  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
    @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
    audio_player		pulse,noecho.sound_out
    audio_source		pulse,noecho.mic_in
    audio_alert			pulse,noecho.sound_out
    Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
    Pulseaudio:
    sudo apt install pulseaudio
    sudo reboot
    pactl list
    sudo nano /etc/pulse/default.pa
    Beispiel am Ende einfügen:
    Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
    set-default-sink noecho.sound_out
    set-default-source noecho.mic_in
    sudo reboot
    edit:
    und das in der config von baresip
    module			pulse.so
    editedit:
    und baresip-x11 installiert sein.
    Baresip:
    sudo apt install baresip-core baresip-x11
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
    #580
    @wal said in Test Adapter doorio v2.1.2:
    module pulse.so
    daran lags:
    module	pulse.so
    steht oben glaub nirgends.
    Vielen Dank nochmal
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      module pulse.so
      daran lags:
      module	pulse.so
      Vielen Dank nochmal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #581
      module pulse.so
      daran lags:
      module	pulse.so
      Vielen Dank nochmal
      Du hast recht. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        module pulse.so
        daran lags:
        module	pulse.so
        Vielen Dank nochmal
        Du hast recht. ;-)
        duffy6
        #582
        Ich möchte einen state auf true setzen, wenn ein Anruf eingeht (noch bevor abgehoben wird), und wenn das Klingel aufhört (egal ob abgenommen wurde oder nicht), soll der state wieder auf flase gesetzt werden.
        Wie mache ich das mit doorio?
        • D duffy6
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #583
          @duffy6 ,
          mit dem Object doorio.0.CALL_PROGRESS ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @duffy6 ,
            fraeggle
            #584
            Ich weiß der ist schon etwas älter...........
            Ich hab den Doorio erfolgreich auf nem Raspi2W laufen.
            Einziges Problem. Wenn jemand klingelt und ich bin nicht da, klingelt es bis zum erbrechen weiter.
            hab den Timeout im Adapter schon von 10-60 ausprobiert.
            Übersehe ich da was?
            Gibt es auch sowas wie Hang_up? wäre für mich auch noch super. Wie z.B. beim Linphone erster Drück
            abheben/wählen 2ter druck auflegen. Falls ich grad an in der nähe der Tür war.....
            Gruß Peter
            • F fraeggle
              Gruß Peter
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #585
              @fraeggle ,
              in der Baresip config der Sprechstelle gibt es eine Einstellung "call_local_timeout 120" die kannst du mal ändern.
              Es gibt auch das Object Hungup, aber wie du das z.B. über ein Script nutzen kannst ....
              Ich nutze nur die Dect Handy von der Fritzbox und habe das Problem nicht, die hören nach 20sec auf zu Klingeln.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @fraeggle ,
                fraeggle
                #586
                @wal Hi danke für die Antwort.
                Das mit dem call_local_timeout ist für ankommend. Hab ich auch schon rumgespielt ;-)
                Objekt Hung_up ? wo ist das denn versteckt?
                Ich bin grad am lösung im zusammenspiel mit meiner Telefonanlage zu "basteln" damit nach 30 Sek das Gespräch kurz angenommen und gleich aufgrelegt wird.
                Gruß Peter
                • F fraeggle
                  Gruß Peter
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #587
                  @fraeggle ,
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @fraeggle ,
                    fraeggle
                    #588
                    @wal
                    UPS.... da hab ich gar nicht geschaut.
                    Werds ausprobieren und berichten.
                    • WalW Wal
                      @fraeggle ,
                      fraeggle
                      schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                      #589
                      @wal
                      Suuupie geht auch... ich starte beim Klingeln ein Script auf dem IOBroker und lasse nach 25 Sek. (5 Klingeln) auf. Natürlich nur, wenn das Gespräch nicht angenommen wurde.
                      Danke dir
                      BTW super Arbeit.
                      Gruß Peter
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        #590
                        würde mir bitte jemand noch einmal die benötigte Hardwareliste zukommen lassen? Leider sind die links beim Hardware link alle nicht mehr erreichbar. Das wäre sehr nett. Vielen Dank im Voraus.
