  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D davimas
    @Scrounger
    Hm.... sorry - das steht hier nirgends, dass bei Safari Browser keine Vibration gegeben ist in dem Adapter, ich beschäftige mich hiermit schon seit ein paar Wochen und kenne die 3 Threads.....
    Da hab ich das schon reduziert, dass es nun über die Browser läuft - weil ja die ioBroker Apps nicht weiterentwickelt/angepasst werden, und wieder Probleme.....
    Visualisiert wird bei mir auf Android - nur hatte ich bis Heute alles fertig gemacht - bin beim Kumpel - er hat iPhone und es geht nicht 😒 (Und Viele haben iPhones - weil sie kein Plan von Technik haben, Android ist denen umständlich und kompliziert)
    Alles Käse - ich gebs auf - sollen die doch Pocket Control nehmen und mich in Ruhe lassen. Wenn mehr Funktionen - dann Android kaufen. Ende 😔
    dos1973
    #224
    @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Also echt so eine Aussage... ist total daneben.
    was geht denn noch nicht auf iOS? ausser der Vibration, welche m.E doch zu verschmerzen wäre.
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #225
      Also ich hab seit letzter Woche auch ein altes IPad - das hab ich mir extra besorgt, damit die Apfel Fans auch Spaß an den Widgets haben können und ich entsprechend Fehler bei IOS nachstellen kann.
      Meine Entwicklungs VIS läuft da wunderbar drauf.
      Deshalb nochmal die Frage @davimas - was geht denn nicht?
        skokarl
        #226
        das ist doch jetzt nicht aktuell, oder ?
        Wo kriege ich das aktuelle her ?
        dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          dQeLseD Offline
          dQeLseD Offline
          dQeLse
          #227
          @skokarl du musst bei Adapters auf den Button "installieren aus eignener Url" und dann zu materialdesign scrollen und auf installieren drücken.
          Aktuell ist die v0.2.19 als Master vorhanden.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            @dQeLse
            Das kann auch nicht gehen, da bindings in der Tabelle nicht unterstützt werden.
            Schreib dir nen Skript und erstell damit ein sauberes JSON Objekt.
            Beispiel wie das geht findest du hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
            dQeLseD Offline
            dQeLseD Offline
            dQeLse
            #228
            @Scrounger ich habe mir nun ein Sktipt geschrieben welches mir ein Objekt zusammen baut.
            Soweit ganz gut, nur wie bekomme ich es hin, dass die Tabelle die geänderten Werte anzeigt?
            Die Werte werden nur beim ersten Rendern dargestellt aber nicht mehr geändert.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • dQeLseD dQeLse
              skokarl
              #229
              @dQeLse
              danke...hatte von github installiert
              • dQeLseD dQeLse
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #230
                @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Du musst in deinem Skript ein Event (on({...})) haben, dass dann entsprechend die Werte ändert. Sobald sich die werte des Objektes, das du in der Table eingetragen hast, ändern, wird die Tabelle aktualisiert - wie in dem Beispiel
                  dQeLseD Offline
                  dQeLseD Offline
                  dQeLse
                  schrieb am zuletzt editiert von dQeLse
                  #231
                  @Scrounger das habe ich getan aber vielleicht falsch :(
                  on({id:'sonnen.0.status.consumption'}, function (obj) {
                      try {
                          let my_list = [];
                          my_list.push({name: 'Verbrauch', wert: getState('sonnen.0.status.consumption').val + " W"});
                          my_list.push({name: 'Produktion', wert: getState('modbus.0.holdingRegisters.100_Total_DC power').val+ " W"});
                          my_list.push({name: 'Netzbezug', wert: getState('sonnen.0.status.gridFeedIn').val + " W"});
                          my_list.push({name: 'Batterie', wert: getState('sonnen.0.status.userSoc').val + " %"});
                          setState("0_userdata.0.energie_list", my_list, true);
                      catch(err)
                          console.error(`[create_energie_List] error: ${err.message}`);
                          console.error(`[create_energie_List] stack: ${err.stack}`);
                  Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
                  Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
                  • dQeLseD dQeLse
                        try {
                            let my_list = [];
                        catch(err)
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #232
                    Wo trägst du das ein?
                    Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
                    Edit:
                    Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
                    Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
                    setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
                    dQeLseD O 2 Antworten Letzte Antwort
                      Edit:
                      dQeLseD Offline
                      dQeLseD Offline
                      dQeLse
                      #233
                      @Scrounger hey funktioniert super :)
                      Vielen Dank für deine Hilfe und tolle Arbeit 👍
                      • dQeLseD dQeLse
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #234
                        @dQeLse
                        ich find das nicht in der Liste ... ?? und aus eigener Liste hab ich gar nicht...
                        Hab nur GitHub und beliebig
                        • S skokarl
                          @dQeLse
                          dQeLseD Offline
                          dQeLseD Offline
                          dQeLse
                          #235
                          @skokarl hier meine ich:
                          und dann unter "von GitHub" materialdesing auswählen
                          • dQeLseD dQeLse
                            skokarl
                            #236
                            @dQeLse
                            das hab ich da nicht
                            • S skokarl
                              @dQeLse
                              dQeLseD Offline
                              dQeLseD Offline
                              dQeLse
                              #237
                              @skokarl schaue mal in den Haupteinstellungen unter "Verwahrungsorte" ob du auch latests drin hast.
                              • dQeLseD dQeLse
                                skokarl
                                #238
                                dQeLseD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  dQeLseD Offline
                                  dQeLseD Offline
                                  dQeLse
                                  #239
                                  @skokarl hmm dann bin ich leider überfragt :(
                                  • S skokarl
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #240
                                    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Was möchtest du jetzt genau machen?
                                    Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
                                    • sigi234S sigi234
                                      skokarl
                                      #241
                                      @sigi234
                                      Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
                                      Ich möchte nur die aktuellste haben.
                                      • S skokarl
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #242
                                        @sigi234
                                        Ich möchte nur die aktuelleste haben.
                                        2.0.19
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          2.0.19
                                          skokarl
                                          #243
                                          @sigi234
                                          ja, und wie krieg ich die ?
