  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J Offline
    johni
    schrieb am zuletzt editiert von johni
    #41
    was soll ich sagen, nach der ganzen tüftelei, läufts jetzt auch als service, asterisk haut aber jede menge fehlermeldungen raus... hab den iobroker installiert mit adapter. tastendruck mit anruf klappt, krieg aber das relais am piface nicht zum schalten. grundsätzlich aber super!
    edit: also ich kann das piface relais über "objekte" schalten. wie kann ich aber andere werte für "mqtt.0.piface.output.Tuerschloss_1.set_on_ms" übergeben. also dauer wie das relais schaltet. hier habe ich nur "true" und "false"...
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johni
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #42
      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      Da muss ein Wert rein in ms, z.B "5000" entspricht 5 sec
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • J Offline
        johni
        #43
        woher nimmt denn dein doorio adapter mein DTMF? bzw. wie schaut deine "DMTF1" Einstellung aus?
        • J johni
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #44
          Meine sieht so aus für den Türöffner "#1234 mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2" mit dem code wird der Ausgang 2 sec. angesteuert.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            johni
            #45
            @Wal darf ich fragen wo du die 5000ms eingibst? krieg zwar das relais über den iobroker geschaltet, aber eben nicht über dtmf.
            • J johni
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #46
              Schau auf den ersten Thread auf Seite 1, auf dem Bild unter Time for Code_1 werden die Sekunden eingetragen.
              Falls das nicht klappt, gibt Asterisk die DTMF-Töne nicht an Baresip weiter.Die Töne siehst du im ioBroker-Log, wenn du den Adapter auf Debug stellst.
              Die Kombination muss auch innerhalb von 5sec. eingegeben werden.
              Edit: Die Sprachverbindung muss natürlich auch stehen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • J Offline
                johni
                #47
                hab baresip im "debug" gestartet. dort wird der dtmf code angezeigt. also wird er wohl weitergereicht. im asterisk debug sehe ich ihn nicht. im iobroker log, sehe ich mein dtmf signal "#" auch. natürlich lief dazu immer ein "anruf".
                außerdem funktioniert das schalten des relais im iobroker nur dann, wenn ich erst den mqtt service auf dem pi beende und ihn manuell wieder starte.
                • J johni
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #48
                  @johni
                  nur das # Zeichen habe ich noch nicht getestet, müsste aber auch gehen.
                  Die Konfig würde dann so aussehen:
                  "# mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2"
                  oder je nachdem wie dein Ausgang heisst.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • J Offline
                    johni
                    #49
                    hab alles genau so eingestellt. wie gesagt, zeigt mir baresip, das event auch an, asterisk nicht. ich weiß jetzt nicht wo du das event abholst.
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #50
                      Ich hole das Event von Baresip und wenn du es im Log von ioBroker siehst, wird es vom Adapter auch verarbeitet.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #51
                        Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
                        config.yaml
                        topic_prefix: testpi
                          client_id: testpi
                        gpio_modules:
                          - name: raspberrypi
                            module: piface2
                        digital_inputs:
                          - name: DoorBell_1
                            module: raspberrypi
                            pin: 0
                            on_payload: "true"
                            off_payload: "false"
                          - name: DoorBell_2
                            module: raspberrypi
                            pin: 1
                            on_payload: "true"
                        digital_outputs:
                          - name: DoorOpen
                            module: raspberrypi
                            pin: 1
                            on_payload: "true"
                        DTMF_1 settings
                        Code_1:#
                        Output for Code_1:
                        mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
                        Time for Code_1:
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • J Offline
                          johni
                          #52
                          hier der log:
                          rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
                          all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
                          • J johni
                            hier der log:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #53
                            @johni
                            Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
                            z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @johni
                              johni
                              #54
                              @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                              @johni
                              hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier :)
                              • J johni
                                @johni
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #55
                                @johni
                                ich kann nur sagen, das es bei mir in beiden Richtungen funktioniert. Du sagst das es im ioBroker-Log steht, aber der Ausgang wird nicht gesetzt. Alles im Log wird wie gesagt im Adapter verarbeitet, es kann also nur an den Einstellungen liegen. Im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein, teste mal schön weiter :-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #56
                                  Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
                                  Hier noch meine Mqtt-Einstellung
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                    #57
                                    @Wal
                                    Komme gerade wieder dazu dein Doorio zu testen.
                                    Anruf funktioniert vom Smartphone (FritzFon App) zum Doorpi und die Qualität ist auch akzeptabel. Nutze das Polycom. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anrufen vom Piface auf dem Smartphone.
                                    Ein weiteres Problem ist, dass ich nach dem Auflegen immer noch das Echo am Polycom höre. Als ob nur die Fritz App auflegt, die Gegensprechstelle aber nicht.
                                    Wo finde ich diese Einstellung?
                                    EDIT: So, nachdem ich seit langem Mal wieder die Fritzbox neugestartet habe, ist das Problem mit dem "nicht auflegen" verschwunden.
                                    Wenn ich jetzt aber am Piface den Anrufknopf betätige, dann höre ich ein klingeln an der Polycom, allerdings werden keine Geräte angerufen. Ich denke das ist noch eine Fritzbox Einstellung.
                                    Was komisch ist, dass diese Fritzbox Einstellungen mit dem Doorpi funktionieren.
                                    • H Hansi1234
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #58
                                      @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                      @Wal
                                      Die Rufnummer die angerufen werden soll, wird im Doorio-Adapter eingestellt.
                                      Um das Echo zu testen, musst du zu zweit sein, da was du hörst von der Sprechanlage, hört auch dein Smartphone.
                                      Echo am Smartphone muss von der Smartphone-App eliminiert werden.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @Wal
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #59
                                        @Wal
                                        Das hab ich verstanden, danke :-)
                                        Was soll ich sagen, nachdem ich die Gegensprechanlage in der Fritzbox gelöscht und wieder neu erstellt habe, funktioniert auch das.
                                        Ich teste es jetzt weiter auf Herz und Nieren und gebe Feedback.
                                        • H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #60
                                          @Wal
                                          Wie speicherst du deine Lautstärkeeinstellungen?
                                          Da ALSA und Pulseaudio greifen, kommen die sich (glaube ich) in den Weg.
                                          Wenn ich bei ALSA die beiden Regler höher stelle, sind diese beim nächsten Restart wieder auf default (Mikro aus). Wenn ich alsactl store eingebe, funktioniert kein Anruf mehr. Dann muss ich erst wieder die Karte in /etc/asound.conf erstellen.
                                          Laut einem Forum hab ich versucht die /etc/pulse/client.conf den Befehl autospawn = no zu ändern. Das speichert dann auch nach einem Reboot die Einstellungen, allerdings funktioniert dann kein Anruf mehr.
                                          Wie löst du dieses Problem?
                                          Mit pavucontrol?
