  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R RayJayVaughan
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
    ● doorcam.service - doorcam
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: inactive (dead)
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    RayJayVaughan
    #512
    @rayjayvaughan
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
    -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
    • R RayJayVaughan
      #513
      @rayjayvaughan
      sudo systemctl enable doorcam
      Und bitte noch
      nachliefern.
      • R RayJayVaughan
        @rayjayvaughan
        #514
        @rayjayvaughan
        Nanu?
        Dann mal mit
        ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
        nach den Rechten schauen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rayjayvaughan
          Nanu?
          Dann mal mit
          RayJayVaughan
          #515
          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
          -rwxrwxrwx 1 root root 267 Mai 31 17:05 /etc/systemd/system/doorcam.service
          • R RayJayVaughan
            #516
            @rayjayvaughan
            sudo apt update
            sudo apt install acl
            • R RayJayVaughan
              #517
              @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
              -rwxrwxrwx
              Wie kommst du eigentlich an die Rechte?
              Ein touch in dem Verzeichnis legt neue Dateien mit
              -rw-r--r-- 1 root root
              an.
                -rwxrwxrwx
                an.
                RayJayVaughan
                #518
                Rootrechte waren mein letzter Versuch ;-) ich wollte die mit chmod wieder beschneiden wenn es läuft.
                Acl hab ich jetzt installiert.
                • R RayJayVaughan
                  #519
                  @rayjayvaughan
                  Dann muss jetzt
                  was liefern.
                    @rayjayvaughan
                    Dann muss jetzt
                    was liefern.
                    RayJayVaughan
                    #520
                    pi@raspberrypi:~ $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                    # file: etc/systemd/system/doorcam.service
                    # owner: root
                    # group: root
                    user::rwx
                    group::rwx
                    other::rwx
                    • R RayJayVaughan
                      # owner: root
                      # group: root
                      user::rwx
                      group::rwx
                      other::rwx
                      #521
                      @rayjayvaughan
                      In deiner doorcam.sh ist auch ein Typo drin:
                      #!/bin/sh
                      export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
                      Soll bestimmt
                      #!/bin/sh
                      export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/bin
                      heißen.
                        @rayjayvaughan
                        #!/bin/sh
                        Soll bestimmt
                        #!/bin/sh
                        heißen.
                        RayJayVaughan
                        #522
                        ...den Typo habe ich korrigiert. Den daemon reloaded, den Service gestoppt, gestartet, gebootet....
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status doorcam.service
                        Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                        Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                        Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                        Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                        Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                        Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                        Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                        Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                        Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                        Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                        ...aber leider hat das nichts geändert. Der streamer startet nicht.
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RayJayVaughan
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #523
                          @rayjayvaughan,
                          falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
                          Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
                          Autostart als User einrichten:
                          sudo loginctl enable-linger pi
                          mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                          nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                          das einfügen:
                          [Unit]
                          Description=baresip
                          [Service]
                          ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                          [Install]
                          WantedBy=default.target
                          aktivieren und reboot:
                          systemctl --user daemon-reload
                          systemctl --user enable baresip.service
                          sudo reboot
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @rayjayvaughan,
                            das einfügen:
                            [Unit]
                            Description=baresip
                            [Service]
                            [Install]
                            sudo reboot
                            RayJayVaughan
                            #524
                            @wal
                            Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
                            • WalW Wal
                              @rayjayvaughan,
                              das einfügen:
                              [Unit]
                              Description=baresip
                              [Service]
                              [Install]
                              sudo reboot
                              RayJayVaughan
                              #525
                              @wal
                              Ich habe jetzt bei beiden Installationen (aktuelles Rpi OS und Dein Image) obiges angewandt und nun funktioniert es einwandfrei :-) Vielen Dank nochmals.
                                DH1FR
                                schrieb am zuletzt editiert von DH1FR
                                #526
                                Hallo Zusammen,
                                zunächst mal vielen Dank für das Modul doorio! Ich benutze das schon seit ein paar Monaten und es funktioniert super!
                                Jetzt möchte ich aber über meine Türklingel mehrere Telefone, aber nicht alle, klingeln lassen. Geht das irgendwie? Ich benutze eine Fritzbox mit Fritz!Fon DECT Telefonen. Ein Telefon geht problemlos, zwei nicht. Wenn ich eine zweite Nummer bei 1b eintrage klingelt immer nur das Erste auf 1a.
                                Für Tipps wäre ich dankbar.
                                Ralf
                                • D DH1FR
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ralf
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #527
                                  @dh1fr ,
                                  das musst du in der Fritzbox mit Gruppenruf machen.
                                  Gruppenruf
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @dh1fr ,
                                    Gruppenruf
                                    DH1FR
                                    #528
                                    @wal Danke, so geht es 😊
                                    Gruß Ralf
                                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DH1FR
                                      Gruß Ralf
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      #529
                                      Sehr interessanter Adapter!
                                      Schön wäre es wenn es so etwas auch ohne Pi geben würde. Ein ESP32 wäre doch dafür bestimmt auch geeignet, oder? Ich habe z.B. das hier gefunden: https://olimex.wordpress.com/2019/08/23/esp32-adf-based-sip-phone-looks-really-cool-with-littlevgl/
                                      Wenn man das noch damit kombinieren könnte: https://home-assistant-guide.com/2020/10/08/building-a-video-doorbell-using-an-esp32-cam-with-esphome/
                                      Hätte man eine kleine und güntige Alternative.
                                      Leider übersteigt das meine Fähigkeiten das für iOBroker umzusetzten.
                                      Axel
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        Axel
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #530
                                        @axel-koeneke ,
                                        du brauchst kein RPI, aber es funktioniert nur auf Hardware die von Baresip unterstützt wird.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          #531
                                          @wal sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                                          Baresip
                                          Also so etwas in der Art...: https://github.com/sreimers/esp32-baresip
