  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @wal
    Ach so, was für ein OS hast du genutzt?
    Schade, aber dann werd ich mir eines mim lite aufbauen.
    WalW
    WalW
    Wal
    #501
    @renegade-0,
    das war vor RPI-OS und war Raspbian Stretch.
    Die Anleitung für RPI-OS-Lite ist ja weiter oben zu finden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • M
      M
      M4rcus
      #502
      @m4rcus ,
      das Problem ist das man gefühlt alle 4 Wochen die Anleitungen überarbeiten müsste, um mit den Updates von Linux Schritt zu halten. Das Ausführen als User hat die ganze Zeit im normalen Systemd-Daemon funktioniert, wenn der User und die Gruppe im Daemon-Script angegeben wurde. Das das nicht mehr funktioniert habe ich bei der letzten Neuinstallation auf meinem Testsystem erst gemerkt. Danach war eine Google Langzeitsession von Nöten um das wieder gerade zu biegen, das ist ab und zu sehr nervig.
      @Wal: Stimmt, die Linux-Updates können schonmal vieles durcheinander bringen. Ich frage mich, ob man die Grundinstallation in ein Dockerfile bzw. mehrere kippen könnte... das will ich mal ausprobieren, wenn ich etwas mehr Zeit finde. Momentan sind wir vor ein paar Wochen Eltern geworden und dementsprechend ist die Zeit etwas rar gesät :)
      Aber vom Ansatz her könnte man doch den baresip und den mqtt-Server in separaten Docker-Images betreiben. iobroker gibt es ja schon als Docker-Variante, welche ich auch im Einsatz habe. Zumindest würde man damit die Linux-Updates in den Griff bekommen - und bei Bedarf könnte man das Image dann durch eine neuere Version ersetzen oder eben einen Fallback durchführen, wenn man alles zerfummelt hat :)
      Ich habe ja bereits eine fertige Klingel-Installation mit aktuell noch DoorPi hier, daher bin ich auch darauf angewiesen, dass ich auch zukünftig eine Lösung ans Laufen bekomme. Ich bleibe also dran.
      • WalW Wal
        @m4rcus ,
        lasse WLan mal weg und mach mal so wie ich installiert habe.
        Mit dem RPI-OS-Imager das Lite Image schreiben und vor dem einlegen in den RPI die Datei config.txt auf der SD-Karte bearbeiten :
        # turn wifi and bluetooth off
        dtoverlay=disable-wifi
        dtoverlay=disable-bt
        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
        dtparam=audio=off
        das ist selbsterklärend :-)
        Für Fernzugriff eine Datei ssh in boot erzeugen.
        SD-Karte einlegen und booten.
        Konsole öffnen und Befehle abarbeiten
        1. Password für Nutzer pi ändern
        2. Localisation und Timezone setzen
        3. Hostname setzen
        4. reboot aus raspi-config machen
        5. Pakete updaten
        6. benötigte Pakete installieren
        passwd
        sudo raspi-config
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo loginctl enable-linger pi
        sudo apt install libspandsp-dev libasound2-dev pulseaudio libpulse-dev git mc cmake libjpeg-dev automake autoconf libtool libsamplerate0-dev libspeexdsp-dev libspeex-dev libasound2-doc python3-pip
        sudo reboot
        Soundkarte einrichten:
        pactl list
        sudo nano /etc/pulse/default.pa
        sudo reboot
        ich denke das hast du schon hinbekommen, 👍 da Baresip auf der Konsole ja läuft.
        alsamixer
        testen ob pulseaudio im alsamixer als default gesetzt ist.
        wget https://github.com/baresip/baresip/archive/refs/tags/v1.1.0.tar.gz
        wget https://github.com/baresip/re/archive/refs/tags/v2.0.1.tar.gz
        wget https://github.com/baresip/rem/archive/refs/tags/v1.0.0.tar.gz
        tar -xvzf v1.1.0.tar.gz
        tar -xvzf v2.0.1.tar.gz
        tar -xvzf v1.0.0.tar.gz
        cd re-*
        make
        sudo make install
        sudo ldconfig
        cd ..
        cd rem*
        sudo make install
        sudo ldconfig
        cd ..
        cd bare*
        sudo make install
        sudo ldconfig
        cd ..
        baresip -vvv
        nano .baresip/accounts
        nano .baresip/config
        baresip installieren und die configs anpassen.
        config genau so bitte:
        # baresip configuration
        # Core
        poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
        # SIP
        sip_listen		0.0.0.0:5060
        #sip_certificate	cert.pem
        # Call
        call_local_timeout	20
        call_max_calls		2
        # Audio
        audio_path		/usr/local/share/baresip
        #audio_player            alsa,default
        #audio_source            alsa,default
        #audio_alert             alsa,null
        audio_player            pulse,noecho.sound_out
        audio_source            pulse,noecho.mic_in
        audio_alert             pulse,noecho.sound_out
        #ausrc_srate		48000
        #auplay_srate		48000
        #ausrc_channels		0
        #auplay_channels	0
        #audio_txmode		poll		# poll, thread
        audio_level		no
        ausrc_format		s16		# s16, float, ..
        auplay_format		s16		# s16, float, ..
        auenc_format		s16		# s16, float, ..
        audec_format		s16		# s16, float, ..
        # Video
        #video_source		v4l2,/dev/video0
        #video_display		x11,nil
        video_size		352x288
        video_bitrate		500000
        video_fps		25.00
        video_fullscreen	yes
        videnc_format		yuv420p
        # AVT - Audio/Video Transport
        rtp_tos			184
        #rtp_ports		10000-20000
        #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
        rtcp_mux		no
        jitter_buffer_delay	5-10		# frames
        rtp_stats		no
        #rtp_timeout		20
        # Network
        #dns_server		10.0.0.1:53
        #net_interface		eth0
        # BFCP
        #bfcp_proto		udp
        # Modules
        module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
        # UI Modules
        module			stdio.so
        #module			cons.so
        #module			evdev.so
        #module			httpd.so
        # Audio codec Modules (in order)
        #module			opus.so
        #module			amr.so
        #module			g7221.so
        #module			g722.so
        #module			g726.so
        module			g711.so
        #module			gsm.so
        #module			l16.so
        #module			bv32.so
        #module			mpa.so
        #module			codec2.so
        #module			ilbc.so
        #module			isac.so
        # Audio filter Modules (in encoding order)
        #module			vumeter.so
        #module			sndfile.so
        #module			speex_aec.so
        #module			speex_pp.so
        #module			plc.so
        # Audio driver Modules
        #module			alsa.so
        module			pulse.so
        #module			jack.so
        #module			portaudio.so
        #module			aubridge.so
        #module			aufile.so
        # Video codec Modules (in order)
        #module			avcodec.so
        #module			vp8.so
        #module			vp9.so
        #module			h265.so
        # Video filter Modules (in encoding order)
        #module			selfview.so
        #module			snapshot.so
        #module			swscale.so
        #module			vidinfo.so
        # Video source modules
        #module			v4l2.so
        #module			v4l2_codec.so
        #module			avformat.so
        #module			x11grab.so
        #module			cairo.so
        #module			vidbridge.so
        # Video display modules
        #module			directfb.so
        #module			x11.so
        #module			sdl2.so
        #module			fakevideo.so
        # Audio/Video source modules
        #module			rst.so
        #module			gst1.so
        #module			gst_video1.so
        # Media NAT modules
        #module			stun.so
        #module			turn.so
        #module			ice.so
        #module			natpmp.so
        #module			pcp.so
        # Media encryption modules
        #module			srtp.so
        #module			dtls_srtp.so
        #module			zrtp.so
        # Temporary Modules (loaded then unloaded)
        #module_tmp		uuid.so
        module_tmp		account.so
        # Application Modules
        #module_app		auloop.so
        #module_app		b2bua.so
        #module_app		contact.so
        module_app		debug_cmd.so
        #module_app		dtmfio.so
        #module_app		echo.so
        #module_app		gtk.so
        module_app		menu.so
        #module_app		mwi.so
        #module_app		presence.so
        module_app		syslog.so
        #module_app		mqtt.so
        module_app		ctrl_tcp.so
        #module_app		vidloop.so
        # Module parameters
        # UI Modules parameters
        cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
        http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
        ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
        evdev_device		/dev/input/event0
        # Opus codec parameters
        opus_bitrate		28000 # 6000-510000
        #opus_stereo		yes
        #opus_sprop_stereo	yes
        #opus_cbr		no
        #opus_inband_fec	no
        #opus_dtx		no
        #opus_mirror		no
        #opus_complexity		10
        #opus_application		audio	# {voip,audio}
        # Opus Multistream codec parameters
        #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
        #opus_ms_streams		2	#number of streams
        #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
        vumeter_stderr		yes
        # Selfview
        video_selfview		window # {window,pip}
        #selfview_size		64x64
        # ICE
        ice_turn		no
        ice_debug		no
        ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
        ice_mode		full	# {full,lite}
        # ZRTP
        #zrtp_hash		no  # Disable SDP zrtp-hash (not recommended)
        # Menu
        #menu_bell		yes
        #redial_attempts	3 # Num or <inf>
        #redial_delay		5 # Delay in seconds
        #ringback_disabled	yes
        #statmode_default	off
        # avcodec
        #avcodec_h264enc	libx264
        #avcodec_h264dec	h264
        # h265
        #h265_encoder		libx265
        #h265_decoder		hevc
        # MQTT
        #mqtt_broker_host	localhost
        #mqtt_broker_port	1883
        #mqtt_broker_clientid	baresip
        #mqtt_broker_user	pi
        #mqtt_broker_password	raspberry
        #mqtt_basetopic		doorio
        testen ob baresip so läuft:
        baresip -vvv
        Autostart als User einrichten:
        mkdir -p ~/.config/systemd/user/
        nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
        das einfügen:
        [Unit]
        Description=baresip
        [Service]
        ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
        [Install]
        WantedBy=default.target
        aktivieren und reboot:
        systemctl --user daemon-reload
        systemctl --user enable baresip.service
        sudo reboot
        bitte die configs und Befehle erst einmal so lassen.
        das wars.
        A
        A
        AingTii
        #503
        @wal
        Hallo Walter,
        Ich wollte ja noch mal Rückmeldung geben bezüglich der Anleitung.
        Erst mal, funktionert sie soweit bis die Fehlermeldung mit dem X11 kommt.
        Evtl. könntest Du das noch mit einbauen, dass man vor der Installation noch X11 installieren muss?
        Du hast es ganz oben beschrieben, konnte ich aber nicht testen, da ich es über
        sudo apt-get install libxext-dev
        Ob das nun richtig ist kann ich nicht sagen....
        installiert habe und erst nachher gesehen hatte das oben noch was von baresip-x11 stand.
        pulse audio kriege ich irgendwie nicht hin, also zickt bei dem neu aufgesetzen ebenfalls, bekomme kein Audio raus.
        Da hätte ich die Frage, was hat es für einen Grund dass Du pulse benutzt anstatt alsa?
        Evtl. könntest Du die pulse installation und Einrichtung noch etwas detaillierter erklären,
        wäre für mich auf jeden Fall Hilfreich 😀
        Dann habe ich einen 3cx server aufgesetzt in der Hoffnung das ganze besser zu managen und auch Video
        benutzten zu können, der SIP Bereich der Fritzbox scheint es nicht zu unterstützen.
        Da käme noch die Frage, hast Du evtl. eine Idee wie ich in baresip den VideoCodec vp8 installiere?
        Wenn ich den in der config aktiviere, kommt ne Fehlermeldung, kann nicht gefunden werden udn die vp8.so ist auch nicht
        da, obwohl im github im src vp8 vorhanden ist.
        Gruß Jens
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AingTii
          @wal
          Hallo Walter,
          Gruß Jens
          WalW
          WalW
          Wal
          #504
          @aingtii ,
          pulse nehme ich wegen Acoustic Echo Cancellation, wenn man das nicht braucht genügt auch alsa.
          Die Anleitung eine Seite voher genügt normal und baresip-x11 braucht nicht jeder.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • A AingTii
            @wal
            Hallo Walter,
            Gruß Jens
            WalW
            WalW
            Wal
            #505
            @aingtii ,
            in der Datei https://github.com/baresip/baresip/blob/master/mk/modules.mk siehst du welche Dateien vorhanden sein müssen, um das Modul zu erstellen. Um vp8.so zu erstellen braucht baresip die Datei vp8.h und die ist im Paket libvpx-dev enthalten.
            sudo apt install libvpx-dev
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • A
              A
              AingTii
              #506
              @wal
              Ok, danke das hat schon mal geklappt.
              nun verbindet baresip sich nicht mehr mit dem 3cx server, immer timeout...
              Das muss auch einer verstehen.....
              Also wieder rumfummeln um den Fehler zu finden 🤔
              • A
                A
                AingTii
                #507
                bin schon mal ein stück weiter, videotelefonie funktioniert über 3cx
                allerdings, wieder dieses komische verhalten, starte ich baresip automatisch,
                egal ob über ssh aus Nodered oder per autostart wie oben beschrieben wird die Verbindung
                gleich wieder beendet nach dem abnehmen.
                Auch ist das Problem, dass ich auf jeden Fall
                export DISPLAY=:0
                eingeben muss damit die videoverbindung funktioniert.
                Beendet ich baresip über killall und starte es in der console manuell, geht alles (export DISPLAY.... vorrausgesetzt)
                Da frage ich mich, was ist der unterschied, ob ich mich mit putty oder per Nodered mit dem user Pi einlogge,
                das es sich unterschiedlich verhält
                Gruß Jens
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AingTii
                  export DISPLAY=:0
                  Gruß Jens
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #508
                  @aingtii ,
                  das kann nur ein Rechte Problem sein. Das Beste wäre auch, wenn du einen neuen Thread erstellst, da es nichts mit dem Adapter zu tun hat. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • R
                    R
                    RayJayVaughan
                    #509
                    ich sezte gerade auf einem zero w einen baresip-client auf Basis des hier verfügbaren images um. Um Videotelefonie zu ermöglichen bzw. das Bild von meiner Haustür einzufangen, habe ich noch den mjpg-controller installiert. Ich bekomme diesen auch problemlos gestartet. Will ich diesen aber automatisch per Systemdienst starten, funktioniert das nicht.
                    Meine Servicedatei sieht wie folgt aus /etc/systemd/system/doorcam.service
                    [Unit]
                    Description=doorcam
                    After=syslog.target network.target
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=pi
                    ExecStart=/usr/local/bin/doorcam.sh
                    WorkingDirectory=/usr/local/bin/
                    StandardOutput=inherit
                    StandardError=inherit
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    Die script-Datei /usr/local/bin/doorcam.sh
                    #!/bin/sh
                    export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
                    sudo /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -d /dev/video0 -f 30" -o "output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www" &
                    Führe ich die Datei doorcam.sh lokal über putty aus, dann sieht es wie folgt aus (und die Camera ist über den WebBrowser erreichbar).
                    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39
                     i: Using V4L2 device.: /dev/video0
                     i: Desired Resolution: 1280 x 720
                     i: Frames Per Second.: 30
                     i: Format............: JPEG
                     i: TV-Norm...........: DEFAULT
                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25)
                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25)
                     o: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
                     o: HTTP TCP port........: 8080
                     o: HTTP Listen Address..: (null)
                     o: username:password....: disabled
                     o: commands.............: enabled
                    sudo systemctl start doorcam
                    liefert
                    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status doorcam
                    ● doorcam.service - doorcam
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
                    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                    Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
                    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                    Aber unter pstree ist kein Job sichtbar. Das Webfrontend des Streamers läuft ebenfalls nicht. Setze ich in der Service-Datei Restart auf always, dann startet er zwar in einer Endlosschleife (zumindest theoretisch) den Job, praktisch aber nicht. Das Protokoll sagt Folgendes dazu
                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                    May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                    May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
                    Sorry, will Euch nicht vollspammen.....aber ich hab das ganze Wochenende damit verbracht...leider erfolglos
                    • R RayJayVaughan
                      [Unit]
                      Description=doorcam
                      [Service]
                      Type=simple
                      User=pi
                      [Install]
                      #!/bin/sh
                      liefert
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #510
                      @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                      sagt? Masked? Disabled?
                      getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                      sagt?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        sagt?
                        R
                        R
                        RayJayVaughan
                        #511
                        pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
                        R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RayJayVaughan
                          R
                          R
                          RayJayVaughan
                          #512
                          @rayjayvaughan
                          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                          -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
                          • R RayJayVaughan
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #513
                            @rayjayvaughan
                            sudo systemctl enable doorcam
                            Und bitte noch
                            nachliefern.
                            • R RayJayVaughan
                              @rayjayvaughan
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #514
                              @rayjayvaughan
                              Nanu?
                              Dann mal mit
                              ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
                              nach den Rechten schauen.
                                @rayjayvaughan
                                Nanu?
                                Dann mal mit
                                R
                                R
                                RayJayVaughan
                                #515
                                pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
                                -rwxrwxrwx 1 root root 267 Mai 31 17:05 /etc/systemd/system/doorcam.service
                                • R RayJayVaughan
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #516
                                  @rayjayvaughan
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install acl
                                  • R RayJayVaughan
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #517
                                    -rwxrwxrwx
                                    Wie kommst du eigentlich an die Rechte?
                                    Ein touch in dem Verzeichnis legt neue Dateien mit
                                    -rw-r--r-- 1 root root
                                    an.
                                      -rwxrwxrwx
                                      an.
                                      R
                                      R
                                      RayJayVaughan
                                      #518
                                      Rootrechte waren mein letzter Versuch ;-) ich wollte die mit chmod wieder beschneiden wenn es läuft.
                                      Acl hab ich jetzt installiert.
                                      • R RayJayVaughan
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #519
                                        @rayjayvaughan
                                        Dann muss jetzt
                                        was liefern.
                                          @rayjayvaughan
                                          Dann muss jetzt
                                          was liefern.
                                          R
                                          R
                                          RayJayVaughan
                                          #520
                                          pi@raspberrypi:~ $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                          # file: etc/systemd/system/doorcam.service
                                          # owner: root
                                          # group: root
                                          user::rwx
                                          group::rwx
                                          other::rwx
                                          83.9k
                                          1.4m
