  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger ich habe mir nun ein Sktipt geschrieben welches mir ein Objekt zusammen baut.
    Soweit ganz gut, nur wie bekomme ich es hin, dass die Tabelle die geänderten Werte anzeigt?
    Die Werte werden nur beim ersten Rendern dargestellt aber nicht mehr geändert.
    Du musst in deinem Skript ein Event (on({...})) haben, dass dann entsprechend die Werte ändert. Sobald sich die werte des Objektes, das du in der Table eingetragen hast, ändern, wird die Tabelle aktualisiert - wie in dem Beispiel
    https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
    dQeLseD Offline
    dQeLseD Offline
    dQeLse
    schrieb am zuletzt editiert von dQeLse
    #231
    @Scrounger das habe ich getan aber vielleicht falsch :(
    on({id:'sonnen.0.status.consumption'}, function (obj) {
        try {
            let my_list = [];
            my_list.push({name: 'Verbrauch', wert: getState('sonnen.0.status.consumption').val + " W"});
            my_list.push({name: 'Produktion', wert: getState('modbus.0.holdingRegisters.100_Total_DC power').val+ " W"});
            my_list.push({name: 'Netzbezug', wert: getState('sonnen.0.status.gridFeedIn').val + " W"});
            my_list.push({name: 'Batterie', wert: getState('sonnen.0.status.userSoc').val + " %"});
            setState("0_userdata.0.energie_list", my_list, true);
        catch(err)
            console.error(`[create_energie_List] error: ${err.message}`);
            console.error(`[create_energie_List] stack: ${err.stack}`);
    Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
    Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • dQeLseD dQeLse
          try {
              let my_list = [];
          catch(err)
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #232
      Wo trägst du das ein?
      Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
      Edit:
      Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
      Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
      setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
      dQeLseD O 2 Antworten Letzte Antwort
        Edit:
        dQeLseD Offline
        dQeLseD Offline
        dQeLse
        #233
        @Scrounger hey funktioniert super :)
        Vielen Dank für deine Hilfe und tolle Arbeit 👍
        • dQeLseD dQeLse
          @skokarl du musst bei Adapters auf den Button "installieren aus eignener Url" und dann zu materialdesign scrollen und auf installieren drücken.
          Aktuell ist die v0.2.19 als Master vorhanden.
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #234
          @dQeLse
          ich find das nicht in der Liste ... ?? und aus eigener Liste hab ich gar nicht...
          Hab nur GitHub und beliebig
          dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skokarl
            @dQeLse
            dQeLseD Offline
            dQeLseD Offline
            dQeLse
            #235
            @skokarl hier meine ich:
            und dann unter "von GitHub" materialdesing auswählen
            • dQeLseD dQeLse
              skokarl
              #236
              @dQeLse
              das hab ich da nicht
              • S skokarl
                @dQeLse
                dQeLseD Offline
                dQeLseD Offline
                dQeLse
                #237
                @skokarl schaue mal in den Haupteinstellungen unter "Verwahrungsorte" ob du auch latests drin hast.
                • dQeLseD dQeLse
                  skokarl
                  #238
                  dQeLseD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    dQeLseD Offline
                    dQeLseD Offline
                    dQeLse
                    #239
                    @skokarl hmm dann bin ich leider überfragt :(
                    • S skokarl
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #240
                      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Was möchtest du jetzt genau machen?
                      Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
                      • sigi234S sigi234
                        skokarl
                        #241
                        @sigi234
                        Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
                        Ich möchte nur die aktuellste haben.
                        • S skokarl
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #242
                          @sigi234
                          Ich möchte nur die aktuelleste haben.
                          2.0.19
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            2.0.19
                            skokarl
                            #243
                            @sigi234
                            ja, und wie krieg ich die ?
                            • S skokarl
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #244
                              @sigi234
                              Warte, gleich kommen Bilder
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                              Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
                              Aus der Hilfe zitiert:
                              Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
                              Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                skokarl
                                #245
                                @sigi234
                                  Edit:
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #246
                                  @Scrounger
                                  ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
                                  Frohe Weihnachten.
                                  Oliver
                                    Buddinski88
                                    #247
                                    @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
                                      darkiop
                                      #248
                                      @Scrounger Ich stelle gerade meine VIS für den Grillthermometer um - es gibt ja keine Grillsaison :D
                                      Die einzelen Kanäle sind als 'view in widget' implementiert. In diesen Views rufe Ich eine weitere View für die Einstellungen mit deinem Dialog View auf:
                                      Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
                                      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                      Danke und noch ein paar schöne Feiertage!
                                      Grüße Thorsten
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        Frohe Weihnachten.
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #249
                                        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
                                        @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
                                        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
                                          skokarl
                                          #250
                                          ein Input Widget gibt es hier noch nicht oder habe ich was übersehen ?
                                          Schade, könnte ich gerade gut gebrauchen.
