  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WoduwolleW Woduwolle
    @wal Hallo Wal,
    Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #570
    @woduwolle ,
    ich habe auch nur noch das RPI3 und RPI4 Image vom 1 Thread.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @woduwolle ,
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #571
      @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
      Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        #572
        @hansi1234
        Wozu? baresip liegt in den Quellen vor und kann von dort ganz einfach installiert werden.
        echad@chet:~ $ apt policy baresip*
        baresip-core:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.1.0-2
          Version table:
             1.1.0-2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        • H Hansi1234
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #573
          @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
          Nein, habe ich leider nicht mehr, aber wie @Thomas-Braun schon sagt ist das installieren auf einem frischen Raspberry Pi OS kein Hexenwerk.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • H Hansi1234
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #574
            @hansi1234 ,
            habe die Installation auf einem frischen Raspi OS 64 lite / RPI4 neu durchgeführt:
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo raspi-config
            sudo reboot
            sudo apt install git
            sudo loginctl enable-linger pi
            mkdir -p ~/.config/systemd/user/
            USB-Kamera:
            sudo apt install build-essential libevent-dev libjpeg62-turbo-dev uuid-dev libbsd-dev
            git clone --depth=1 https://github.com/pikvm/ustreamer
            cd ustreamer
            make
            sudo make install
            zum testen:
            /usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5
            Installieren:
            nano ~/.config/systemd/user/ustreamer.service
            einfügen:
            [Unit]
            Description=uStreamer service
            After=network.target
            [Service]
            ExecStart=/usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5 -r 640x480
            Restart=on-failure
            [Install]
            WantedBy=default.target
            systemctl --user daemon-reload
            systemctl --user enable ustreamer.service
            sudo reboot
            GPIO oder PiFace:
            sudo apt install python3-distutils python3-pip
            python3 -m venv mqttio
            source mqttio/bin/activate
            pip install wheel
            pip install pyyaml
            pip install cerberus
            pip install paho-mqtt
            pip install enum34
            pip install pifacecommon
            pip install pifaceio
            git clone https://github.com/Bettman66/mqtt-io
            cd mqtt-io
            python3 setup.py install
            cd ..
            cp mqtt-io/config.example.yml ./config.yml
            nano config.yml
            zum testen:
            python3 ./mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
            zum verlassen der virt. Umgebung:
            deactivate
            Installieren:
            nano ~/.config/systemd/user/mqtt.service
            einfügen:
            [Unit]
            Description=MQTT Service
            [Service]
            Type=simple
            WorkingDirectory=/home/pi/mqttio
            ExecStart=/home/pi/mqttio/bin/python /home/pi/mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
            Restart=on-failure
            [Install]
            systemctl --user enable mqtt.service
            sudo reboot
            Pulseaudio:
            sudo apt install pulseaudio
            sudo reboot
            pactl list
            sudo nano /etc/pulse/default.pa
            Beispiel am Ende einfügen:
            Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
            load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
            set-default-sink noecho.sound_out
            set-default-source noecho.mic_in
            sudo reboot
            Baresip:
            sudo apt install baresip-core baresip-x11
            baresip
            Baresip konfigurieren:
            nano .baresip/config
            ändern:
            audio_player		pulse,noecho.sound_out
            audio_source		pulse,noecho.mic_in
            audio_alert			pulse,noecho.sound_out
            module			pulse.so
            module_app		ctrl_tcp.so
            nano .baresip/accounts
            installieren:
            nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
            einfügen:
            [Unit]
            Description=baresip
            [Service]
            ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
            [Install]
            systemctl --user enable baresip.service
            sudo reboot
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @hansi1234 ,
              sudo apt update
              sudo raspi-config
              sudo reboot
              USB-Kamera:
              cd ustreamer
              make
              sudo make install
              zum testen:
              Installieren:
              einfügen:
              [Unit]
              [Service]
              Restart=on-failure
              [Install]
              sudo reboot
              GPIO oder PiFace:
              pip install wheel
              pip install pyyaml
              pip install enum34
              cd mqtt-io
              cd ..
              nano config.yml
              zum testen:
              deactivate
              Installieren:
              einfügen:
              [Unit]
              [Service]
              Type=simple
              Restart=on-failure
              [Install]
              sudo reboot
              Pulseaudio:
              sudo reboot
              pactl list
              sudo reboot
              Baresip:
              baresip
              ändern:
              module			pulse.so
              installieren:
              einfügen:
              [Unit]
              Description=baresip
              [Service]
              [Install]
              sudo reboot
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #575
              @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hansi1234
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #576
                Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
                Pulseaudio:
                sudo reboot
                pactl list
                sudo reboot
                edit:
                und das in der config von baresip
                module			pulse.so
                editedit:
                und baresip-x11 installiert sein.
                Baresip:
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • H Hansi1234
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #577
                  @hansi1234 ,
                  zeig deine Ausgabe von
                  pactl list
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @hansi1234 ,
                    pactl list
                    #578
                    @wal
                    Läuft das noch mit pulseaudio? Mittlerweile wird ja PipeWire von den meisten Distributionen bevorzugt.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #579
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                      @wal
                      Ja, habe es heute morgen getestet. PipeWire schaue ich mir mal an.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Pulseaudio:
                        sudo reboot
                        pactl list
                        sudo reboot
                        edit:
                        module			pulse.so
                        editedit:
                        Baresip:
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                        #580
                        @wal said in Test Adapter doorio v2.1.2:
                        module pulse.so
                        daran lags:
                        module	pulse.so
                        steht oben glaub nirgends.
                        Vielen Dank nochmal
                        • H Hansi1234
                          module pulse.so
                          daran lags:
                          module	pulse.so
                          Vielen Dank nochmal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #581
                          module pulse.so
                          daran lags:
                          module	pulse.so
                          Vielen Dank nochmal
                          Du hast recht. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            module pulse.so
                            daran lags:
                            module	pulse.so
                            Vielen Dank nochmal
                            Du hast recht. ;-)
                            duffy6
                            #582
                            Ich möchte einen state auf true setzen, wenn ein Anruf eingeht (noch bevor abgehoben wird), und wenn das Klingel aufhört (egal ob abgenommen wurde oder nicht), soll der state wieder auf flase gesetzt werden.
                            Wie mache ich das mit doorio?
                            • D duffy6
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #583
                              @duffy6 ,
                              mit dem Object doorio.0.CALL_PROGRESS ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @duffy6 ,
                                fraeggle
                                #584
                                Ich weiß der ist schon etwas älter...........
                                Ich hab den Doorio erfolgreich auf nem Raspi2W laufen.
                                Einziges Problem. Wenn jemand klingelt und ich bin nicht da, klingelt es bis zum erbrechen weiter.
                                hab den Timeout im Adapter schon von 10-60 ausprobiert.
                                Übersehe ich da was?
                                Gibt es auch sowas wie Hang_up? wäre für mich auch noch super. Wie z.B. beim Linphone erster Drück
                                abheben/wählen 2ter druck auflegen. Falls ich grad an in der nähe der Tür war.....
                                Gruß Peter
                                • F fraeggle
                                  Gruß Peter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #585
                                  @fraeggle ,
                                  in der Baresip config der Sprechstelle gibt es eine Einstellung "call_local_timeout 120" die kannst du mal ändern.
                                  Es gibt auch das Object Hungup, aber wie du das z.B. über ein Script nutzen kannst ....
                                  Ich nutze nur die Dect Handy von der Fritzbox und habe das Problem nicht, die hören nach 20sec auf zu Klingeln.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @fraeggle ,
                                    fraeggle
                                    #586
                                    @wal Hi danke für die Antwort.
                                    Das mit dem call_local_timeout ist für ankommend. Hab ich auch schon rumgespielt ;-)
                                    Objekt Hung_up ? wo ist das denn versteckt?
                                    Ich bin grad am lösung im zusammenspiel mit meiner Telefonanlage zu "basteln" damit nach 30 Sek das Gespräch kurz angenommen und gleich aufgrelegt wird.
                                    Gruß Peter
                                    • F fraeggle
                                      Gruß Peter
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #587
                                      @fraeggle ,
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @fraeggle ,
                                        fraeggle
                                        #588
                                        @wal
                                        UPS.... da hab ich gar nicht geschaut.
                                        Werds ausprobieren und berichten.
                                        • WalW Wal
                                          @fraeggle ,
                                          fraeggle
                                          schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                                          #589
                                          @wal
                                          Suuupie geht auch... ich starte beim Klingeln ein Script auf dem IOBroker und lasse nach 25 Sek. (5 Klingeln) auf. Natürlich nur, wenn das Gespräch nicht angenommen wurde.
                                          Danke dir
                                          BTW super Arbeit.
                                          Gruß Peter
