  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @m4rcus ,
    lasse WLan mal weg und mach mal so wie ich installiert habe.
    Mit dem RPI-OS-Imager das Lite Image schreiben und vor dem einlegen in den RPI die Datei config.txt auf der SD-Karte bearbeiten :
    # turn wifi and bluetooth off
    dtoverlay=disable-wifi
    dtoverlay=disable-bt
    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
    dtparam=audio=off
    das ist selbsterklärend :-)
    Für Fernzugriff eine Datei ssh in boot erzeugen.
    SD-Karte einlegen und booten.
    Konsole öffnen und Befehle abarbeiten
    1. Password für Nutzer pi ändern
    2. Localisation und Timezone setzen
    3. Hostname setzen
    4. reboot aus raspi-config machen
    5. Pakete updaten
    6. benötigte Pakete installieren
    passwd
    sudo raspi-config
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo loginctl enable-linger pi
    sudo apt install libspandsp-dev libasound2-dev pulseaudio libpulse-dev git mc cmake libjpeg-dev automake autoconf libtool libsamplerate0-dev libspeexdsp-dev libspeex-dev libasound2-doc python3-pip
    sudo reboot
    Soundkarte einrichten:
    pactl list
    sudo nano /etc/pulse/default.pa
    sudo reboot
    ich denke das hast du schon hinbekommen, 👍 da Baresip auf der Konsole ja läuft.
    alsamixer
    testen ob pulseaudio im alsamixer als default gesetzt ist.
    wget https://github.com/baresip/baresip/archive/refs/tags/v1.1.0.tar.gz
    wget https://github.com/baresip/re/archive/refs/tags/v2.0.1.tar.gz
    wget https://github.com/baresip/rem/archive/refs/tags/v1.0.0.tar.gz
    tar -xvzf v1.1.0.tar.gz
    tar -xvzf v2.0.1.tar.gz
    tar -xvzf v1.0.0.tar.gz
    cd re-*
    make
    sudo make install
    sudo ldconfig
    cd ..
    cd rem*
    sudo make install
    sudo ldconfig
    cd ..
    cd bare*
    sudo make install
    sudo ldconfig
    cd ..
    baresip -vvv
    nano .baresip/accounts
    nano .baresip/config
    baresip installieren und die configs anpassen.
    config genau so bitte:
    # baresip configuration
    # Core
    poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
    # SIP
    sip_listen		0.0.0.0:5060
    #sip_certificate	cert.pem
    # Call
    call_local_timeout	20
    call_max_calls		2
    # Audio
    audio_path		/usr/local/share/baresip
    #audio_player            alsa,default
    #audio_source            alsa,default
    #audio_alert             alsa,null
    audio_player            pulse,noecho.sound_out
    audio_source            pulse,noecho.mic_in
    audio_alert             pulse,noecho.sound_out
    #ausrc_srate		48000
    #auplay_srate		48000
    #ausrc_channels		0
    #auplay_channels	0
    #audio_txmode		poll		# poll, thread
    audio_level		no
    ausrc_format		s16		# s16, float, ..
    auplay_format		s16		# s16, float, ..
    auenc_format		s16		# s16, float, ..
    audec_format		s16		# s16, float, ..
    # Video
    #video_source		v4l2,/dev/video0
    #video_display		x11,nil
    video_size		352x288
    video_bitrate		500000
    video_fps		25.00
    video_fullscreen	yes
    videnc_format		yuv420p
    # AVT - Audio/Video Transport
    rtp_tos			184
    #rtp_ports		10000-20000
    #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
    rtcp_mux		no
    jitter_buffer_delay	5-10		# frames
    rtp_stats		no
    #rtp_timeout		20
    # Network
    #dns_server		10.0.0.1:53
    #net_interface		eth0
    # BFCP
    #bfcp_proto		udp
    # Modules
    module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
    # UI Modules
    module			stdio.so
    #module			cons.so
    #module			evdev.so
    #module			httpd.so
    # Audio codec Modules (in order)
    #module			opus.so
    #module			amr.so
    #module			g7221.so
    #module			g722.so
    #module			g726.so
    module			g711.so
    #module			gsm.so
    #module			l16.so
    #module			bv32.so
    #module			mpa.so
    #module			codec2.so
    #module			ilbc.so
    #module			isac.so
    # Audio filter Modules (in encoding order)
    #module			vumeter.so
    #module			sndfile.so
    #module			speex_aec.so
    #module			speex_pp.so
    #module			plc.so
    # Audio driver Modules
    #module			alsa.so
    module			pulse.so
    #module			jack.so
    #module			portaudio.so
    #module			aubridge.so
    #module			aufile.so
    # Video codec Modules (in order)
    #module			avcodec.so
    #module			vp8.so
    #module			vp9.so
    #module			h265.so
    # Video filter Modules (in encoding order)
    #module			selfview.so
    #module			snapshot.so
    #module			swscale.so
    #module			vidinfo.so
    # Video source modules
    #module			v4l2.so
    #module			v4l2_codec.so
    #module			avformat.so
    #module			x11grab.so
    #module			cairo.so
    #module			vidbridge.so
    # Video display modules
    #module			directfb.so
    #module			x11.so
    #module			sdl2.so
    #module			fakevideo.so
    # Audio/Video source modules
    #module			rst.so
    #module			gst1.so
    #module			gst_video1.so
    # Media NAT modules
    #module			stun.so
    #module			turn.so
    #module			ice.so
    #module			natpmp.so
    #module			pcp.so
    # Media encryption modules
    #module			srtp.so
    #module			dtls_srtp.so
    #module			zrtp.so
    # Temporary Modules (loaded then unloaded)
    #module_tmp		uuid.so
    module_tmp		account.so
    # Application Modules
    #module_app		auloop.so
    #module_app		b2bua.so
    #module_app		contact.so
    module_app		debug_cmd.so
    #module_app		dtmfio.so
    #module_app		echo.so
    #module_app		gtk.so
    module_app		menu.so
    #module_app		mwi.so
    #module_app		presence.so
    module_app		syslog.so
    #module_app		mqtt.so
    module_app		ctrl_tcp.so
    #module_app		vidloop.so
    # Module parameters
    # UI Modules parameters
    cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
    http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
    ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
    evdev_device		/dev/input/event0
    # Opus codec parameters
    opus_bitrate		28000 # 6000-510000
    #opus_stereo		yes
    #opus_sprop_stereo	yes
    #opus_cbr		no
    #opus_inband_fec	no
    #opus_dtx		no
    #opus_mirror		no
    #opus_complexity		10
    #opus_application		audio	# {voip,audio}
    # Opus Multistream codec parameters
    #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
    #opus_ms_streams		2	#number of streams
    #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
    vumeter_stderr		yes
    # Selfview
    video_selfview		window # {window,pip}
    #selfview_size		64x64
    # ICE
    ice_turn		no
    ice_debug		no
    ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
    ice_mode		full	# {full,lite}
    # ZRTP
    #zrtp_hash		no  # Disable SDP zrtp-hash (not recommended)
    # Menu
    #menu_bell		yes
    #redial_attempts	3 # Num or <inf>
    #redial_delay		5 # Delay in seconds
    #ringback_disabled	yes
    #statmode_default	off
    # avcodec
    #avcodec_h264enc	libx264
    #avcodec_h264dec	h264
    # h265
    #h265_encoder		libx265
    #h265_decoder		hevc
    # MQTT
    #mqtt_broker_host	localhost
    #mqtt_broker_port	1883
    #mqtt_broker_clientid	baresip
    #mqtt_broker_user	pi
    #mqtt_broker_password	raspberry
    #mqtt_basetopic		doorio
    testen ob baresip so läuft:
    baresip -vvv
    Autostart als User einrichten:
    mkdir -p ~/.config/systemd/user/
    nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
    das einfügen:
    [Unit]
    Description=baresip
    [Service]
    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
    [Install]
    WantedBy=default.target
    aktivieren und reboot:
    systemctl --user daemon-reload
    systemctl --user enable baresip.service
    sudo reboot
    bitte die configs und Befehle erst einmal so lassen.
    das wars.
    AingTii
    #493
    @wal
    Vielleicht probiere ich das auch nach Deiner Anleitung mal komplett durch ob das Problem dann weg ist.
    Sieht auf jeden Fall gut aus und detaillierter!
    Ich gebe Rückmeldung
    Gruß Jens
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AingTii
      @wal
      Gruß Jens
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #494
      @aingtii ,
      wie schon gesagt nutze ich Baresip ohne Video, da das Fritzfon einen externen Stream nutzt. Wenn ich mal Zeit finde, versuche ich mal Video einzubinden um über eine Sipapp zu kommunizieren.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        M4rcus
        schrieb am zuletzt editiert von M4rcus
        #495
        @Wal :
        nach einem doch etwas turbulenteren Wochenende habe ich deine Anleitung durchgearbeitet, und siehe da: Es funktioniert!
        Ich denke, die geheime Zutat war
        in Verbindung mit
        Der baresip Service läuft jetzt für den user pi und somit meckert Pulseaudio auch nicht. Nachdem baresip korrekt installiert war, war das Nachziehen von iobroker, doorio und mqtt-io im Vergleich dazu ein Kinderspiel.
        @AingTii: Ich gebe dir vollkommen recht - die "Doku" von baresip ist etwas lückenhaft ;)
        Videostreaming fänd ich auch sehr interessant, aber ich habe da auch noch nicht von wirklich lauffähigen Projekten gehört.
        Jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich wirklich alles bootfest konfiguriert bekomme, und dann geht der Pi erstmal an die Hausklingel für einen Feldtest :) Verkabelung steht ja schon...
        Vielen Dank für die Hilfe und die ausführliche Anleitung!
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • M M4rcus
          @Wal :
          in Verbindung mit
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #496
          @m4rcus ,
          das Problem ist das man gefühlt alle 4 Wochen die Anleitungen überarbeiten müsste, um mit den Updates von Linux Schritt zu halten. Das Ausführen als User hat die ganze Zeit im normalen Systemd-Daemon funktioniert, wenn der User und die Gruppe im Daemon-Script angegeben wurde. Das das nicht mehr funktioniert habe ich bei der letzten Neuinstallation auf meinem Testsystem erst gemerkt. Danach war eine Google Langzeitsession von Nöten um das wieder gerade zu biegen, das ist ab und zu sehr nervig.😵
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • M M4rcus
            @Wal :
            in Verbindung mit
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #497
            @m4rcus sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
            Bei mqtt-io gibt es z.Z. auch ein Problem, deshalb bin ich auf pi-mqtt-gpio zurück gegangen.
            Wenn der MQTT-Server neu gestartet wird z.B. bei einem ioBroker update, verbindet sich der mqtt-io Client nicht sofort wieder. Erst nachdem versucht wird eine Nachricht an den Server zu schicken wie zum Beispiel beim Klingeln, verbindet er sich wieder. Da wird aber das Klingeln verschluckt. Der pi-mqtt-gpio Client verbindet sich sofort wieder.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              Renegade 0
              #498
              @wal
              Moin, wie aktuell ist denn das Image, welches in der Anleitung zum Download steht?
              Ist das mit aktueller Konfiguration, mqtt und mjpg?
              • R Renegade 0
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #499
                @renegade-0 ,
                nicht sehr aktuell ist noch vom letzten Jahr und auch nicht RPI-OS.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @renegade-0 ,
                  Renegade 0
                  #500
                  @wal
                  Ach so, was für ein OS hast du genutzt?
                  Schade, aber dann werd ich mir eines mim lite aufbauen.
                  • R Renegade 0
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #501
                    @renegade-0,
                    das war vor RPI-OS und war Raspbian Stretch.
                    Die Anleitung für RPI-OS-Lite ist ja weiter oben zu finden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      M4rcus
                      #502
                      @m4rcus ,
                      @Wal: Stimmt, die Linux-Updates können schonmal vieles durcheinander bringen. Ich frage mich, ob man die Grundinstallation in ein Dockerfile bzw. mehrere kippen könnte... das will ich mal ausprobieren, wenn ich etwas mehr Zeit finde. Momentan sind wir vor ein paar Wochen Eltern geworden und dementsprechend ist die Zeit etwas rar gesät :)
                      Aber vom Ansatz her könnte man doch den baresip und den mqtt-Server in separaten Docker-Images betreiben. iobroker gibt es ja schon als Docker-Variante, welche ich auch im Einsatz habe. Zumindest würde man damit die Linux-Updates in den Griff bekommen - und bei Bedarf könnte man das Image dann durch eine neuere Version ersetzen oder eben einen Fallback durchführen, wenn man alles zerfummelt hat :)
                      Ich habe ja bereits eine fertige Klingel-Installation mit aktuell noch DoorPi hier, daher bin ich auch darauf angewiesen, dass ich auch zukünftig eine Lösung ans Laufen bekomme. Ich bleibe also dran.
                      • WalW Wal
                        @m4rcus ,
                        dtparam=audio=off
                        3. Hostname setzen
                        5. Pakete updaten
                        passwd
                        sudo raspi-config
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        pactl list
                        sudo reboot
                        alsamixer
                        cd re-*
                        make
                        sudo make install
                        sudo ldconfig
                        cd ..
                        cd rem*
                        sudo make install
                        sudo ldconfig
                        cd ..
                        cd bare*
                        sudo make install
                        sudo ldconfig
                        cd ..
                        baresip -vvv
                        # Core
                        # SIP
                        # Call
                        call_max_calls		2
                        # Audio
                        #ausrc_srate		48000
                        #auplay_srate		48000
                        #ausrc_channels		0
                        #auplay_channels	0
                        audio_level		no
                        # Video
                        video_size		352x288
                        video_fps		25.00
                        rtp_tos			184
                        rtcp_mux		no
                        rtp_stats		no
                        #rtp_timeout		20
                        # Network
                        #net_interface		eth0
                        # BFCP
                        #bfcp_proto		udp
                        # Modules
                        # UI Modules
                        module			stdio.so
                        #module			cons.so
                        #module			evdev.so
                        #module			httpd.so
                        #module			opus.so
                        #module			amr.so
                        #module			g7221.so
                        #module			g722.so
                        #module			g726.so
                        module			g711.so
                        #module			gsm.so
                        #module			l16.so
                        #module			bv32.so
                        #module			mpa.so
                        #module			codec2.so
                        #module			ilbc.so
                        #module			isac.so
                        #module			vumeter.so
                        #module			sndfile.so
                        #module			speex_pp.so
                        #module			plc.so
                        #module			alsa.so
                        module			pulse.so
                        #module			jack.so
                        #module			aubridge.so
                        #module			aufile.so
                        #module			avcodec.so
                        #module			vp8.so
                        #module			vp9.so
                        #module			h265.so
                        #module			selfview.so
                        #module			snapshot.so
                        #module			swscale.so
                        #module			vidinfo.so
                        #module			v4l2.so
                        #module			avformat.so
                        #module			x11grab.so
                        #module			cairo.so
                        #module			directfb.so
                        #module			x11.so
                        #module			sdl2.so
                        #module			rst.so
                        #module			gst1.so
                        # Media NAT modules
                        #module			stun.so
                        #module			turn.so
                        #module			ice.so
                        #module			natpmp.so
                        #module			pcp.so
                        #module			srtp.so
                        #module			zrtp.so
                        #module_tmp		uuid.so
                        #module_app		echo.so
                        #module_app		gtk.so
                        module_app		menu.so
                        #module_app		mwi.so
                        #module_app		mqtt.so
                        # Module parameters
                        #opus_stereo		yes
                        #opus_cbr		no
                        #opus_inband_fec	no
                        #opus_dtx		no
                        #opus_mirror		no
                        #opus_complexity		10
                        vumeter_stderr		yes
                        # Selfview
                        # ICE
                        ice_turn		no
                        ice_debug		no
                        # ZRTP
                        # Menu
                        #menu_bell		yes
                        # avcodec
                        # h265
                        #h265_decoder		hevc
                        # MQTT
                        baresip -vvv
                        das einfügen:
                        [Unit]
                        Description=baresip
                        [Service]
                        [Install]
                        sudo reboot
                        das wars.
                        AingTii
                        #503
                        @wal
                        Hallo Walter,
                        Ich wollte ja noch mal Rückmeldung geben bezüglich der Anleitung.
                        Erst mal, funktionert sie soweit bis die Fehlermeldung mit dem X11 kommt.
                        Evtl. könntest Du das noch mit einbauen, dass man vor der Installation noch X11 installieren muss?
                        Du hast es ganz oben beschrieben, konnte ich aber nicht testen, da ich es über
                        sudo apt-get install libxext-dev
                        Ob das nun richtig ist kann ich nicht sagen....
                        installiert habe und erst nachher gesehen hatte das oben noch was von baresip-x11 stand.
                        pulse audio kriege ich irgendwie nicht hin, also zickt bei dem neu aufgesetzen ebenfalls, bekomme kein Audio raus.
                        Da hätte ich die Frage, was hat es für einen Grund dass Du pulse benutzt anstatt alsa?
                        Evtl. könntest Du die pulse installation und Einrichtung noch etwas detaillierter erklären,
                        wäre für mich auf jeden Fall Hilfreich 😀
                        Dann habe ich einen 3cx server aufgesetzt in der Hoffnung das ganze besser zu managen und auch Video
                        benutzten zu können, der SIP Bereich der Fritzbox scheint es nicht zu unterstützen.
                        Da käme noch die Frage, hast Du evtl. eine Idee wie ich in baresip den VideoCodec vp8 installiere?
                        Wenn ich den in der config aktiviere, kommt ne Fehlermeldung, kann nicht gefunden werden udn die vp8.so ist auch nicht
                        da, obwohl im github im src vp8 vorhanden ist.
                        Gruß Jens
                        • A AingTii
                          @wal
                          Hallo Walter,
                          Gruß Jens
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #504
                          @aingtii ,
                          pulse nehme ich wegen Acoustic Echo Cancellation, wenn man das nicht braucht genügt auch alsa.
                          Die Anleitung eine Seite voher genügt normal und baresip-x11 braucht nicht jeder.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • A AingTii
                            @wal
                            Hallo Walter,
                            Gruß Jens
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #505
                            @aingtii ,
                            in der Datei https://github.com/baresip/baresip/blob/master/mk/modules.mk siehst du welche Dateien vorhanden sein müssen, um das Modul zu erstellen. Um vp8.so zu erstellen braucht baresip die Datei vp8.h und die ist im Paket libvpx-dev enthalten.
                            sudo apt install libvpx-dev
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              AingTii
                              #506
                              @wal
                              Ok, danke das hat schon mal geklappt.
                              nun verbindet baresip sich nicht mehr mit dem 3cx server, immer timeout...
                              Das muss auch einer verstehen.....
                              Also wieder rumfummeln um den Fehler zu finden 🤔
                                AingTii
                                #507
                                bin schon mal ein stück weiter, videotelefonie funktioniert über 3cx
                                allerdings, wieder dieses komische verhalten, starte ich baresip automatisch,
                                egal ob über ssh aus Nodered oder per autostart wie oben beschrieben wird die Verbindung
                                gleich wieder beendet nach dem abnehmen.
                                Auch ist das Problem, dass ich auf jeden Fall
                                export DISPLAY=:0
                                eingeben muss damit die videoverbindung funktioniert.
                                Beendet ich baresip über killall und starte es in der console manuell, geht alles (export DISPLAY.... vorrausgesetzt)
                                Da frage ich mich, was ist der unterschied, ob ich mich mit putty oder per Nodered mit dem user Pi einlogge,
                                das es sich unterschiedlich verhält
                                Gruß Jens
                                • A AingTii
                                  export DISPLAY=:0
                                  Gruß Jens
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #508
                                  @aingtii ,
                                  das kann nur ein Rechte Problem sein. Das Beste wäre auch, wenn du einen neuen Thread erstellst, da es nichts mit dem Adapter zu tun hat. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • R Offline
                                    RayJayVaughan
                                    #509
                                    ich sezte gerade auf einem zero w einen baresip-client auf Basis des hier verfügbaren images um. Um Videotelefonie zu ermöglichen bzw. das Bild von meiner Haustür einzufangen, habe ich noch den mjpg-controller installiert. Ich bekomme diesen auch problemlos gestartet. Will ich diesen aber automatisch per Systemdienst starten, funktioniert das nicht.
                                    Meine Servicedatei sieht wie folgt aus /etc/systemd/system/doorcam.service
                                    [Unit]
                                    Description=doorcam
                                    After=syslog.target network.target
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    User=pi
                                    ExecStart=/usr/local/bin/doorcam.sh
                                    WorkingDirectory=/usr/local/bin/
                                    StandardOutput=inherit
                                    StandardError=inherit
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    Die script-Datei /usr/local/bin/doorcam.sh
                                    #!/bin/sh
                                    export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
                                    sudo /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -d /dev/video0 -f 30" -o "output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www" &
                                    Führe ich die Datei doorcam.sh lokal über putty aus, dann sieht es wie folgt aus (und die Camera ist über den WebBrowser erreichbar).
                                    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39
                                     i: Using V4L2 device.: /dev/video0
                                     i: Desired Resolution: 1280 x 720
                                     i: Frames Per Second.: 30
                                     i: Format............: JPEG
                                     i: TV-Norm...........: DEFAULT
                                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25)
                                    UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25)
                                     o: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
                                     o: HTTP TCP port........: 8080
                                     o: HTTP Listen Address..: (null)
                                     o: username:password....: disabled
                                     o: commands.............: enabled
                                    sudo systemctl start doorcam
                                    liefert
                                    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status doorcam
                                    ● doorcam.service - doorcam
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: inactive (dead)
                                    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
                                    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
                                    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Aber unter pstree ist kein Job sichtbar. Das Webfrontend des Streamers läuft ebenfalls nicht. Setze ich in der Service-Datei Restart auf always, dann startet er zwar in einer Endlosschleife (zumindest theoretisch) den Job, praktisch aber nicht. Das Protokoll sagt Folgendes dazu
                                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
                                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                                    May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
                                    Sorry, will Euch nicht vollspammen.....aber ich hab das ganze Wochenende damit verbracht...leider erfolglos
                                    • R RayJayVaughan
                                      [Unit]
                                      Description=doorcam
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      User=pi
                                      [Install]
                                      #!/bin/sh
                                      liefert
                                      #510
                                      @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                                      sagt? Masked? Disabled?
                                      getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                                      sagt?
                                        sagt?
                                        RayJayVaughan
                                        #511
                                        pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
                                        R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RayJayVaughan
                                          RayJayVaughan
                                          #512
                                          @rayjayvaughan
                                          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                                          -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
