  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #101
    Du wirst im ioBroker nicht feststellen können, warum ein Besetztzeichen kommt.
    Wie gesagt, lasse Baresip mit "baresip -v" in der Console laufen, da bekommst du Fehler angezeigt.Bildschirmfoto vom 2019-12-02 12-29-27.png
    Ich denke das was mit dem Audioplugin nicht stimmt, da pulseaudio mit einem RPI1 evtl. nicht funzt. Du wirst alsa einstellen müssen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      WoduwolleW Offline
      WoduwolleW Offline
      Woduwolle
      #102
      Okay da sieht man mehr aber welche adresse muss ich jetzt abändern ???
      Ich wollte sowieso mit alsa starten von dem her habe ich es auch mal so eingestellt
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WoduwolleW Woduwolle
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #103
        @Woduwolle
        evtl. hast du baresip im Hintergrund schon laufen ?
        Bevor du barsip aufrufst, ein "sudo systemctl stop baresip".
        Walter
        DoorIO-Adapter
          siscop
          #104
          Guten Morgen,
          leider finde ich keine Doku wie was angeschlossen werden soll.
          Zuerst muss Baresip laufen.
          Meine Gegenstelle ist ein Telefon an der Fritzbox.
          Baresip erreicht ihn und die Kommunikation ist i.O.
          Ich hätte trotzdem einige Fragen diesbezüglich
          1. An der Türstation soll KEIN Freizeichen im Lautsprecher ertönen wenn er den Taster drückt. Wie schaltete ich das Stumm?
          2. Wenn keiner da ist bzw. an dem TelefonGegenstelle keiner abnimmt soll der Verbindungsversuch nach 10 sek. abgebrochen werden. Ich finde kein TimeoutParameter diesbezüglich.
            Anscheinend habt ihr es in doorio implementiert. Dann verstehe ich nicht wie ihr das Signal – drücken des Schalters – an doorio bringt. Ich nutze kein Piface. Wenn als Antwort jetzt kommt MQTT von GPIO – das habe ich versucht jedoch findet er die yml-Datei nicht bei der Installation. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg ausser MQTT
          3. Muss Baresip immer laufen oder wird er gestartet wenn jemand die Taste drückt?
          3.1 Wenn es immer läuft dann finde ich keinen weg „d sip:**612@fritzbox“ bzw. „d **612“ einzugeben. Wie habt ihr es gemacht? Bei mir läuft es nur im selben Terminal wo ich baresip gestartet habe jedoch ist dieses Terminal beim Systemstart schwer zu finden ;)
          3.2 Wenn starten soll sobald jemand den Taster drückt – Wie lautet der Terminalbefehl?
          „Baresip -e sip:**612@fritzbox“ funktioniert nicht.
          1. Wenn ich Hausintern die Türsprechanlage anrufe funktioniert das Autoabheben der Türsprechanlage genau nur 1x. Sobald ich auflege und wieder anrufe klingelt es nur noch. Wie habt ihr das realisiert? Funktioniert bei euch das anrufen zu Türsprechanlage?
            Der Befehlt im account
          <sip:**620@fritz.box>;auth_pass=meinpassword;answermode=auto
          sollte doch noch valid sein.
          1. Verbindung zu doorio ist zwar erfolgreich und hätte da noch einige Fragen zu den Parameter jedoch soll ich ja erstmal baresip fertig zum laufen bringen :)
            siscop
            #105
            Ich habe mittlerweile das MQTT hinbekommen und kann die GPIO übertragen nach iobroker. Ich weiss trotzdem nicht wie ich die unterbrechung nach 10 sekunden hinbekomme.
            Ich bräuchte immernoch Hilfe zu den oben genannten Punkte...😵
            • WalW Wal
              @Woduwolle
              WoduwolleW Offline
              WoduwolleW Offline
              Woduwolle
              #106
              @Wal Ersteinmal viel dank für deine Hilfe das mit dem "sudo systemctl stop baresip" funktioniert danach kann ich ein gespräch aufbauen, allerdings muss ich es nach einem neustart wiederholt eingeben ???
              dann würde ich gerne das mit dem MQTT angehen das ich dort eine verbindung aufgebaut bekomme, ich versuche mich da vielleicht über die Weihnachtstage mal daran, vielleicht bekomme ich es auch selbst heraus
              Wünsche allen hier im Forum schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #107
                @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                Nach dem Systemstart scheint ja dann Baresip schon zu laufen, du brauchst es also nicht mehr zu starten.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #108
                  Hi @Wal
                  Du hast mich auf dem doorpi-Forum heute auf doorio aufmerksam gemacht.
                  Die fertige Image habe ich heute herunter geladen.
                  Nun folgt die Installation des Adapters.... Ähm und Doorbird wird deinstalliert :)
                  Kannst mir mal sagen, welches Hardware-Setup Du benutzt?
                  ist Baresip auf dem Image schon installiert?
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    Hi @Wal
                    Gruß,
                    Mathias
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #109
                    @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                    Hi @Wal
                    Gruß,
                    Mathias
                    Wusste gar nicht das der Download noch funktioniert. ;-)
                    Das Hardwaresetup ist noch hier Link Text
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #110
                      @Wal
                      Hat sich eh erledigt.
                      Ich werde ein neues Image aufsetzen und es da noch mal versuchen.
                      Irgendwie funktioniert das mit dem Netzwerk nicht so recht.
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #111
                        @Wal
                        Ist eh besser, wegen dem Lerneffekt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #112
                          @Wal
                          bin gerade dabei, mqtt zu installieren nach https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                          aber:
                          root@doorio:~# pip install pi-mqtt-gpio
                          -bash: pip: Kommando nicht gefunden.
                          Gruß,
                          Mathias
                            @Wal
                            aber:
                            Gruß,
                            Mathias
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #113
                            @MathiasJ
                            sudo apt install python3-pip
                            sudo pip3 install pifacecommon
                            sudo pip3 install pifacedigitalio
                            sudo adduser pi spi
                            git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                            cd pi-mqtt-gpio
                            sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            wandW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #114
                              @Wal
                              Super, danke!
                              ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
                              ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Wal
                                Super, danke!
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #115
                                @Wal
                                Super, danke!
                                Ich bin Zuhause und habe Zeit.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  @Wal
                                  Super, danke!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #116
                                  @Wal
                                  Super, danke!
                                  Habe gerade das Image mit ioBroker,Pulseaudio,doorio runtergeladen. Das funktioniert noch, falls du arbeit sparen möchtest.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Wal
                                    Super, danke!
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #117
                                    @Wal
                                    Du meinst das Image auf der ersten Seite?
                                    ja mache ich, den Fehler habe ich auch gefunden.
                                    Sag mal, geht der auch mit dem PI4?
                                    Mein anderer Raspberry ist im Rasperry-Himmel, da geht nichts mehr.
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #118
                                      @Wal
                                      Nein, Seite 5
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #119
                                        @MathiasJ
                                        Ja geht, aber nicht das Image, das ist für RPI3
                                        Ich nutze ein RPI4, mit Pulseaudio installieren hatte ich unter Buster meine Probleme.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @MathiasJ
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #120
                                          @Wal
                                          ah ok, danke!
                                          Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
                                          Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
                                          Soweit habe ich schon alles augedruckt.
                                          ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
                                          WalW MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
