  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J Offline
    johni
    woher nimmt denn dein doorio adapter mein DTMF? bzw. wie schaut deine "DMTF1" Einstellung aus?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johni
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      Meine sieht so aus für den Türöffner "#1234 mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2" mit dem code wird der Ausgang 2 sec. angesteuert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        johni
        @Wal darf ich fragen wo du die 5000ms eingibst? krieg zwar das relais über den iobroker geschaltet, aber eben nicht über dtmf.
        • J johni
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          Schau auf den ersten Thread auf Seite 1, auf dem Bild unter Time for Code_1 werden die Sekunden eingetragen.
          Falls das nicht klappt, gibt Asterisk die DTMF-Töne nicht an Baresip weiter.Die Töne siehst du im ioBroker-Log, wenn du den Adapter auf Debug stellst.
          Die Kombination muss auch innerhalb von 5sec. eingegeben werden.
          Edit: Die Sprachverbindung muss natürlich auch stehen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J Offline
            johni
            hab baresip im "debug" gestartet. dort wird der dtmf code angezeigt. also wird er wohl weitergereicht. im asterisk debug sehe ich ihn nicht. im iobroker log, sehe ich mein dtmf signal "#" auch. natürlich lief dazu immer ein "anruf".
            außerdem funktioniert das schalten des relais im iobroker nur dann, wenn ich erst den mqtt service auf dem pi beende und ihn manuell wieder starte.
            • J johni
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @johni
              nur das # Zeichen habe ich noch nicht getestet, müsste aber auch gehen.
              Die Konfig würde dann so aussehen:
              "# mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2"
              oder je nachdem wie dein Ausgang heisst.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • J Offline
                johni
                hab alles genau so eingestellt. wie gesagt, zeigt mir baresip, das event auch an, asterisk nicht. ich weiß jetzt nicht wo du das event abholst.
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Ich hole das Event von Baresip und wenn du es im Log von ioBroker siehst, wird es vom Adapter auch verarbeitet.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
                    config.yaml
                    topic_prefix: testpi
                      client_id: testpi
                    gpio_modules:
                      - name: raspberrypi
                        module: piface2
                    digital_inputs:
                      - name: DoorBell_1
                        module: raspberrypi
                        pin: 0
                        on_payload: "true"
                        off_payload: "false"
                      - name: DoorBell_2
                        module: raspberrypi
                        pin: 1
                        on_payload: "true"
                    digital_outputs:
                      - name: DoorOpen
                        module: raspberrypi
                        pin: 1
                        on_payload: "true"
                    DTMF_1 settings
                    Code_1:#
                    Output for Code_1:
                    mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
                    Time for Code_1:
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • J Offline
                      johni
                      schrieb am zuletzt editiert von johni
                      hier der log:
                      rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
                      all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
                      • J johni
                        hier der log:
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @johni
                        Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
                        z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @johni
                          johni
                          @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                          @johni
                          hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier :)
                          • J johni
                            @johni
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @johni
                            ich kann nur sagen, das es bei mir in beiden Richtungen funktioniert. Du sagst das es im ioBroker-Log steht, aber der Ausgang wird nicht gesetzt. Alles im Log wird wie gesagt im Adapter verarbeitet, es kann also nur an den Einstellungen liegen. Im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein, teste mal schön weiter :-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
                              Hier noch meine Mqtt-Einstellung
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              H J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                @Wal
                                Komme gerade wieder dazu dein Doorio zu testen.
                                Anruf funktioniert vom Smartphone (FritzFon App) zum Doorpi und die Qualität ist auch akzeptabel. Nutze das Polycom. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anrufen vom Piface auf dem Smartphone.
                                Ein weiteres Problem ist, dass ich nach dem Auflegen immer noch das Echo am Polycom höre. Als ob nur die Fritz App auflegt, die Gegensprechstelle aber nicht.
                                Wo finde ich diese Einstellung?
                                EDIT: So, nachdem ich seit langem Mal wieder die Fritzbox neugestartet habe, ist das Problem mit dem "nicht auflegen" verschwunden.
                                Wenn ich jetzt aber am Piface den Anrufknopf betätige, dann höre ich ein klingeln an der Polycom, allerdings werden keine Geräte angerufen. Ich denke das ist noch eine Fritzbox Einstellung.
                                Was komisch ist, dass diese Fritzbox Einstellungen mit dem Doorpi funktionieren.
                                • H Hansi1234
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                  @Wal
                                  Die Rufnummer die angerufen werden soll, wird im Doorio-Adapter eingestellt.
                                  Um das Echo zu testen, musst du zu zweit sein, da was du hörst von der Sprechanlage, hört auch dein Smartphone.
                                  Echo am Smartphone muss von der Smartphone-App eliminiert werden.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @Wal
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @Wal
                                    Das hab ich verstanden, danke :-)
                                    Was soll ich sagen, nachdem ich die Gegensprechanlage in der Fritzbox gelöscht und wieder neu erstellt habe, funktioniert auch das.
                                    Ich teste es jetzt weiter auf Herz und Nieren und gebe Feedback.
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @Wal
                                      Wie speicherst du deine Lautstärkeeinstellungen?
                                      Da ALSA und Pulseaudio greifen, kommen die sich (glaube ich) in den Weg.
                                      Wenn ich bei ALSA die beiden Regler höher stelle, sind diese beim nächsten Restart wieder auf default (Mikro aus). Wenn ich alsactl store eingebe, funktioniert kein Anruf mehr. Dann muss ich erst wieder die Karte in /etc/asound.conf erstellen.
                                      Laut einem Forum hab ich versucht die /etc/pulse/client.conf den Befehl autospawn = no zu ändern. Das speichert dann auch nach einem Reboot die Einstellungen, allerdings funktioniert dann kein Anruf mehr.
                                      Wie löst du dieses Problem?
                                      Mit pavucontrol?
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Mit dem Alsamixer die Regler für Pulseaudio einstellen mit ESC beenden und dann die Einstellungen mit "sudo alsactl store" speichern.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          johni
                                          hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
