  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S skokarl
    @dQeLse
    ich find das nicht in der Liste ... ?? und aus eigener Liste hab ich gar nicht...
    Hab nur GitHub und beliebig
    dQeLseD Offline
    dQeLseD Offline
    dQeLse
    #235
    @skokarl hier meine ich:
    und dann unter "von GitHub" materialdesing auswählen
    • dQeLseD dQeLse
      skokarl
      #236
      @dQeLse
      das hab ich da nicht
      dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        @dQeLse
        dQeLseD Offline
        dQeLseD Offline
        dQeLse
        #237
        @skokarl schaue mal in den Haupteinstellungen unter "Verwahrungsorte" ob du auch latests drin hast.
        • dQeLseD dQeLse
          skokarl
          #238
          dQeLseD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            dQeLseD Offline
            dQeLseD Offline
            dQeLse
            #239
            @skokarl hmm dann bin ich leider überfragt :(
            • S skokarl
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #240
              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Was möchtest du jetzt genau machen?
              Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
              • sigi234S sigi234
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #241
                @sigi234
                Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
                Ich möchte nur die aktuellste haben.
                • S skokarl
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #242
                  @sigi234
                  Ich möchte nur die aktuelleste haben.
                  2.0.19
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    2.0.19
                    skokarl
                    #243
                    @sigi234
                    ja, und wie krieg ich die ?
                    • S skokarl
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #244
                      @sigi234
                      Warte, gleich kommen Bilder
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                      Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
                      Aus der Hilfe zitiert:
                      Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
                      Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        skokarl
                        #245
                        @sigi234
                        • ScroungerS Scrounger
                          @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
                          Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
                          Wo trägst du das ein?
                          Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
                          Edit:
                          Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
                          Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
                          setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #246
                          @Scrounger
                          ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
                          Frohe Weihnachten.
                          Oliver
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Buddinski88
                            #247
                            @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
                              darkiop
                              #248
                              @Scrounger Ich stelle gerade meine VIS für den Grillthermometer um - es gibt ja keine Grillsaison :D
                              Die einzelen Kanäle sind als 'view in widget' implementiert. In diesen Views rufe Ich eine weitere View für die Einstellungen mit deinem Dialog View auf:
                              Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
                              Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                              Danke und noch ein paar schöne Feiertage!
                              Grüße Thorsten
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • O Oli
                                @Scrounger
                                Frohe Weihnachten.
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #249
                                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
                                @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
                                @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
                                  skokarl
                                  #250
                                  ein Input Widget gibt es hier noch nicht oder habe ich was übersehen ?
                                  Schade, könnte ich gerade gut gebrauchen.
                                    darkiop
                                    #251
                                    @Scrounger hm, ich dachte das hätte ich durch 😁 Schau ich mir nochmal, evtl. spielt da auch eine Klasse vom Uhula Material Design eine Rolle.
                                    @skokarl https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/18
                                    • D darkiop
                                      skokarl
                                      #252
                                        Buddinski88
                                        #253
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Ok, habe ich gemacht :-)
                                        • ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #254
                                          So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
                                          Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
                                          Achtung:
                                          Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
                                          sigi234S dQeLseD 2 Antworten Letzte Antwort
