  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
    unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
    reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
    unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
    Hast du mal "transport=tcp" getestet.
    <sip:user@1.2.3.4;transport=tcp>;auth_pass=secret
    johni
    @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    transport=tcp
    ja, hab ich. keine änderung. wie gesagt, registriert sich auch mein zoiper nicht beim asterisk, was es aber sehr wohl bei meinem image macht. werd weiter forschen.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johni
      transport=tcp
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @johni
      das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
      ipv6.disable=1
      Walter
      DoorIO-Adapter
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        johni
        habs jetzt geschafft, dass sich das softphone wieder beim asterisk registriert. 2 mal wars mir sogar möglich einen anruf zu starten, aber nicht reproduzierbar. irgendwie kommen sich baresip und asterisk in die quere... sie laufen beide auf dem selben pi.
        • J johni
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @johni
          ich weiss nicht wie du baresip startest, baresip wird über systemd bei meinem Image automatisch gestartet.
          Nicht das du es nochmal mit Hand startest, das wird sich in die Quere kommen.
          Wenn Asterisk auch auf dem gleichen Pi läuft, muss Asterisk vor Baresip gestartet werden, das muss in dem Systemd Startskript angegeben werden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J Offline
            johni
            schrieb am zuletzt editiert von johni
            Systemd Startskript
            hab baresip immer gestoppt, wie von dir weiter oben erklärt. hab jetzt dein startscript angepasst..
            indem ich den asterisk.service einfach bei "After" eingetragen habe... nehme aber nicht an, dass das so einfach geht.
            edit: problem konnte gelöst werden. hatte asterisk auf port 5061 gesetzt und baresip "listen" auf 5060. nicht funktioniert. vice versa liefs dann aber. problem jetzt. starte ich baresip ganz normal, also ohne service, läuft alles. als service wird zwar baresip im asterisk registriert, aber bei einem anruf hab ich keinen ton.
            • J johni
              Systemd Startskript
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Systemd Startskript
              Doch müsste so stimmen.
              Kein Ton ? Evtl. startet Baresip vor Pulseaudio ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • J Offline
                johni
                was soll ich sagen, nach der ganzen tüftelei, läufts jetzt auch als service, asterisk haut aber jede menge fehlermeldungen raus... hab den iobroker installiert mit adapter. tastendruck mit anruf klappt, krieg aber das relais am piface nicht zum schalten. grundsätzlich aber super!
                edit: also ich kann das piface relais über "objekte" schalten. wie kann ich aber andere werte für "mqtt.0.piface.output.Tuerschloss_1.set_on_ms" übergeben. also dauer wie das relais schaltet. hier habe ich nur "true" und "false"...
                • J johni
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Da muss ein Wert rein in ms, z.B "5000" entspricht 5 sec
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • J Offline
                    johni
                    woher nimmt denn dein doorio adapter mein DTMF? bzw. wie schaut deine "DMTF1" Einstellung aus?
                    • J johni
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Meine sieht so aus für den Türöffner "#1234 mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2" mit dem code wird der Ausgang 2 sec. angesteuert.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        johni
                        @Wal darf ich fragen wo du die 5000ms eingibst? krieg zwar das relais über den iobroker geschaltet, aber eben nicht über dtmf.
                        • J johni
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Schau auf den ersten Thread auf Seite 1, auf dem Bild unter Time for Code_1 werden die Sekunden eingetragen.
                          Falls das nicht klappt, gibt Asterisk die DTMF-Töne nicht an Baresip weiter.Die Töne siehst du im ioBroker-Log, wenn du den Adapter auf Debug stellst.
                          Die Kombination muss auch innerhalb von 5sec. eingegeben werden.
                          Edit: Die Sprachverbindung muss natürlich auch stehen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • J Offline
                            johni
                            hab baresip im "debug" gestartet. dort wird der dtmf code angezeigt. also wird er wohl weitergereicht. im asterisk debug sehe ich ihn nicht. im iobroker log, sehe ich mein dtmf signal "#" auch. natürlich lief dazu immer ein "anruf".
                            außerdem funktioniert das schalten des relais im iobroker nur dann, wenn ich erst den mqtt service auf dem pi beende und ihn manuell wieder starte.
                            • J johni
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @johni
                              nur das # Zeichen habe ich noch nicht getestet, müsste aber auch gehen.
                              Die Konfig würde dann so aussehen:
                              "# mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2"
                              oder je nachdem wie dein Ausgang heisst.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • J Offline
                                johni
                                hab alles genau so eingestellt. wie gesagt, zeigt mir baresip, das event auch an, asterisk nicht. ich weiß jetzt nicht wo du das event abholst.
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Ich hole das Event von Baresip und wenn du es im Log von ioBroker siehst, wird es vom Adapter auch verarbeitet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
                                    config.yaml
                                    topic_prefix: testpi
                                      client_id: testpi
                                    gpio_modules:
                                      - name: raspberrypi
                                        module: piface2
                                    digital_inputs:
                                      - name: DoorBell_1
                                        module: raspberrypi
                                        pin: 0
                                        on_payload: "true"
                                        off_payload: "false"
                                      - name: DoorBell_2
                                        module: raspberrypi
                                        pin: 1
                                        on_payload: "true"
                                    digital_outputs:
                                      - name: DoorOpen
                                        module: raspberrypi
                                        pin: 1
                                        on_payload: "true"
                                    DTMF_1 settings
                                    Code_1:#
                                    Output for Code_1:
                                    mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
                                    Time for Code_1:
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • J Offline
                                      johni
                                      hier der log:
                                      rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
                                      all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
                                      • J johni
                                        hier der log:
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @johni
                                        Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
                                        z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @johni
                                          johni
                                          @johni
                                          hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier :)
