  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
    skokarl
    #226
    das ist doch jetzt nicht aktuell, oder ?
    Wo kriege ich das aktuelle her ?
    dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      dQeLseD Offline
      dQeLseD Offline
      dQeLse
      #227
      @skokarl du musst bei Adapters auf den Button "installieren aus eignener Url" und dann zu materialdesign scrollen und auf installieren drücken.
      Aktuell ist die v0.2.19 als Master vorhanden.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @dQeLse
        Das kann auch nicht gehen, da bindings in der Tabelle nicht unterstützt werden.
        Schreib dir nen Skript und erstell damit ein sauberes JSON Objekt.
        Beispiel wie das geht findest du hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
        dQeLseD Offline
        dQeLseD Offline
        dQeLse
        #228
        @Scrounger ich habe mir nun ein Sktipt geschrieben welches mir ein Objekt zusammen baut.
        Soweit ganz gut, nur wie bekomme ich es hin, dass die Tabelle die geänderten Werte anzeigt?
        Die Werte werden nur beim ersten Rendern dargestellt aber nicht mehr geändert.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • dQeLseD dQeLse
          skokarl
          #229
          @dQeLse
          danke...hatte von github installiert
          • dQeLseD dQeLse
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #230
            @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Du musst in deinem Skript ein Event (on({...})) haben, dass dann entsprechend die Werte ändert. Sobald sich die werte des Objektes, das du in der Table eingetragen hast, ändern, wird die Tabelle aktualisiert - wie in dem Beispiel
              dQeLseD Offline
              dQeLseD Offline
              dQeLse
              schrieb am zuletzt editiert von dQeLse
              #231
              @Scrounger das habe ich getan aber vielleicht falsch :(
              on({id:'sonnen.0.status.consumption'}, function (obj) {
                  try {
                      let my_list = [];
                      my_list.push({name: 'Verbrauch', wert: getState('sonnen.0.status.consumption').val + " W"});
                      my_list.push({name: 'Produktion', wert: getState('modbus.0.holdingRegisters.100_Total_DC power').val+ " W"});
                      my_list.push({name: 'Netzbezug', wert: getState('sonnen.0.status.gridFeedIn').val + " W"});
                      my_list.push({name: 'Batterie', wert: getState('sonnen.0.status.userSoc').val + " %"});
                      setState("0_userdata.0.energie_list", my_list, true);
                  catch(err)
                      console.error(`[create_energie_List] error: ${err.message}`);
                      console.error(`[create_energie_List] stack: ${err.stack}`);
              Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
              Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
              • dQeLseD dQeLse
                    try {
                        let my_list = [];
                    catch(err)
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #232
                Wo trägst du das ein?
                Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
                Edit:
                Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
                Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
                setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
                dQeLseD O 2 Antworten Letzte Antwort
                  Edit:
                  dQeLseD Offline
                  dQeLseD Offline
                  dQeLse
                  #233
                  @Scrounger hey funktioniert super :)
                  Vielen Dank für deine Hilfe und tolle Arbeit 👍
                  • dQeLseD dQeLse
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #234
                    @dQeLse
                    ich find das nicht in der Liste ... ?? und aus eigener Liste hab ich gar nicht...
                    Hab nur GitHub und beliebig
                    • S skokarl
                      @dQeLse
                      dQeLseD Offline
                      dQeLseD Offline
                      dQeLse
                      #235
                      @skokarl hier meine ich:
                      und dann unter "von GitHub" materialdesing auswählen
                      • dQeLseD dQeLse
                        skokarl
                        #236
                        @dQeLse
                        das hab ich da nicht
                        • S skokarl
                          @dQeLse
                          dQeLseD Offline
                          dQeLseD Offline
                          dQeLse
                          #237
                          @skokarl schaue mal in den Haupteinstellungen unter "Verwahrungsorte" ob du auch latests drin hast.
                          • dQeLseD dQeLse
                            skokarl
                            #238
                            dQeLseD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              dQeLseD Offline
                              dQeLseD Offline
                              dQeLse
                              #239
                              @skokarl hmm dann bin ich leider überfragt :(
                              • S skokarl
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #240
                                @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Was möchtest du jetzt genau machen?
                                Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
                                • sigi234S sigi234
                                  skokarl
                                  #241
                                  @sigi234
                                  Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
                                  Ich möchte nur die aktuellste haben.
                                  • S skokarl
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #242
                                    @sigi234
                                    Ich möchte nur die aktuelleste haben.
                                    2.0.19
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      2.0.19
                                      skokarl
                                      #243
                                      @sigi234
                                      ja, und wie krieg ich die ?
                                      • S skokarl
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #244
                                        @sigi234
                                        Warte, gleich kommen Bilder
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                        Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
                                        Aus der Hilfe zitiert:
                                        Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
                                        Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          skokarl
                                          #245
                                          @sigi234
