  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    5.4k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 201.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • V Vespista
    @wal
    Hallo Wal,
    ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
    Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
    Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
    Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
    Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
    Audio in beide Richtungen funktioniert
    Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
    wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
    Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
    (Siehe Seite 84)
    [Service]
    ExecStartPre=/bin/sleep 30
    damit der Service verzögert gestartet wird.
    den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
    Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
    Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
    sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
    gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
    "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
    "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
    usw. meldet.
    2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
    2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
    2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
    2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
    2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
    2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
    2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
    2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
    2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
    2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
    2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
    2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
    2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
    2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
    2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
    2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
    2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
    2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
    2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
    2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
    2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
    2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
    2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
    2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
    2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
    2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
    2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
    2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
    2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
    2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
    2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
    2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
    2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
    2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
    2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
    2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
    2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
    2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
    2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
    2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
    2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
    2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
    2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
    2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
    2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
    2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
    2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
    Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
    Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
    Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
    Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
    wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
    Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
    Vielen Dank!!
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #561
    @vespista ,
    ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
    Nutzt du pulseaudio ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @vespista ,
      V Offline
      V Offline
      Vespista
      #562
      @wal
      Hallo Wal,
      das wäre für mich natürlich sehr hilfreich.
      Pulseaudio habe ich bisher nicht genutzt da ich das nicht kenne und auch nicht weis welche Einstellungen notwendig wären.
      Vielleicht noch als kleine Hilfestellung,
      was muss ich bei deinem Image beachten bzw. was muss ich evtl anpassen?
      /home/pi/config.yml (module_app ->ctrl_tcp.so)
      /home/pi/.baresip/accounts (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=auto)
      /home/pi/.baresip/config (gpio modules piface2)
      sonst noch etwas?
      Herzlichen Dank 👍
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vespista
        @wal
        Hallo Wal,
        sonst noch etwas?
        Herzlichen Dank 👍
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #563
        @vespista,
        das richte ich dir alles ein.
        Ändern musst du nur:
        in
        deine Sipanmeldung (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=manual)
        in
        /home/pi/config.yml
        deine MQTT-Serveranmeldung
        und mit alsamixer deine Micro/Lautsprecher Lautstärke
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @vespista,
          in
          in
          /home/pi/config.yml
          V Offline
          V Offline
          Vespista
          #564
          @wal
          Super!!
          vielen Dank :-)
          • V Vespista
            @wal
            Super!!
            vielen Dank :-)
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #565
            @vespista,
            Passwort: iobroker
            Nach dem Erstellen mit "sudo rapi-config" die Partition vergrössern und danach die Dateien anpassen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @vespista,
              Passwort: iobroker
              WoduwolleW Offline
              WoduwolleW Offline
              Woduwolle
              #566
              @wal Hallo Wal,
              hast du das image privat zugesendet ?? Ich kann es hier im Forum nicht finden.....
              Vielleicht hilft mir dies auch das ich im Thema DoorIO weiter komme....
              Gruß Konrad
              • WoduwolleW Woduwolle
                @wal Hallo Wal,
                Gruß Konrad
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #567
                @woduwolle ,
                das Image war nur 30 Tage Online.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                WoduwolleW 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @woduwolle ,
                  WoduwolleW Offline
                  WoduwolleW Offline
                  Woduwolle
                  #568
                  @wal Meinst du könntest dies nochmals Online stellen ???
                  Ich habe auch kein Piface sondern würde mit den GPIO arbeiten
                  Gruß Konrad
                  • WalW Wal
                    @woduwolle ,
                    WoduwolleW Offline
                    WoduwolleW Offline
                    Woduwolle
                    #569
                    @wal Hallo Wal,
                    Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
                      @wal Hallo Wal,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #570
                      @woduwolle ,
                      ich habe auch nur noch das RPI3 und RPI4 Image vom 1 Thread.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @woduwolle ,
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #571
                        @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
                        Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hansi1234
                          #572
                          @hansi1234
                          Wozu? baresip liegt in den Quellen vor und kann von dort ganz einfach installiert werden.
                          echad@chet:~ $ apt policy baresip*
                          baresip-core:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.1.0-2
                            Version table:
                               1.1.0-2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          • H Hansi1234
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #573
                            @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                            Nein, habe ich leider nicht mehr, aber wie @Thomas-Braun schon sagt ist das installieren auf einem frischen Raspberry Pi OS kein Hexenwerk.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • H Hansi1234
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #574
                              @hansi1234 ,
                              habe die Installation auf einem frischen Raspi OS 64 lite / RPI4 neu durchgeführt:
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo raspi-config
                              sudo reboot
                              sudo apt install git
                              sudo loginctl enable-linger pi
                              mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                              USB-Kamera:
                              sudo apt install build-essential libevent-dev libjpeg62-turbo-dev uuid-dev libbsd-dev
                              git clone --depth=1 https://github.com/pikvm/ustreamer
                              cd ustreamer
                              make
                              sudo make install
                              zum testen:
                              /usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5
                              Installieren:
                              nano ~/.config/systemd/user/ustreamer.service
                              einfügen:
                              [Unit]
                              Description=uStreamer service
                              After=network.target
                              [Service]
                              ExecStart=/usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5 -r 640x480
                              Restart=on-failure
                              [Install]
                              WantedBy=default.target
                              systemctl --user daemon-reload
                              systemctl --user enable ustreamer.service
                              sudo reboot
                              GPIO oder PiFace:
                              sudo apt install python3-distutils python3-pip
                              python3 -m venv mqttio
                              source mqttio/bin/activate
                              pip install wheel
                              pip install pyyaml
                              pip install cerberus
                              pip install paho-mqtt
                              pip install enum34
                              pip install pifacecommon
                              pip install pifaceio
                              git clone https://github.com/Bettman66/mqtt-io
                              cd mqtt-io
                              python3 setup.py install
                              cd ..
                              cp mqtt-io/config.example.yml ./config.yml
                              nano config.yml
                              zum testen:
                              python3 ./mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                              zum verlassen der virt. Umgebung:
                              deactivate
                              Installieren:
                              nano ~/.config/systemd/user/mqtt.service
                              einfügen:
                              [Unit]
                              Description=MQTT Service
                              [Service]
                              Type=simple
                              WorkingDirectory=/home/pi/mqttio
                              ExecStart=/home/pi/mqttio/bin/python /home/pi/mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                              Restart=on-failure
                              [Install]
                              systemctl --user enable mqtt.service
                              sudo reboot
                              Pulseaudio:
                              sudo apt install pulseaudio
                              sudo reboot
                              pactl list
                              sudo nano /etc/pulse/default.pa
                              Beispiel am Ende einfügen:
                              Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
                              load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                              set-default-sink noecho.sound_out
                              set-default-source noecho.mic_in
                              sudo reboot
                              Baresip:
                              sudo apt install baresip-core baresip-x11
                              baresip
                              Baresip konfigurieren:
                              nano .baresip/config
                              ändern:
                              audio_player		pulse,noecho.sound_out
                              audio_source		pulse,noecho.mic_in
                              audio_alert			pulse,noecho.sound_out
                              module			pulse.so
                              module_app		ctrl_tcp.so
                              nano .baresip/accounts
                              installieren:
                              nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                              einfügen:
                              [Unit]
                              Description=baresip
                              [Service]
                              ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                              [Install]
                              systemctl --user enable baresip.service
                              sudo reboot
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hansi1234 ,
                                sudo apt update
                                sudo raspi-config
                                sudo reboot
                                USB-Kamera:
                                cd ustreamer
                                make
                                sudo make install
                                zum testen:
                                Installieren:
                                einfügen:
                                [Unit]
                                [Service]
                                Restart=on-failure
                                [Install]
                                sudo reboot
                                GPIO oder PiFace:
                                pip install wheel
                                pip install pyyaml
                                pip install enum34
                                cd mqtt-io
                                cd ..
                                nano config.yml
                                zum testen:
                                deactivate
                                Installieren:
                                einfügen:
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=simple
                                Restart=on-failure
                                [Install]
                                sudo reboot
                                Pulseaudio:
                                sudo reboot
                                pactl list
                                sudo reboot
                                Baresip:
                                baresip
                                ändern:
                                module			pulse.so
                                installieren:
                                einfügen:
                                [Unit]
                                Description=baresip
                                [Service]
                                [Install]
                                sudo reboot
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #575
                                @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hansi1234
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #576
                                  Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
                                  Pulseaudio:
                                  sudo reboot
                                  pactl list
                                  sudo reboot
                                  edit:
                                  und das in der config von baresip
                                  module			pulse.so
                                  editedit:
                                  und baresip-x11 installiert sein.
                                  Baresip:
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • H Hansi1234
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #577
                                    @hansi1234 ,
                                    zeig deine Ausgabe von
                                    pactl list
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @hansi1234 ,
                                      pactl list
                                      #578
                                      @wal
                                      Läuft das noch mit pulseaudio? Mittlerweile wird ja PipeWire von den meisten Distributionen bevorzugt.
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #579
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                                        @wal
                                        Ja, habe es heute morgen getestet. PipeWire schaue ich mir mal an.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          Pulseaudio:
                                          sudo reboot
                                          pactl list
                                          sudo reboot
                                          edit:
                                          module			pulse.so
                                          editedit:
                                          Baresip:
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                          #580
                                          @wal said in Test Adapter doorio v2.1.2:
                                          module pulse.so
                                          daran lags:
                                          module	pulse.so
                                          steht oben glaub nirgends.
                                          Vielen Dank nochmal
