein ?
                  Also, ich kann doch den Rahmen von dem Top App Widget größer ziehen
                  Kannst Du mir mal nen Ausschnit der Eigenschaften zeigen wo die beiden dann referenzieren ?
                  • S skokarl
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #329
                    @skokarl 2019-12-30-test.zip
                    Beiden Widgets im View 1_start dann noch eine OID vom Typ 'number' vergeben.
                    • S skokarl
                      ok, ich bin raus.....
                      vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                      Meister-xM Offline
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      #330
                      @skokarl
                      sorry für die späte Antwort war unterwegs.
                      Vielen Dank - mit Fully funktioniert es- Danke.
                      Hatte nicht gewusst das die IOBroker App schon länger nicht mehr suportet wird.
                      Vielen Grüße
                      • Meister-xM Meister-x
                        @skokarl
                        Vielen Grüße
                        skokarl
                        #331
                        @Meister-x
                        @Zipkart war es .... 😊
                        • D darkiop
                          skokarl
                          #332
                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          also, das geht ja jetzt richtig geschmeidig, super @Scrounger
                            skokarl
                            #333
                            @Scrounger
                            Ich hab Dir gerade erstmal nen Kaffee gespendet, Du machst einen tollen Job,
                            und ich baue jetzt meine komplette VIS um.
                            Guten Rutsch.
                            • S skokarl
                              @Scrounger
                              Guten Rutsch.
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #334
                              @Scrounger
                              Guten Rutsch.
                              Dem habe ich mich gerade angeschlossen! Bei der umstellen VIS kam mir noch die andere andere Anforderung in den Sinn - ich schreibe einfach mal mit :)
                              Euch allen schonmal einen guten Start ins SmartHome-Jahr-2020 :)
                              • ScroungerS Scrounger
                                Aktuelle Test Version 0.2.x
                                Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                                Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                • siehe Material Design Widgets Themen
                                ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                Die alten Threads findet ihr hier:
                                • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                paypal
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #335
                                @Scrounger
                                Hallo, gibt es schon was neues wegen eines Input Widgets?
                                Immer Daten sichern!
                                  paypal
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #336
                                  @Scrounger
                                  Hallo, kannst du uns da mal helfen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen/36
                                    MarEhg
                                    schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                    #337
                                    @Scrounger
                                    Kannst Du dir mal die Problematik mit der Aktualisierung ansehen? Möchte gern das TopAppBar Widget nutzen, aber wenn selbst Basic Widgets nicht mehr funktionieren (Aktualisierung) kann ich meine Webcam nicht mehr einbinden. Vorher war das Problem nur im Widget selbst. Mit der V0.2.25 aber in jedem Widget.
                                    Wenn du es nicht nachstellen kannst, schicke ich dir gern ein DemoProjekt
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MarEhg
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #338
                                      @MarEhg
                                      Lad mal ein Bsp Projekt hoch.
                                        @MarEhg
                                        MarEhg
                                        #339
                                        @Scrounger
                                        Hier hast Du ein Beispiel. Ich habe, da Du bestimmt keine WebCam zur Verfügung hast, einen Countdown eingefügt.
                                        Bei V0.2.22 wird der untere Zähler immer aktualisiert und kommt daher nicht unter 0:10.
                                        Bei V0.2.25 zählt er runter da die Aktualisierung nicht geht.
                                        2019-12-31-DemoAktualisierung.zip
                                        Bei Fragen melde dich! 🙄
                                          skokarl
                                          #340
                                          Wie heisst eigentlich diese Farbe ?... das blau,.... nicht das Icon
                                          Ich brauch das für das Listenelement.
