  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R
    R
    RayJayVaughan
    #509
    ich sezte gerade auf einem zero w einen baresip-client auf Basis des hier verfügbaren images um. Um Videotelefonie zu ermöglichen bzw. das Bild von meiner Haustür einzufangen, habe ich noch den mjpg-controller installiert. Ich bekomme diesen auch problemlos gestartet. Will ich diesen aber automatisch per Systemdienst starten, funktioniert das nicht.
    Meine Servicedatei sieht wie folgt aus /etc/systemd/system/doorcam.service
    [Unit]
    Description=doorcam
    After=syslog.target network.target
    [Service]
    Type=simple
    User=pi
    ExecStart=/usr/local/bin/doorcam.sh
    WorkingDirectory=/usr/local/bin/
    StandardOutput=inherit
    StandardError=inherit
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Die script-Datei /usr/local/bin/doorcam.sh
    #!/bin/sh
    export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
    sudo /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -d /dev/video0 -f 30" -o "output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www" &
    Führe ich die Datei doorcam.sh lokal über putty aus, dann sieht es wie folgt aus (und die Camera ist über den WebBrowser erreichbar).
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39
     i: Using V4L2 device.: /dev/video0
     i: Desired Resolution: 1280 x 720
     i: Frames Per Second.: 30
     i: Format............: JPEG
     i: TV-Norm...........: DEFAULT
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25)
     o: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
     o: HTTP TCP port........: 8080
     o: HTTP Listen Address..: (null)
     o: username:password....: disabled
     o: commands.............: enabled
    sudo systemctl start doorcam
    liefert
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status doorcam
    ● doorcam.service - doorcam
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: inactive (dead)
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Aber unter pstree ist kein Job sichtbar. Das Webfrontend des Streamers läuft ebenfalls nicht. Setze ich in der Service-Datei Restart auf always, dann startet er zwar in einer Endlosschleife (zumindest theoretisch) den Job, praktisch aber nicht. Das Protokoll sagt Folgendes dazu
    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
    Sorry, will Euch nicht vollspammen.....aber ich hab das ganze Wochenende damit verbracht...leider erfolglos
    • R RayJayVaughan
      [Unit]
      Description=doorcam
      [Service]
      Type=simple
      User=pi
      [Install]
      #!/bin/sh
      liefert
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #510
      @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
      sagt? Masked? Disabled?
      getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
      sagt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        sagt?
        R
        R
        RayJayVaughan
        #511
        pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
        R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RayJayVaughan
          R
          R
          RayJayVaughan
          #512
          @rayjayvaughan
          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
          -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
          • R RayJayVaughan
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #513
            @rayjayvaughan
            sudo systemctl enable doorcam
            Und bitte noch
            nachliefern.
            • R RayJayVaughan
              @rayjayvaughan
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #514
              @rayjayvaughan
              Nanu?
              Dann mal mit
              ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
              nach den Rechten schauen.
                @rayjayvaughan
                Nanu?
                Dann mal mit
                R
                R
                RayJayVaughan
                #515
                pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
                -rwxrwxrwx 1 root root 267 Mai 31 17:05 /etc/systemd/system/doorcam.service
                • R RayJayVaughan
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #516
                  @rayjayvaughan
                  sudo apt update
                  sudo apt install acl
                  • R RayJayVaughan
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #517
                    -rwxrwxrwx
                    Wie kommst du eigentlich an die Rechte?
                    Ein touch in dem Verzeichnis legt neue Dateien mit
                    -rw-r--r-- 1 root root
                    an.
                      -rwxrwxrwx
                      an.
                      R
                      R
                      RayJayVaughan
                      #518
                      Rootrechte waren mein letzter Versuch ;-) ich wollte die mit chmod wieder beschneiden wenn es läuft.
                      Acl hab ich jetzt installiert.
                      • R RayJayVaughan
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #519
                        @rayjayvaughan
                        Dann muss jetzt
                        was liefern.
                          @rayjayvaughan
                          Dann muss jetzt
                          was liefern.
                          R
                          R
                          RayJayVaughan
                          #520
                          pi@raspberrypi:~ $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                          # file: etc/systemd/system/doorcam.service
                          # owner: root
                          # group: root
                          user::rwx
                          group::rwx
                          other::rwx
                          • R RayJayVaughan
                            # owner: root
                            # group: root
                            user::rwx
                            group::rwx
                            other::rwx
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #521
                            @rayjayvaughan
                            In deiner doorcam.sh ist auch ein Typo drin:
                            #!/bin/sh
                            Soll bestimmt
                            #!/bin/sh
                            export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/bin
                            heißen.
                              @rayjayvaughan
                              #!/bin/sh
                              Soll bestimmt
                              #!/bin/sh
                              heißen.
                              R
                              R
                              RayJayVaughan
                              #522
                              ...den Typo habe ich korrigiert. Den daemon reloaded, den Service gestoppt, gestartet, gebootet....
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status doorcam.service
                              Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                              Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                              Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                              Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                              Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                              Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                              Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                              Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                              Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                              Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                              ...aber leider hat das nichts geändert. Der streamer startet nicht.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RayJayVaughan
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #523
                                @rayjayvaughan,
                                falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
                                Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
                                Autostart als User einrichten:
                                sudo loginctl enable-linger pi
                                mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                das einfügen:
                                [Unit]
                                Description=baresip
                                [Service]
                                ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                                [Install]
                                WantedBy=default.target
                                aktivieren und reboot:
                                systemctl --user daemon-reload
                                systemctl --user enable baresip.service
                                sudo reboot
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @rayjayvaughan,
                                  das einfügen:
                                  [Unit]
                                  Description=baresip
                                  [Service]
                                  [Install]
                                  sudo reboot
                                  R
                                  R
                                  RayJayVaughan
                                  #524
                                  @wal
                                  Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
                                  • WalW Wal
                                    @rayjayvaughan,
                                    das einfügen:
                                    [Unit]
                                    Description=baresip
                                    [Service]
                                    [Install]
                                    sudo reboot
                                    R
                                    R
                                    RayJayVaughan
                                    #525
                                    @wal
                                    Ich habe jetzt bei beiden Installationen (aktuelles Rpi OS und Dein Image) obiges angewandt und nun funktioniert es einwandfrei :-) Vielen Dank nochmals.
                                    • D
                                      D
                                      DH1FR
                                      schrieb am zuletzt editiert von DH1FR
                                      #526
                                      Hallo Zusammen,
                                      zunächst mal vielen Dank für das Modul doorio! Ich benutze das schon seit ein paar Monaten und es funktioniert super!
                                      Jetzt möchte ich aber über meine Türklingel mehrere Telefone, aber nicht alle, klingeln lassen. Geht das irgendwie? Ich benutze eine Fritzbox mit Fritz!Fon DECT Telefonen. Ein Telefon geht problemlos, zwei nicht. Wenn ich eine zweite Nummer bei 1b eintrage klingelt immer nur das Erste auf 1a.
                                      Für Tipps wäre ich dankbar.
                                      Ralf
                                      • D DH1FR
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ralf
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #527
                                        @dh1fr ,
                                        das musst du in der Fritzbox mit Gruppenruf machen.
                                        Gruppenruf
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @dh1fr ,
                                          Gruppenruf
                                          D
                                          D
                                          DH1FR
                                          #528
                                          @wal Danke, so geht es 😊
                                          Gruß Ralf
                                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
