  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
    config.yaml
    topic_prefix: testpi
      client_id: testpi
    gpio_modules:
      - name: raspberrypi
        module: piface2
    digital_inputs:
      - name: DoorBell_1
        module: raspberrypi
        pin: 0
        on_payload: "true"
        off_payload: "false"
      - name: DoorBell_2
        module: raspberrypi
        pin: 1
        on_payload: "true"
    digital_outputs:
      - name: DoorOpen
        module: raspberrypi
        pin: 1
        on_payload: "true"
    DTMF_1 settings
    Code_1:#
    Output for Code_1:
    mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
    Time for Code_1:
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • J Offline
      johni
      schrieb am zuletzt editiert von johni
      hier der log:
      rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
      all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J johni
        hier der log:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @johni
        Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
        z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @johni
          johni
          @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          @johni
          hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier :)
          • J johni
            @johni
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @johni
            ich kann nur sagen, das es bei mir in beiden Richtungen funktioniert. Du sagst das es im ioBroker-Log steht, aber der Ausgang wird nicht gesetzt. Alles im Log wird wie gesagt im Adapter verarbeitet, es kann also nur an den Einstellungen liegen. Im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein, teste mal schön weiter :-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
              Hier noch meine Mqtt-Einstellung
              Walter
              DoorIO-Adapter
              H J 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                @Wal
                Komme gerade wieder dazu dein Doorio zu testen.
                Anruf funktioniert vom Smartphone (FritzFon App) zum Doorpi und die Qualität ist auch akzeptabel. Nutze das Polycom. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anrufen vom Piface auf dem Smartphone.
                Ein weiteres Problem ist, dass ich nach dem Auflegen immer noch das Echo am Polycom höre. Als ob nur die Fritz App auflegt, die Gegensprechstelle aber nicht.
                Wo finde ich diese Einstellung?
                EDIT: So, nachdem ich seit langem Mal wieder die Fritzbox neugestartet habe, ist das Problem mit dem "nicht auflegen" verschwunden.
                Wenn ich jetzt aber am Piface den Anrufknopf betätige, dann höre ich ein klingeln an der Polycom, allerdings werden keine Geräte angerufen. Ich denke das ist noch eine Fritzbox Einstellung.
                Was komisch ist, dass diese Fritzbox Einstellungen mit dem Doorpi funktionieren.
                • H Hansi1234
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                  @Wal
                  Die Rufnummer die angerufen werden soll, wird im Doorio-Adapter eingestellt.
                  Um das Echo zu testen, musst du zu zweit sein, da was du hörst von der Sprechanlage, hört auch dein Smartphone.
                  Echo am Smartphone muss von der Smartphone-App eliminiert werden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @Wal
                    Das hab ich verstanden, danke :-)
                    Was soll ich sagen, nachdem ich die Gegensprechanlage in der Fritzbox gelöscht und wieder neu erstellt habe, funktioniert auch das.
                    Ich teste es jetzt weiter auf Herz und Nieren und gebe Feedback.
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @Wal
                      Wie speicherst du deine Lautstärkeeinstellungen?
                      Da ALSA und Pulseaudio greifen, kommen die sich (glaube ich) in den Weg.
                      Wenn ich bei ALSA die beiden Regler höher stelle, sind diese beim nächsten Restart wieder auf default (Mikro aus). Wenn ich alsactl store eingebe, funktioniert kein Anruf mehr. Dann muss ich erst wieder die Karte in /etc/asound.conf erstellen.
                      Laut einem Forum hab ich versucht die /etc/pulse/client.conf den Befehl autospawn = no zu ändern. Das speichert dann auch nach einem Reboot die Einstellungen, allerdings funktioniert dann kein Anruf mehr.
                      Wie löst du dieses Problem?
                      Mit pavucontrol?
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Mit dem Alsamixer die Regler für Pulseaudio einstellen mit ESC beenden und dann die Einstellungen mit "sudo alsactl store" speichern.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          johni
                          hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
                          • J johni
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @johni
                            und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @johni
                              johni
                              auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
                              zwei mal aufscheint.
                              • J johni
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @johni
                                der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #66
                                  Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • J Offline
                                    johni
                                    #67
                                    ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
                                    edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
                                    • J johni
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #68
                                      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                      Falls es was gibt. Im Moment funktioniert ja alles bei mir.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        johni
                                        #69
                                        @Wal
                                        sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
                                        hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
                                        ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                                        • WalW Wal
                                          johni
                                          #70
                                          @Wal hast du vlt einen tip wie ich den piface.service verlässlich zum starten bekomm?
