  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J johni
    hab baresip im "debug" gestartet. dort wird der dtmf code angezeigt. also wird er wohl weitergereicht. im asterisk debug sehe ich ihn nicht. im iobroker log, sehe ich mein dtmf signal "#" auch. natürlich lief dazu immer ein "anruf".
    außerdem funktioniert das schalten des relais im iobroker nur dann, wenn ich erst den mqtt service auf dem pi beende und ihn manuell wieder starte.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @johni
    nur das # Zeichen habe ich noch nicht getestet, müsste aber auch gehen.
    Die Konfig würde dann so aussehen:
    "# mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2"
    oder je nachdem wie dein Ausgang heisst.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • J Offline
      johni
      hab alles genau so eingestellt. wie gesagt, zeigt mir baresip, das event auch an, asterisk nicht. ich weiß jetzt nicht wo du das event abholst.
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Ich hole das Event von Baresip und wenn du es im Log von ioBroker siehst, wird es vom Adapter auch verarbeitet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
          config.yaml
          topic_prefix: testpi
            client_id: testpi
          gpio_modules:
            - name: raspberrypi
              module: piface2
          digital_inputs:
            - name: DoorBell_1
              module: raspberrypi
              pin: 0
              on_payload: "true"
              off_payload: "false"
            - name: DoorBell_2
              module: raspberrypi
              pin: 1
              on_payload: "true"
          digital_outputs:
            - name: DoorOpen
              module: raspberrypi
              pin: 1
              on_payload: "true"
          DTMF_1 settings
          Code_1:#
          Output for Code_1:
          mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
          Time for Code_1:
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J Offline
            johni
            schrieb am zuletzt editiert von johni
            hier der log:
            rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
            all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • J johni
              hier der log:
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @johni
              Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
              z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @johni
                johni
                @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                @johni
                hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier :)
                • J johni
                  @johni
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @johni
                  ich kann nur sagen, das es bei mir in beiden Richtungen funktioniert. Du sagst das es im ioBroker-Log steht, aber der Ausgang wird nicht gesetzt. Alles im Log wird wie gesagt im Adapter verarbeitet, es kann also nur an den Einstellungen liegen. Im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein, teste mal schön weiter :-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
                    Hier noch meine Mqtt-Einstellung
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    H J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                      @Wal
                      Komme gerade wieder dazu dein Doorio zu testen.
                      Anruf funktioniert vom Smartphone (FritzFon App) zum Doorpi und die Qualität ist auch akzeptabel. Nutze das Polycom. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anrufen vom Piface auf dem Smartphone.
                      Ein weiteres Problem ist, dass ich nach dem Auflegen immer noch das Echo am Polycom höre. Als ob nur die Fritz App auflegt, die Gegensprechstelle aber nicht.
                      Wo finde ich diese Einstellung?
                      EDIT: So, nachdem ich seit langem Mal wieder die Fritzbox neugestartet habe, ist das Problem mit dem "nicht auflegen" verschwunden.
                      Wenn ich jetzt aber am Piface den Anrufknopf betätige, dann höre ich ein klingeln an der Polycom, allerdings werden keine Geräte angerufen. Ich denke das ist noch eine Fritzbox Einstellung.
                      Was komisch ist, dass diese Fritzbox Einstellungen mit dem Doorpi funktionieren.
                      • H Hansi1234
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                        @Wal
                        Die Rufnummer die angerufen werden soll, wird im Doorio-Adapter eingestellt.
                        Um das Echo zu testen, musst du zu zweit sein, da was du hörst von der Sprechanlage, hört auch dein Smartphone.
                        Echo am Smartphone muss von der Smartphone-App eliminiert werden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          @Wal
                          Das hab ich verstanden, danke :-)
                          Was soll ich sagen, nachdem ich die Gegensprechanlage in der Fritzbox gelöscht und wieder neu erstellt habe, funktioniert auch das.
                          Ich teste es jetzt weiter auf Herz und Nieren und gebe Feedback.
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Wal
                            Wie speicherst du deine Lautstärkeeinstellungen?
                            Da ALSA und Pulseaudio greifen, kommen die sich (glaube ich) in den Weg.
                            Wenn ich bei ALSA die beiden Regler höher stelle, sind diese beim nächsten Restart wieder auf default (Mikro aus). Wenn ich alsactl store eingebe, funktioniert kein Anruf mehr. Dann muss ich erst wieder die Karte in /etc/asound.conf erstellen.
                            Laut einem Forum hab ich versucht die /etc/pulse/client.conf den Befehl autospawn = no zu ändern. Das speichert dann auch nach einem Reboot die Einstellungen, allerdings funktioniert dann kein Anruf mehr.
                            Wie löst du dieses Problem?
                            Mit pavucontrol?
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Mit dem Alsamixer die Regler für Pulseaudio einstellen mit ESC beenden und dann die Einstellungen mit "sudo alsactl store" speichern.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                johni
                                hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
                                • J johni
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @johni
                                  und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @johni
                                    johni
                                    auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
                                    zwei mal aufscheint.
                                    • J johni
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @johni
                                      der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #66
                                        Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • J Offline
                                          johni
                                          #67
                                          ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
                                          edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
