  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M MarEhg
    @skokarl @Scrounger V0.2.25
    Ja, habe jetzt mal folgendes probiert ...
    Material Design Widgets 0.2.25 gelöscht --> Webcambild wird wieder wie gewohnt aktualisiert
    Material Design Widgets 0.2.22 installiert --> Webcambild wird immer noch wie gewohnt aktualisiert
    Material Design Widgets 0.2.25 installiert --> Webcambild wird nicht mehr aktualisiert
    jedes mal ioBroker, vis und webserver neu gestartet.
    Smart86
    #313
    @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Also bin ich doch nicht der einzige mit Problemen. Ich hatte schon meine ioBroker Installation in Verdacht. Kann es jetzt aber auch nachstellen. Erst wenn ich die gesamte Material Design Instanz un den Adapter lösche sowie VIS neu installiere geht mein Updateintervall bei den Bildern wieder.
      darkiop
      #314
      Ich mach dir über den Tag nen Extrakt aus meinem, darauf kannst dann aufbauen.
      @Alex81 @MarEhg
      Hier:
      2019-12-29-material-uhula-scrounger.zip
      Ich würde aber Vorschlagen, das hier in diesem Thread nicht über die Kombination Uhula/Widgets disktutiert wird - der ist für die Entwicklung/Bugfixing der Widgets von Scrounger.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        @Alex81 @MarEhg
        Hier:
        MarEhg
        #315
        @darkiop OK, sorry! Habe nur spontan gefragt. Halte mich hier zurück.
        • M MarEhg
          darkiop
          #316
          Alles gut, aber ein wenig Ordnung sollte sein :)
          • S skokarl
            @dos1973
            bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
            dos1973
            #317
            @skokarl
            nee geht nicht...
            • M MarEhg
              @Smart86
              Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
              dos1973
              #318
              @MarEhg
              hast du in beiden Videgts den Pfad zu deinem Menü DP gesetzt?
              im "view in Widget 8"
              und "TopApp Bar Navigation Drawer"
              • D dos1973
                @Scrounger
                v02.25
                bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
                bekomme das blaue Material nicht weg...
                dos1973
                #319
                @Scrounger
                mein Fehler.
                Ich hatte versehentlich die Top AppBar 2x eingefügt...
                also alles ok, sorry
                • D dos1973
                  @MarEhg
                  MarEhg
                  schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                  #320
                  @dos1973 natürlich, aber das ist nicht das Problem. Mit Import der 0.2.25 ging auch keine Aktualisierung in einem Basic Image Widget
                  mehr liegt ganz klar an der Version. Habe bisher herausgefunden das es an der Zeile
                  <script type="text/javascript" src="widgets/materialdesign/js/materialdesign.topappbarnav.js">
                  in der materialdesign.html liegt. Natürlich nicht die Zeile selbst, sondern die materialdesign.topappbarnav.js (NEU seit 0.2.25)
                  macht hier das Problem. Alle anderen Änderungen habe ich mal in die 0.2.22 reingemerged.
                  Kommentiere ich die obige Zeile Aus, wird natürlich auch das Widget nicht angezeigt, aber die Aktualisierung in meinen View funktioniert wieder.
                  @Scrounger Weiter will ich jetzt nicht gehen! Das Debuggen der materialdesign.topappbarnav.js ohne den ganzen Zusammenhang von Adaptern zu verstehen ist mir zu kompliziert.
                  EDIT: Wenn die o.g. Zeile drin bleibt, geht die Aktualisierung nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch an
                  <script id="tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation"
                  </script>
                  in der materialdesign.html liegen könnte. Ich bin überfragt. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 0.2.22.
                    mrMuppet
                    schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                    #321
                    Ich hab gerade mal mit dem Chart rumgespielt und plötzlich, obwohl ich das Widget in meinem View wieder entfernt habe, spielt influx verrückt:
                    influxdb.0	2019-12-29 18:12:20.689	error	(41163) getHistory: Error: GROUP BY requires at least one aggregate function
                    Kommt jetzt ständig! Wie kann das sein? Auch ein komplett Neustart hat nicht geholfen.
                    Und im debug-log erscheint genau der Datenpunkt den ich vorher testweise hier im Chart-Widget eingesetzt habe.
                    Edit: Ich hab jetzt das Logging für diese beiden Datenpunkte gestoppt. Prompt erscheint die Meldung auch nicht mehr. Irgenwas stimmt da mit die Chart-Widget vom MaterialDesign-Widget nicht. Ich habe bestimmt 50 Datenpunkte die ständig geloggt werden. Und nur die beiden, die ich gerade im Widget eingetragen hatte, sind jetzt kaputt! Der Fehler kommt auch wieder sobald ich das Logging wieder einschalte!
                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      skokarl
                      #322
                      • peinlich on *
                        Wo oder wie trag ich denn jetzt in der neuen TOP Bar App meine Views ein ?
                      • peinlich off *
                        dos1973
                        #323
                        Dort nicht
                        Ich bin unterwegs... aber er es gibt noch ein weiteres Feld zum aufklappen.
                        Du hast die Submenüs in deinem bild
                        • S skokarl
                          • peinlich on *
                          • peinlich off *
                          MarEhg
                          #324
                          @skokarl Du musst ein Widget "View in Widget 8" hinzufügen. in dem Widget wie auch im im TopAppBar Widget ein Objekt (Typ Zahl) referenzieren. Mit dem Menü wird dann nach klick auf einen Eintrag die Variable beschrieben (mit der Indexzahl des Menüeintrages).
                          Im Widget "View in Widget 8" kannst Du dann zum Index des Objektes (Variable) die View eintragen.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MarEhg
                            skokarl
                            #325
                            @MarEhg
                            achso..... ich wollte kein View in View mehr ..... dachte das geht eher nach old shool ....
                            • S skokarl
                              @MarEhg
                              darkiop
                              #326
                              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Probier es trotzdem mal aus, das Funktioniert nachdem Scrounger die beiden Widgets wieder getrennt hat, sehr gut.
                                mrMuppet
                                #327
                                Übrigens: Bluefox hat versprochen die Vis-App upzudaten sobald das Widget hier stable wird... Sehr nice! 👍
                                • M MarEhg
                                  skokarl
                                  #328
                                  Muss das View in 8 Widget in das andere Widget hinein ?
                                  Also, ich kann doch den Rahmen von dem Top App Widget größer ziehen
                                  Kannst Du mir mal nen Ausschnit der Eigenschaften zeigen wo die beiden dann referenzieren ?
                                  • S skokarl
                                    darkiop
                                    #329
                                    @skokarl 2019-12-30-test.zip
                                    Beiden Widgets im View 1_start dann noch eine OID vom Typ 'number' vergeben.
                                    • S skokarl
                                      ok, ich bin raus.....
                                      vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-x
                                      #330
                                      @skokarl
                                      sorry für die späte Antwort war unterwegs.
                                      Vielen Dank - mit Fully funktioniert es- Danke.
                                      Hatte nicht gewusst das die IOBroker App schon länger nicht mehr suportet wird.
                                      Vielen Grüße
                                      • Meister-xM Meister-x
                                        @skokarl
                                        Vielen Grüße
                                        skokarl
                                        #331
                                        @Meister-x
                                        @Zipkart war es .... 😊
                                        • D darkiop
                                          skokarl
                                          #332
                                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          also, das geht ja jetzt richtig geschmeidig, super @Scrounger
