  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
    mrMuppet
    #327
    Übrigens: Bluefox hat versprochen die Vis-App upzudaten sobald das Widget hier stable wird... Sehr nice! 👍
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M MarEhg
      @skokarl Du musst ein Widget "View in Widget 8" hinzufügen. in dem Widget wie auch im im TopAppBar Widget ein Objekt (Typ Zahl) referenzieren. Mit dem Menü wird dann nach klick auf einen Eintrag die Variable beschrieben (mit der Indexzahl des Menüeintrages).
      Im Widget "View in Widget 8" kannst Du dann zum Index des Objektes (Variable) die View eintragen.
      skokarl
      #328
      @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Muss das View in 8 Widget in das andere Widget hinein ?
      Also, ich kann doch den Rahmen von dem Top App Widget größer ziehen
      Kannst Du mir mal nen Ausschnit der Eigenschaften zeigen wo die beiden dann referenzieren ?
      • S skokarl
        darkiop
        #329
        @skokarl 2019-12-30-test.zip
        Beiden Widgets im View 1_start dann noch eine OID vom Typ 'number' vergeben.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • S skokarl
          ok, ich bin raus.....
          vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
          Meister-xM Offline
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          #330
          @skokarl
          sorry für die späte Antwort war unterwegs.
          Vielen Dank - mit Fully funktioniert es- Danke.
          Hatte nicht gewusst das die IOBroker App schon länger nicht mehr suportet wird.
          Vielen Grüße
          • Meister-xM Meister-x
            @skokarl
            Vielen Grüße
            skokarl
            #331
            @Meister-x
            @Zipkart war es .... 😊
            • D darkiop
              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              achso..... ich wollte kein View in View mehr ..... dachte das geht eher nach old shool ....
              Probier es trotzdem mal aus, das Funktioniert nachdem Scrounger die beiden Widgets wieder getrennt hat, sehr gut.
              skokarl
              #332
              @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              also, das geht ja jetzt richtig geschmeidig, super @Scrounger
                skokarl
                #333
                @Scrounger
                Ich hab Dir gerade erstmal nen Kaffee gespendet, Du machst einen tollen Job,
                und ich baue jetzt meine komplette VIS um.
                Guten Rutsch.
                • S skokarl
                  @Scrounger
                  Guten Rutsch.
                  darkiop
                  #334
                  @Scrounger
                  Guten Rutsch.
                  Dem habe ich mich gerade angeschlossen! Bei der umstellen VIS kam mir noch die andere andere Anforderung in den Sinn - ich schreibe einfach mal mit :)
                  Euch allen schonmal einen guten Start ins SmartHome-Jahr-2020 :)
                  • ScroungerS Scrounger
                    Aktuelle Test Version 0.2.x
                    Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                    Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                    Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                    • siehe Material Design Widgets Themen
                    ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                    Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                    Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                    Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                    Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                    Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                    Die alten Threads findet ihr hier:
                    • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                    • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                    Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                    paypal
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #335
                    @Scrounger
                    Hallo, gibt es schon was neues wegen eines Input Widgets?
                      paypal
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #336
                      @Scrounger
                      Hallo, kannst du uns da mal helfen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen/36
                        MarEhg
                        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                        #337
                        @Scrounger
                        Kannst Du dir mal die Problematik mit der Aktualisierung ansehen? Möchte gern das TopAppBar Widget nutzen, aber wenn selbst Basic Widgets nicht mehr funktionieren (Aktualisierung) kann ich meine Webcam nicht mehr einbinden. Vorher war das Problem nur im Widget selbst. Mit der V0.2.25 aber in jedem Widget.
                        Wenn du es nicht nachstellen kannst, schicke ich dir gern ein DemoProjekt
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MarEhg
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #338
                          @MarEhg
                          Lad mal ein Bsp Projekt hoch.
                            @MarEhg
                            MarEhg
                            #339
                            @Scrounger
                            Hier hast Du ein Beispiel. Ich habe, da Du bestimmt keine WebCam zur Verfügung hast, einen Countdown eingefügt.
                            Bei V0.2.22 wird der untere Zähler immer aktualisiert und kommt daher nicht unter 0:10.
                            Bei V0.2.25 zählt er runter da die Aktualisierung nicht geht.
                            2019-12-31-DemoAktualisierung.zip
                            Bei Fragen melde dich! 🙄
                              skokarl
                              #340
                              Wie heisst eigentlich diese Farbe ?... das blau,.... nicht das Icon
                              Ich brauch das für das Listenelement.
                              • S skokarl
                                MarEhg
                                #341
                                @skokarl
                                Ich denke das ist bluegrey
                                • M MarEhg
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #342
                                  @skokarl
                                  nimmt das Listenelement als Hintergrundfarbe nicht an.
                                  D ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @skokarl
                                    darkiop
                                    #343
                                    @skokarl #44739e
                                    Und: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/34
                                      matschkopf
                                      #344
                                      Hi.
                                      Das Schieben des Reglers vom neuen Slider funktioniert mit dem Finger nicht.
                                      Getestet mit Firefox auf verschiedenen Samsung Smartphones.
                                      Alles Gute für 2020.
                                      /.Micha
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M matschkopf
                                        Hi.
                                        /.Micha
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #345
                                        @matschkopf sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hi.
                                        /.Micha
                                        bei mir auf dem Tablet geht das super.
                                        Vielleicht liegt es auch am Handy.
                                        überschneidet sich das vielleicht mit nem anderen Widget ?
                                        • S skokarl
                                          Hi.
                                          /.Micha
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #346
                                          Hi.
                                          /.Micha
                                          Das geht auch aufm Samsung Phone, habs grad gestest mit einem S7.
                                          Schätze du @matschkopf hast nicht die aktuelle Version (master von github), da hab ich nochmal was gefixt - ist aktuell noch nicht im latest repo.
