  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J Offline
    johni
    schrieb am zuletzt editiert von johni
    habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
    mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
    verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • J johni
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt <
      Wlan und Bluetooth sind in der /boot/config.txt ausgeblendet, kannst du aber wieder aktivieren.
      dtoverlay=pi3-disable-bt
      dtoverlay=pi3-disable-wifi
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • J johni
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        die /home/pi/.barsip/account hast du aber angepasst mit deinen Asterisk-Anmeldedaten ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • J Offline
          johni
          hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
          zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
          hab natürlich mehrmals probiert!
          baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
          unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
          reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
          unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
          @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            ChrisXY
            Gibt es da mehr Infos zu diesem Projekt ? Bin auch in der Planung
            • C ChrisXY
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @johni
              Nein, nutze keine Firewallregel.
              @ChrisXY sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
              Siehe, "Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud"
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • J johni
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Hast du mal "transport=tcp" getestet.
                <sip:user@1.2.3.4;transport=tcp>;auth_pass=secret
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  johni
                  @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                  transport=tcp
                  ja, hab ich. keine änderung. wie gesagt, registriert sich auch mein zoiper nicht beim asterisk, was es aber sehr wohl bei meinem image macht. werd weiter forschen.
                  • J johni
                    transport=tcp
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @johni
                    das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                    ipv6.disable=1
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Offline
                      johni
                      habs jetzt geschafft, dass sich das softphone wieder beim asterisk registriert. 2 mal wars mir sogar möglich einen anruf zu starten, aber nicht reproduzierbar. irgendwie kommen sich baresip und asterisk in die quere... sie laufen beide auf dem selben pi.
                      • J johni
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @johni
                        ich weiss nicht wie du baresip startest, baresip wird über systemd bei meinem Image automatisch gestartet.
                        Nicht das du es nochmal mit Hand startest, das wird sich in die Quere kommen.
                        Wenn Asterisk auch auf dem gleichen Pi läuft, muss Asterisk vor Baresip gestartet werden, das muss in dem Systemd Startskript angegeben werden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • J Offline
                          johni
                          Systemd Startskript
                          hab baresip immer gestoppt, wie von dir weiter oben erklärt. hab jetzt dein startscript angepasst..
                          indem ich den asterisk.service einfach bei "After" eingetragen habe... nehme aber nicht an, dass das so einfach geht.
                          edit: problem konnte gelöst werden. hatte asterisk auf port 5061 gesetzt und baresip "listen" auf 5060. nicht funktioniert. vice versa liefs dann aber. problem jetzt. starte ich baresip ganz normal, also ohne service, läuft alles. als service wird zwar baresip im asterisk registriert, aber bei einem anruf hab ich keinen ton.
                          • J johni
                            Systemd Startskript
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Systemd Startskript
                            Doch müsste so stimmen.
                            Kein Ton ? Evtl. startet Baresip vor Pulseaudio ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • J Offline
                              johni
                              was soll ich sagen, nach der ganzen tüftelei, läufts jetzt auch als service, asterisk haut aber jede menge fehlermeldungen raus... hab den iobroker installiert mit adapter. tastendruck mit anruf klappt, krieg aber das relais am piface nicht zum schalten. grundsätzlich aber super!
                              edit: also ich kann das piface relais über "objekte" schalten. wie kann ich aber andere werte für "mqtt.0.piface.output.Tuerschloss_1.set_on_ms" übergeben. also dauer wie das relais schaltet. hier habe ich nur "true" und "false"...
                              • J johni
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Da muss ein Wert rein in ms, z.B "5000" entspricht 5 sec
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • J Offline
                                  johni
                                  woher nimmt denn dein doorio adapter mein DTMF? bzw. wie schaut deine "DMTF1" Einstellung aus?
                                  • J johni
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Meine sieht so aus für den Türöffner "#1234 mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2" mit dem code wird der Ausgang 2 sec. angesteuert.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      johni
                                      @Wal darf ich fragen wo du die 5000ms eingibst? krieg zwar das relais über den iobroker geschaltet, aber eben nicht über dtmf.
                                      • J johni
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Schau auf den ersten Thread auf Seite 1, auf dem Bild unter Time for Code_1 werden die Sekunden eingetragen.
                                        Falls das nicht klappt, gibt Asterisk die DTMF-Töne nicht an Baresip weiter.Die Töne siehst du im ioBroker-Log, wenn du den Adapter auf Debug stellst.
                                        Die Kombination muss auch innerhalb von 5sec. eingegeben werden.
                                        Edit: Die Sprachverbindung muss natürlich auch stehen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • J Offline
                                          johni
                                          hab baresip im "debug" gestartet. dort wird der dtmf code angezeigt. also wird er wohl weitergereicht. im asterisk debug sehe ich ihn nicht. im iobroker log, sehe ich mein dtmf signal "#" auch. natürlich lief dazu immer ein "anruf".
                                          außerdem funktioniert das schalten des relais im iobroker nur dann, wenn ich erst den mqtt service auf dem pi beende und ihn manuell wieder starte.
