  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M M4rcus
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich seit ein paar Jahren den DoorPi in Betrieb habe, möchte ich aufgrund der bekannten Einschränkungen gerne eine neue Anlage aufbauen.
    An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an @Wal für die hervorragende Arbeit. Ich bin zwar Informatiker, doch teilweise sprengt das Wissen, das du hier an den Tag legst, einfach meinen Rahmen, deshalb bin ich froh, dass du das Projekt hier so vorantreibst :)
    Zu meinem Problem:
    Die Installation und Konfiguration aller Komponenten hat soweit ganz gut geklappt, und das Gegensprechen im Testaufbau funktioniert auch super. Allerdings habe ich dasselbe Problem wie @AingTii bereits geschildet hatte - baresip als Service möchte anscheinend als nicht-pi-User auf pulseaudio zugreifen, was dann in einer "connection refused" Fehlermeldung endet. Der Start von Hand als pi-User funktioniert tadellos.
    Da ich nun seit mehreren Stunden erfolglos versucht habe, das Probelm zu lösen, wollte ich euch mal fragen, ob es in der Zwischenzeit gelöst werden konnte?
    Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass baresip, sobald ich sudo verwende, anscheinend auch nicht unter dem normalen User gestartet wird. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass ein sudo die User-Rechte erweitert, aber nicht einen Wechsel auf root vollzieht... sehr seltsam. Könnt ihr mir vielleicht einen Denkanstoß geben? Gerne share ich auch Logs o.ä., aber ich wollt's im ersten Post nicht übertreiben :)
    Viele Grüße,
    Marcus
    AingTii
    #492
    @m4rcus
    Also ich habe es so nicht hinbekommen, leider ist der baresip Support nicht so princkelnd, auch bezüglich installation usw.
    obwohl anscheinend dran entwickelt wird.
    Ich habe das Problem so nicht lösen können, dass beim autostart von baresip der Anruf bei annahme gleich wieder aufgelegt wurde.
    Da ich eh Alles mit NodeRed steuere habe ich dort beim start von NodeRed eingebaut danach per consolenbefehl
    baresip zu starten.
    Allgemein bin ich noch nicht zufrieden damit, wenn ich eine Mobilnummer anrufe, dauert es mir zu lange,
    ist aber ja allgemein so bis es klingelt, ich denke mal viel vor allem Paketboten sind dann schon weg.
    Ich habe mir daher eine Voip nummer angelegt, das geht schon mal schneller.
    Da fehlt mir noch das Videobild von der Tür.
    Da bin ich mir nicht sicher, ob es Baresip unterstützt und der voip Anbieter auch.
    Ich bin echt am überlegen, ob man da nicht ein komplettes gemeinsames Projekt draus machen kann,
    auf der einen Seite der Rapi mit einer Software, die Audio/Video streamt und auch ein Klingelsignal gibt
    und auf der anderen Seite eine App die zumindest auf Knopfdruck Audio streamt und das Klingelsignal aufnimmt
    und auf dem Smartphone signalisiert.
    Aber ich habe noch nichts das richtig gefunden.
    Normal würde man sagen das kann doch nicht so schwer sein, aber man findet fast nichts...
    Außer fertige teure Lösungen.
    Gehört hier aber ja auch nicht wirklich her.
    Jens
    • WalW Wal
      @m4rcus ,
      lasse WLan mal weg und mach mal so wie ich installiert habe.
      Mit dem RPI-OS-Imager das Lite Image schreiben und vor dem einlegen in den RPI die Datei config.txt auf der SD-Karte bearbeiten :
      # turn wifi and bluetooth off
      dtoverlay=disable-wifi
      dtoverlay=disable-bt
      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
      dtparam=audio=off
      das ist selbsterklärend :-)
      Für Fernzugriff eine Datei ssh in boot erzeugen.
      SD-Karte einlegen und booten.
      Konsole öffnen und Befehle abarbeiten
      1. Password für Nutzer pi ändern
      2. Localisation und Timezone setzen
      3. Hostname setzen
      4. reboot aus raspi-config machen
      5. Pakete updaten
      6. benötigte Pakete installieren
      passwd
      sudo raspi-config
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo loginctl enable-linger pi
      sudo apt install libspandsp-dev libasound2-dev pulseaudio libpulse-dev git mc cmake libjpeg-dev automake autoconf libtool libsamplerate0-dev libspeexdsp-dev libspeex-dev libasound2-doc python3-pip
      sudo reboot
      Soundkarte einrichten:
      pactl list
      sudo nano /etc/pulse/default.pa
      sudo reboot
      ich denke das hast du schon hinbekommen, 👍 da Baresip auf der Konsole ja läuft.
      alsamixer
      testen ob pulseaudio im alsamixer als default gesetzt ist.
      wget https://github.com/baresip/baresip/archive/refs/tags/v1.1.0.tar.gz
      wget https://github.com/baresip/re/archive/refs/tags/v2.0.1.tar.gz
      wget https://github.com/baresip/rem/archive/refs/tags/v1.0.0.tar.gz
      tar -xvzf v1.1.0.tar.gz
      tar -xvzf v2.0.1.tar.gz
      tar -xvzf v1.0.0.tar.gz
      cd re-*
      make
      sudo make install
      sudo ldconfig
      cd ..
      cd rem*
      sudo make install
      sudo ldconfig
      cd ..
      cd bare*
      sudo make install
      sudo ldconfig
      cd ..
      baresip -vvv
      nano .baresip/accounts
      nano .baresip/config
      baresip installieren und die configs anpassen.
      config genau so bitte:
      # baresip configuration
      # Core
      poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
      # SIP
      sip_listen		0.0.0.0:5060
      #sip_certificate	cert.pem
      # Call
      call_local_timeout	20
      call_max_calls		2
      # Audio
      audio_path		/usr/local/share/baresip
      #audio_player            alsa,default
      #audio_source            alsa,default
      #audio_alert             alsa,null
      audio_player            pulse,noecho.sound_out
      audio_source            pulse,noecho.mic_in
      audio_alert             pulse,noecho.sound_out
      #ausrc_srate		48000
      #auplay_srate		48000
      #ausrc_channels		0
      #auplay_channels	0
      #audio_txmode		poll		# poll, thread
      audio_level		no
      ausrc_format		s16		# s16, float, ..
      auplay_format		s16		# s16, float, ..
      auenc_format		s16		# s16, float, ..
      audec_format		s16		# s16, float, ..
      # Video
      #video_source		v4l2,/dev/video0
      #video_display		x11,nil
      video_size		352x288
      video_bitrate		500000
      video_fps		25.00
      video_fullscreen	yes
      videnc_format		yuv420p
      # AVT - Audio/Video Transport
      rtp_tos			184
      #rtp_ports		10000-20000
      #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
      rtcp_mux		no
      jitter_buffer_delay	5-10		# frames
      rtp_stats		no
      #rtp_timeout		20
      # Network
      #dns_server		10.0.0.1:53
      #net_interface		eth0
      # BFCP
      #bfcp_proto		udp
      # Modules
      module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
      # UI Modules
      module			stdio.so
      #module			cons.so
      #module			evdev.so
      #module			httpd.so
      # Audio codec Modules (in order)
      #module			opus.so
      #module			amr.so
      #module			g7221.so
      #module			g722.so
      #module			g726.so
      module			g711.so
      #module			gsm.so
      #module			l16.so
      #module			bv32.so
      #module			mpa.so
      #module			codec2.so
      #module			ilbc.so
      #module			isac.so
      # Audio filter Modules (in encoding order)
      #module			vumeter.so
      #module			sndfile.so
      #module			speex_aec.so
      #module			speex_pp.so
      #module			plc.so
      # Audio driver Modules
      #module			alsa.so
      module			pulse.so
      #module			jack.so
      #module			portaudio.so
      #module			aubridge.so
      #module			aufile.so
      # Video codec Modules (in order)
      #module			avcodec.so
      #module			vp8.so
      #module			vp9.so
      #module			h265.so
      # Video filter Modules (in encoding order)
      #module			selfview.so
      #module			snapshot.so
      #module			swscale.so
      #module			vidinfo.so
      # Video source modules
      #module			v4l2.so
      #module			v4l2_codec.so
      #module			avformat.so
      #module			x11grab.so
      #module			cairo.so
      #module			vidbridge.so
      # Video display modules
      #module			directfb.so
      #module			x11.so
      #module			sdl2.so
      #module			fakevideo.so
      # Audio/Video source modules
      #module			rst.so
      #module			gst1.so
      #module			gst_video1.so
      # Media NAT modules
      #module			stun.so
      #module			turn.so
      #module			ice.so
      #module			natpmp.so
      #module			pcp.so
      # Media encryption modules
      #module			srtp.so
      #module			dtls_srtp.so
      #module			zrtp.so
      # Temporary Modules (loaded then unloaded)
      #module_tmp		uuid.so
      module_tmp		account.so
      # Application Modules
      #module_app		auloop.so
      #module_app		b2bua.so
      #module_app		contact.so
      module_app		debug_cmd.so
      #module_app		dtmfio.so
      #module_app		echo.so
      #module_app		gtk.so
      module_app		menu.so
      #module_app		mwi.so
      #module_app		presence.so
      module_app		syslog.so
      #module_app		mqtt.so
      module_app		ctrl_tcp.so
      #module_app		vidloop.so
      # Module parameters
      # UI Modules parameters
      cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
      http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
      ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
      evdev_device		/dev/input/event0
      # Opus codec parameters
      opus_bitrate		28000 # 6000-510000
      #opus_stereo		yes
      #opus_sprop_stereo	yes
      #opus_cbr		no
      #opus_inband_fec	no
      #opus_dtx		no
      #opus_mirror		no
      #opus_complexity		10
      #opus_application		audio	# {voip,audio}
      # Opus Multistream codec parameters
      #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
      #opus_ms_streams		2	#number of streams
      #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
      vumeter_stderr		yes
      # Selfview
      video_selfview		window # {window,pip}
      #selfview_size		64x64
      # ICE
      ice_turn		no
      ice_debug		no
      ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
      ice_mode		full	# {full,lite}
      # ZRTP
      #zrtp_hash		no  # Disable SDP zrtp-hash (not recommended)
      # Menu
      #menu_bell		yes
      #redial_attempts	3 # Num or <inf>
      #redial_delay		5 # Delay in seconds
      #ringback_disabled	yes
      #statmode_default	off
      # avcodec
      #avcodec_h264enc	libx264
      #avcodec_h264dec	h264
      # h265
      #h265_encoder		libx265
      #h265_decoder		hevc
      # MQTT
      #mqtt_broker_host	localhost
      #mqtt_broker_port	1883
      #mqtt_broker_clientid	baresip
      #mqtt_broker_user	pi
      #mqtt_broker_password	raspberry
      #mqtt_basetopic		doorio
      testen ob baresip so läuft:
      baresip -vvv
      Autostart als User einrichten:
      mkdir -p ~/.config/systemd/user/
      nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
      das einfügen:
      [Unit]
      Description=baresip
      [Service]
      ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
      [Install]
      WantedBy=default.target
      aktivieren und reboot:
      systemctl --user daemon-reload
      systemctl --user enable baresip.service
      sudo reboot
      bitte die configs und Befehle erst einmal so lassen.
      das wars.
      AingTii
      #493
      @wal
      Vielleicht probiere ich das auch nach Deiner Anleitung mal komplett durch ob das Problem dann weg ist.
      Sieht auf jeden Fall gut aus und detaillierter!
      Ich gebe Rückmeldung
      Gruß Jens
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AingTii
        @wal
        Gruß Jens
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #494
        @aingtii ,
        wie schon gesagt nutze ich Baresip ohne Video, da das Fritzfon einen externen Stream nutzt. Wenn ich mal Zeit finde, versuche ich mal Video einzubinden um über eine Sipapp zu kommunizieren.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          M4rcus
          schrieb am zuletzt editiert von M4rcus
          #495
          @Wal :
          nach einem doch etwas turbulenteren Wochenende habe ich deine Anleitung durchgearbeitet, und siehe da: Es funktioniert!
          Ich denke, die geheime Zutat war
          in Verbindung mit
          Der baresip Service läuft jetzt für den user pi und somit meckert Pulseaudio auch nicht. Nachdem baresip korrekt installiert war, war das Nachziehen von iobroker, doorio und mqtt-io im Vergleich dazu ein Kinderspiel.
          @AingTii: Ich gebe dir vollkommen recht - die "Doku" von baresip ist etwas lückenhaft ;)
          Videostreaming fänd ich auch sehr interessant, aber ich habe da auch noch nicht von wirklich lauffähigen Projekten gehört.
          Jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich wirklich alles bootfest konfiguriert bekomme, und dann geht der Pi erstmal an die Hausklingel für einen Feldtest :) Verkabelung steht ja schon...
          Vielen Dank für die Hilfe und die ausführliche Anleitung!
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M4rcus
            @Wal :
            in Verbindung mit
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #496
            @m4rcus ,
            das Problem ist das man gefühlt alle 4 Wochen die Anleitungen überarbeiten müsste, um mit den Updates von Linux Schritt zu halten. Das Ausführen als User hat die ganze Zeit im normalen Systemd-Daemon funktioniert, wenn der User und die Gruppe im Daemon-Script angegeben wurde. Das das nicht mehr funktioniert habe ich bei der letzten Neuinstallation auf meinem Testsystem erst gemerkt. Danach war eine Google Langzeitsession von Nöten um das wieder gerade zu biegen, das ist ab und zu sehr nervig.😵
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M M4rcus
              @Wal :
              in Verbindung mit
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #497
              @m4rcus sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
              Bei mqtt-io gibt es z.Z. auch ein Problem, deshalb bin ich auf pi-mqtt-gpio zurück gegangen.
              Wenn der MQTT-Server neu gestartet wird z.B. bei einem ioBroker update, verbindet sich der mqtt-io Client nicht sofort wieder. Erst nachdem versucht wird eine Nachricht an den Server zu schicken wie zum Beispiel beim Klingeln, verbindet er sich wieder. Da wird aber das Klingeln verschluckt. Der pi-mqtt-gpio Client verbindet sich sofort wieder.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                Renegade 0
                #498
                @wal
                Moin, wie aktuell ist denn das Image, welches in der Anleitung zum Download steht?
                Ist das mit aktueller Konfiguration, mqtt und mjpg?
                • R Renegade 0
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #499
                  @renegade-0 ,
                  nicht sehr aktuell ist noch vom letzten Jahr und auch nicht RPI-OS.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @renegade-0 ,
                    Renegade 0
                    #500
                    @wal
                    Ach so, was für ein OS hast du genutzt?
                    Schade, aber dann werd ich mir eines mim lite aufbauen.
                    • R Renegade 0
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #501
                      @renegade-0,
                      das war vor RPI-OS und war Raspbian Stretch.
                      Die Anleitung für RPI-OS-Lite ist ja weiter oben zu finden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        M4rcus
                        #502
                        @m4rcus ,
                        @Wal: Stimmt, die Linux-Updates können schonmal vieles durcheinander bringen. Ich frage mich, ob man die Grundinstallation in ein Dockerfile bzw. mehrere kippen könnte... das will ich mal ausprobieren, wenn ich etwas mehr Zeit finde. Momentan sind wir vor ein paar Wochen Eltern geworden und dementsprechend ist die Zeit etwas rar gesät :)
                        Aber vom Ansatz her könnte man doch den baresip und den mqtt-Server in separaten Docker-Images betreiben. iobroker gibt es ja schon als Docker-Variante, welche ich auch im Einsatz habe. Zumindest würde man damit die Linux-Updates in den Griff bekommen - und bei Bedarf könnte man das Image dann durch eine neuere Version ersetzen oder eben einen Fallback durchführen, wenn man alles zerfummelt hat :)
                        Ich habe ja bereits eine fertige Klingel-Installation mit aktuell noch DoorPi hier, daher bin ich auch darauf angewiesen, dass ich auch zukünftig eine Lösung ans Laufen bekomme. Ich bleibe also dran.
                        • WalW Wal
                          @m4rcus ,
                          dtparam=audio=off
                          3. Hostname setzen
                          5. Pakete updaten
                          passwd
                          sudo raspi-config
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          pactl list
                          sudo reboot
                          alsamixer
                          cd re-*
                          make
                          sudo make install
                          sudo ldconfig
                          cd ..
                          cd rem*
                          sudo make install
                          sudo ldconfig
                          cd ..
                          cd bare*
                          sudo make install
                          sudo ldconfig
                          cd ..
                          baresip -vvv
                          # Core
                          # SIP
                          # Call
                          call_max_calls		2
                          # Audio
                          #ausrc_srate		48000
                          #auplay_srate		48000
                          #ausrc_channels		0
                          #auplay_channels	0
                          audio_level		no
                          # Video
                          video_size		352x288
                          video_fps		25.00
                          rtp_tos			184
                          rtcp_mux		no
                          rtp_stats		no
                          #rtp_timeout		20
                          # Network
                          #net_interface		eth0
                          # BFCP
                          #bfcp_proto		udp
                          # Modules
                          # UI Modules
                          module			stdio.so
                          #module			cons.so
                          #module			evdev.so
                          #module			httpd.so
                          #module			opus.so
                          #module			amr.so
                          #module			g7221.so
                          #module			g722.so
                          #module			g726.so
                          module			g711.so
                          #module			gsm.so
                          #module			l16.so
                          #module			bv32.so
                          #module			mpa.so
                          #module			codec2.so
                          #module			ilbc.so
                          #module			isac.so
                          #module			vumeter.so
                          #module			sndfile.so
                          #module			speex_pp.so
                          #module			plc.so
                          #module			alsa.so
                          module			pulse.so
                          #module			jack.so
                          #module			aubridge.so
                          #module			aufile.so
                          #module			avcodec.so
                          #module			vp8.so
                          #module			vp9.so
                          #module			h265.so
                          #module			selfview.so
                          #module			snapshot.so
                          #module			swscale.so
                          #module			vidinfo.so
                          #module			v4l2.so
                          #module			avformat.so
                          #module			x11grab.so
                          #module			cairo.so
                          #module			directfb.so
                          #module			x11.so
                          #module			sdl2.so
                          #module			rst.so
                          #module			gst1.so
                          # Media NAT modules
                          #module			stun.so
                          #module			turn.so
                          #module			ice.so
                          #module			natpmp.so
                          #module			pcp.so
                          #module			srtp.so
                          #module			zrtp.so
                          #module_tmp		uuid.so
                          #module_app		echo.so
                          #module_app		gtk.so
                          module_app		menu.so
                          #module_app		mwi.so
                          #module_app		mqtt.so
                          # Module parameters
                          #opus_stereo		yes
                          #opus_cbr		no
                          #opus_inband_fec	no
                          #opus_dtx		no
                          #opus_mirror		no
                          #opus_complexity		10
                          vumeter_stderr		yes
                          # Selfview
                          # ICE
                          ice_turn		no
                          ice_debug		no
                          # ZRTP
                          # Menu
                          #menu_bell		yes
                          # avcodec
                          # h265
                          #h265_decoder		hevc
                          # MQTT
                          baresip -vvv
                          das einfügen:
                          [Unit]
                          Description=baresip
                          [Service]
                          [Install]
                          sudo reboot
                          das wars.
                          AingTii
                          #503
                          @wal
                          Hallo Walter,
                          Ich wollte ja noch mal Rückmeldung geben bezüglich der Anleitung.
                          Erst mal, funktionert sie soweit bis die Fehlermeldung mit dem X11 kommt.
                          Evtl. könntest Du das noch mit einbauen, dass man vor der Installation noch X11 installieren muss?
                          Du hast es ganz oben beschrieben, konnte ich aber nicht testen, da ich es über
                          sudo apt-get install libxext-dev
                          Ob das nun richtig ist kann ich nicht sagen....
                          installiert habe und erst nachher gesehen hatte das oben noch was von baresip-x11 stand.
                          pulse audio kriege ich irgendwie nicht hin, also zickt bei dem neu aufgesetzen ebenfalls, bekomme kein Audio raus.
                          Da hätte ich die Frage, was hat es für einen Grund dass Du pulse benutzt anstatt alsa?
                          Evtl. könntest Du die pulse installation und Einrichtung noch etwas detaillierter erklären,
                          wäre für mich auf jeden Fall Hilfreich 😀
                          Dann habe ich einen 3cx server aufgesetzt in der Hoffnung das ganze besser zu managen und auch Video
                          benutzten zu können, der SIP Bereich der Fritzbox scheint es nicht zu unterstützen.
                          Da käme noch die Frage, hast Du evtl. eine Idee wie ich in baresip den VideoCodec vp8 installiere?
                          Wenn ich den in der config aktiviere, kommt ne Fehlermeldung, kann nicht gefunden werden udn die vp8.so ist auch nicht
                          da, obwohl im github im src vp8 vorhanden ist.
                          Gruß Jens
                          • A AingTii
                            @wal
                            Hallo Walter,
                            Gruß Jens
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #504
                            @aingtii ,
                            pulse nehme ich wegen Acoustic Echo Cancellation, wenn man das nicht braucht genügt auch alsa.
                            Die Anleitung eine Seite voher genügt normal und baresip-x11 braucht nicht jeder.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • A AingTii
                              @wal
                              Hallo Walter,
                              Gruß Jens
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #505
                              @aingtii ,
                              in der Datei https://github.com/baresip/baresip/blob/master/mk/modules.mk siehst du welche Dateien vorhanden sein müssen, um das Modul zu erstellen. Um vp8.so zu erstellen braucht baresip die Datei vp8.h und die ist im Paket libvpx-dev enthalten.
                              sudo apt install libvpx-dev
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                AingTii
                                #506
                                @wal
                                Ok, danke das hat schon mal geklappt.
                                nun verbindet baresip sich nicht mehr mit dem 3cx server, immer timeout...
                                Das muss auch einer verstehen.....
                                Also wieder rumfummeln um den Fehler zu finden 🤔
                                  AingTii
                                  #507
                                  bin schon mal ein stück weiter, videotelefonie funktioniert über 3cx
                                  allerdings, wieder dieses komische verhalten, starte ich baresip automatisch,
                                  egal ob über ssh aus Nodered oder per autostart wie oben beschrieben wird die Verbindung
                                  gleich wieder beendet nach dem abnehmen.
                                  Auch ist das Problem, dass ich auf jeden Fall
                                  export DISPLAY=:0
                                  eingeben muss damit die videoverbindung funktioniert.
                                  Beendet ich baresip über killall und starte es in der console manuell, geht alles (export DISPLAY.... vorrausgesetzt)
                                  Da frage ich mich, was ist der unterschied, ob ich mich mit putty oder per Nodered mit dem user Pi einlogge,
                                  das es sich unterschiedlich verhält
                                  Gruß Jens
                                  • A AingTii
                                    export DISPLAY=:0
                                    Gruß Jens
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #508
                                    @aingtii ,
                                    das kann nur ein Rechte Problem sein. Das Beste wäre auch, wenn du einen neuen Thread erstellst, da es nichts mit dem Adapter zu tun hat. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • R Offline
                                      RayJayVaughan
                                      #509
                                      ich sezte gerade auf einem zero w einen baresip-client auf Basis des hier verfügbaren images um. Um Videotelefonie zu ermöglichen bzw. das Bild von meiner Haustür einzufangen, habe ich noch den mjpg-controller installiert. Ich bekomme diesen auch problemlos gestartet. Will ich diesen aber automatisch per Systemdienst starten, funktioniert das nicht.
                                      Meine Servicedatei sieht wie folgt aus /etc/systemd/system/doorcam.service
                                      [Unit]
                                      Description=doorcam
                                      After=syslog.target network.target
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      User=pi
                                      ExecStart=/usr/local/bin/doorcam.sh
                                      WorkingDirectory=/usr/local/bin/
                                      StandardOutput=inherit
                                      StandardError=inherit
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Die script-Datei /usr/local/bin/doorcam.sh
                                      #!/bin/sh
                                      export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
                                      sudo /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -d /dev/video0 -f 30" -o "output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www" &
                                      Führe ich die Datei doorcam.sh lokal über putty aus, dann sieht es wie folgt aus (und die Camera ist über den WebBrowser erreichbar).
                                      pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39
                                       i: Using V4L2 device.: /dev/video0
                                       i: Desired Resolution: 1280 x 720
                                       i: Frames Per Second.: 30
                                       i: Format............: JPEG
                                       i: TV-Norm...........: DEFAULT
                                      UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25)
                                      UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25)
                                       o: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
                                       o: HTTP TCP port........: 8080
                                       o: HTTP Listen Address..: (null)
                                       o: username:password....: disabled
                                       o: commands.............: enabled
                                      sudo systemctl start doorcam
                                      liefert
                                      pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status doorcam
                                      ● doorcam.service - doorcam
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: inactive (dead)
                                      Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
                                      Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                      Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                      Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
                                      Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                      Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                      Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                      Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                      Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                      Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                      Aber unter pstree ist kein Job sichtbar. Das Webfrontend des Streamers läuft ebenfalls nicht. Setze ich in der Service-Datei Restart auf always, dann startet er zwar in einer Endlosschleife (zumindest theoretisch) den Job, praktisch aber nicht. Das Protokoll sagt Folgendes dazu
                                      May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                                      May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
                                      May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                      May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                      May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                                      May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
                                      Sorry, will Euch nicht vollspammen.....aber ich hab das ganze Wochenende damit verbracht...leider erfolglos
                                      • R RayJayVaughan
                                        [Unit]
                                        Description=doorcam
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        User=pi
                                        [Install]
                                        #!/bin/sh
                                        liefert
                                        #510
                                        @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                                        sagt? Masked? Disabled?
                                        getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                                        sagt?
                                          sagt?
                                          RayJayVaughan
                                          #511
                                          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
                                          R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
