  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M MarEhg
    @Smart86
    Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
    dos1973
    #318
    @MarEhg
    hast du in beiden Videgts den Pfad zu deinem Menü DP gesetzt?
    im "view in Widget 8"
    und "TopApp Bar Navigation Drawer"
    • D dos1973
      @Scrounger
      v02.25
      bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
      bekomme das blaue Material nicht weg...
      dos1973
      #319
      @Scrounger
      mein Fehler.
      Ich hatte versehentlich die Top AppBar 2x eingefügt...
      also alles ok, sorry
      • D dos1973
        @MarEhg
        MarEhg
        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
        #320
        @dos1973 natürlich, aber das ist nicht das Problem. Mit Import der 0.2.25 ging auch keine Aktualisierung in einem Basic Image Widget
        mehr liegt ganz klar an der Version. Habe bisher herausgefunden das es an der Zeile
        <script type="text/javascript" src="widgets/materialdesign/js/materialdesign.topappbarnav.js">
        in der materialdesign.html liegt. Natürlich nicht die Zeile selbst, sondern die materialdesign.topappbarnav.js (NEU seit 0.2.25)
        macht hier das Problem. Alle anderen Änderungen habe ich mal in die 0.2.22 reingemerged.
        Kommentiere ich die obige Zeile Aus, wird natürlich auch das Widget nicht angezeigt, aber die Aktualisierung in meinen View funktioniert wieder.
        @Scrounger Weiter will ich jetzt nicht gehen! Das Debuggen der materialdesign.topappbarnav.js ohne den ganzen Zusammenhang von Adaptern zu verstehen ist mir zu kompliziert.
        EDIT: Wenn die o.g. Zeile drin bleibt, geht die Aktualisierung nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch an
        <script id="tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation"
        </script>
        in der materialdesign.html liegen könnte. Ich bin überfragt. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 0.2.22.
          mrMuppet
          schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
          #321
          Ich hab gerade mal mit dem Chart rumgespielt und plötzlich, obwohl ich das Widget in meinem View wieder entfernt habe, spielt influx verrückt:
          influxdb.0	2019-12-29 18:12:20.689	error	(41163) getHistory: Error: GROUP BY requires at least one aggregate function
          Kommt jetzt ständig! Wie kann das sein? Auch ein komplett Neustart hat nicht geholfen.
          Und im debug-log erscheint genau der Datenpunkt den ich vorher testweise hier im Chart-Widget eingesetzt habe.
          Edit: Ich hab jetzt das Logging für diese beiden Datenpunkte gestoppt. Prompt erscheint die Meldung auch nicht mehr. Irgenwas stimmt da mit die Chart-Widget vom MaterialDesign-Widget nicht. Ich habe bestimmt 50 Datenpunkte die ständig geloggt werden. Und nur die beiden, die ich gerade im Widget eingetragen hatte, sind jetzt kaputt! Der Fehler kommt auch wieder sobald ich das Logging wieder einschalte!
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
            skokarl
            #322
            • peinlich on *
              Wo oder wie trag ich denn jetzt in der neuen TOP Bar App meine Views ein ?
            • peinlich off *
              dos1973
              #323
              Dort nicht
              Ich bin unterwegs... aber er es gibt noch ein weiteres Feld zum aufklappen.
              Du hast die Submenüs in deinem bild
              • S skokarl
                • peinlich on *
                • peinlich off *
                MarEhg
                #324
                @skokarl Du musst ein Widget "View in Widget 8" hinzufügen. in dem Widget wie auch im im TopAppBar Widget ein Objekt (Typ Zahl) referenzieren. Mit dem Menü wird dann nach klick auf einen Eintrag die Variable beschrieben (mit der Indexzahl des Menüeintrages).
                Im Widget "View in Widget 8" kannst Du dann zum Index des Objektes (Variable) die View eintragen.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MarEhg
                  skokarl
                  #325
                  @MarEhg
                  achso..... ich wollte kein View in View mehr ..... dachte das geht eher nach old shool ....
                  • S skokarl
                    @MarEhg
                    darkiop
                    #326
                    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Probier es trotzdem mal aus, das Funktioniert nachdem Scrounger die beiden Widgets wieder getrennt hat, sehr gut.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      mrMuppet
                      #327
                      Übrigens: Bluefox hat versprochen die Vis-App upzudaten sobald das Widget hier stable wird... Sehr nice! 👍
                      • M MarEhg
                        skokarl
                        #328
                        @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Muss das View in 8 Widget in das andere Widget hinein ?
                        Also, ich kann doch den Rahmen von dem Top App Widget größer ziehen
                        Kannst Du mir mal nen Ausschnit der Eigenschaften zeigen wo die beiden dann referenzieren ?
                        • S skokarl
                          darkiop
                          #329
                          @skokarl 2019-12-30-test.zip
                          Beiden Widgets im View 1_start dann noch eine OID vom Typ 'number' vergeben.
                          • S skokarl
                            ok, ich bin raus.....
                            vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                            Meister-xM Offline
                            Meister-xM Offline
                            Meister-x
                            #330
                            @skokarl
                            sorry für die späte Antwort war unterwegs.
                            Vielen Dank - mit Fully funktioniert es- Danke.
                            Hatte nicht gewusst das die IOBroker App schon länger nicht mehr suportet wird.
                            Vielen Grüße
                            • Meister-xM Meister-x
                              @skokarl
                              Vielen Grüße
                              skokarl
                              #331
                              @Meister-x
                              @Zipkart war es .... 😊
                              • D darkiop
                                skokarl
                                #332
                                @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                also, das geht ja jetzt richtig geschmeidig, super @Scrounger
                                  skokarl
                                  #333
                                  @Scrounger
                                  Ich hab Dir gerade erstmal nen Kaffee gespendet, Du machst einen tollen Job,
                                  und ich baue jetzt meine komplette VIS um.
                                  Guten Rutsch.
                                  • S skokarl
                                    @Scrounger
                                    Guten Rutsch.
                                    darkiop
                                    #334
                                    @Scrounger
                                    Guten Rutsch.
                                    Dem habe ich mich gerade angeschlossen! Bei der umstellen VIS kam mir noch die andere andere Anforderung in den Sinn - ich schreibe einfach mal mit :)
                                    Euch allen schonmal einen guten Start ins SmartHome-Jahr-2020 :)
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      Aktuelle Test Version 0.2.x
                                      Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                                      Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                      Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                      • siehe Material Design Widgets Themen
                                      ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                      Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                      Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                      Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                      Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                      Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                      Die alten Threads findet ihr hier:
                                      • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                      • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                      Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                      paypal
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #335
                                      @Scrounger
                                      Hallo, gibt es schon was neues wegen eines Input Widgets?
                                        paypal
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #336
                                        @Scrounger
                                        Hallo, kannst du uns da mal helfen?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen/36
                                          MarEhg
                                          #337
                                          @Scrounger
                                          Kannst Du dir mal die Problematik mit der Aktualisierung ansehen? Möchte gern das TopAppBar Widget nutzen, aber wenn selbst Basic Widgets nicht mehr funktionieren (Aktualisierung) kann ich meine Webcam nicht mehr einbinden. Vorher war das Problem nur im Widget selbst. Mit der V0.2.25 aber in jedem Widget.
                                          Wenn du es nicht nachstellen kannst, schicke ich dir gern ein DemoProjekt
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
