  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R RayJayVaughan
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
    ● doorcam.service - doorcam
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: inactive (dead)
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
    #513
    @rayjayvaughan
    sudo systemctl enable doorcam
    Und bitte noch
    getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
    nachliefern.
    • R RayJayVaughan
      @rayjayvaughan
      pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
      -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
      #514
      @rayjayvaughan
      Nanu?
      Dann mal mit
      ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
      nach den Rechten schauen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rayjayvaughan
        Nanu?
        Dann mal mit
        RayJayVaughan
        #515
        pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
        -rwxrwxrwx 1 root root 267 Mai 31 17:05 /etc/systemd/system/doorcam.service
        • R RayJayVaughan
          #516
          @rayjayvaughan
          sudo apt update
          sudo apt install acl
          • R RayJayVaughan
            #517
            @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
            -rwxrwxrwx
            Wie kommst du eigentlich an die Rechte?
            Ein touch in dem Verzeichnis legt neue Dateien mit
            -rw-r--r-- 1 root root
            an.
              -rwxrwxrwx
              an.
              RayJayVaughan
              #518
              Rootrechte waren mein letzter Versuch ;-) ich wollte die mit chmod wieder beschneiden wenn es läuft.
              Acl hab ich jetzt installiert.
              • R RayJayVaughan
                #519
                @rayjayvaughan
                Dann muss jetzt
                was liefern.
                  @rayjayvaughan
                  Dann muss jetzt
                  was liefern.
                  RayJayVaughan
                  #520
                  pi@raspberrypi:~ $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                  # file: etc/systemd/system/doorcam.service
                  # owner: root
                  # group: root
                  user::rwx
                  group::rwx
                  other::rwx
                  • R RayJayVaughan
                    # owner: root
                    # group: root
                    user::rwx
                    group::rwx
                    other::rwx
                    #521
                    @rayjayvaughan
                    In deiner doorcam.sh ist auch ein Typo drin:
                    #!/bin/sh
                    export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
                    Soll bestimmt
                    #!/bin/sh
                    export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/bin
                    heißen.
                      @rayjayvaughan
                      #!/bin/sh
                      Soll bestimmt
                      #!/bin/sh
                      heißen.
                      RayJayVaughan
                      #522
                      ...den Typo habe ich korrigiert. Den daemon reloaded, den Service gestoppt, gestartet, gebootet....
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status doorcam.service
                      Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                      Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                      Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                      Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                      Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                      Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                      Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                      Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                      Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                      Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                      ...aber leider hat das nichts geändert. Der streamer startet nicht.
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RayJayVaughan
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #523
                        @rayjayvaughan,
                        falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
                        Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
                        Autostart als User einrichten:
                        sudo loginctl enable-linger pi
                        mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                        nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                        das einfügen:
                        [Unit]
                        Description=baresip
                        [Service]
                        ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                        [Install]
                        WantedBy=default.target
                        aktivieren und reboot:
                        systemctl --user daemon-reload
                        systemctl --user enable baresip.service
                        sudo reboot
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @rayjayvaughan,
                          das einfügen:
                          [Unit]
                          Description=baresip
                          [Service]
                          [Install]
                          sudo reboot
                          RayJayVaughan
                          #524
                          @wal
                          Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
                          • WalW Wal
                            @rayjayvaughan,
                            das einfügen:
                            [Unit]
                            Description=baresip
                            [Service]
                            [Install]
                            sudo reboot
                            RayJayVaughan
                            #525
                            @wal
                            Ich habe jetzt bei beiden Installationen (aktuelles Rpi OS und Dein Image) obiges angewandt und nun funktioniert es einwandfrei :-) Vielen Dank nochmals.
                              DH1FR
                              schrieb am zuletzt editiert von DH1FR
                              #526
                              Hallo Zusammen,
                              zunächst mal vielen Dank für das Modul doorio! Ich benutze das schon seit ein paar Monaten und es funktioniert super!
                              Jetzt möchte ich aber über meine Türklingel mehrere Telefone, aber nicht alle, klingeln lassen. Geht das irgendwie? Ich benutze eine Fritzbox mit Fritz!Fon DECT Telefonen. Ein Telefon geht problemlos, zwei nicht. Wenn ich eine zweite Nummer bei 1b eintrage klingelt immer nur das Erste auf 1a.
                              Für Tipps wäre ich dankbar.
                              Ralf
                              • D DH1FR
                                Hallo Zusammen,
                                Ralf
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #527
                                @dh1fr ,
                                das musst du in der Fritzbox mit Gruppenruf machen.
                                Gruppenruf
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @dh1fr ,
                                  Gruppenruf
                                  DH1FR
                                  #528
                                  @wal Danke, so geht es 😊
                                  Gruß Ralf
                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D DH1FR
                                    Gruß Ralf
                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel Koeneke
                                    #529
                                    Sehr interessanter Adapter!
                                    Schön wäre es wenn es so etwas auch ohne Pi geben würde. Ein ESP32 wäre doch dafür bestimmt auch geeignet, oder? Ich habe z.B. das hier gefunden: https://olimex.wordpress.com/2019/08/23/esp32-adf-based-sip-phone-looks-really-cool-with-littlevgl/
                                    Wenn man das noch damit kombinieren könnte: https://home-assistant-guide.com/2020/10/08/building-a-video-doorbell-using-an-esp32-cam-with-esphome/
                                    Hätte man eine kleine und güntige Alternative.
                                    Leider übersteigt das meine Fähigkeiten das für iOBroker umzusetzten.
                                    Axel
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                      Axel
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #530
                                      @axel-koeneke ,
                                      du brauchst kein RPI, aber es funktioniert nur auf Hardware die von Baresip unterstützt wird.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        #531
                                        @wal sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                                        Baresip
                                        Also so etwas in der Art...: https://github.com/sreimers/esp32-baresip
                                          Baresip
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #532
                                          @axel-koeneke ,
                                          das wird nicht funktionieren, da man das Teil nicht mit Websocket (ctrl_tcp) fernsteuern kann.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
