  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
    #572
    @hansi1234
    Wozu? baresip liegt in den Quellen vor und kann von dort ganz einfach installiert werden.
    echad@chet:~ $ apt policy baresip*
    baresip-core:
      Installed: (none)
      Candidate: 1.1.0-2
      Version table:
         1.1.0-2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    • H Hansi1234
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #573
      @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
      Nein, habe ich leider nicht mehr, aber wie @Thomas-Braun schon sagt ist das installieren auf einem frischen Raspberry Pi OS kein Hexenwerk.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • H Hansi1234
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #574
        @hansi1234 ,
        habe die Installation auf einem frischen Raspi OS 64 lite / RPI4 neu durchgeführt:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo raspi-config
        sudo reboot
        sudo apt install git
        sudo loginctl enable-linger pi
        mkdir -p ~/.config/systemd/user/
        USB-Kamera:
        sudo apt install build-essential libevent-dev libjpeg62-turbo-dev uuid-dev libbsd-dev
        git clone --depth=1 https://github.com/pikvm/ustreamer
        cd ustreamer
        make
        sudo make install
        zum testen:
        /usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5
        Installieren:
        nano ~/.config/systemd/user/ustreamer.service
        einfügen:
        [Unit]
        Description=uStreamer service
        After=network.target
        [Service]
        ExecStart=/usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5 -r 640x480
        Restart=on-failure
        [Install]
        WantedBy=default.target
        systemctl --user daemon-reload
        systemctl --user enable ustreamer.service
        sudo reboot
        GPIO oder PiFace:
        sudo apt install python3-distutils python3-pip
        python3 -m venv mqttio
        source mqttio/bin/activate
        pip install wheel
        pip install pyyaml
        pip install cerberus
        pip install paho-mqtt
        pip install enum34
        pip install pifacecommon
        pip install pifaceio
        git clone https://github.com/Bettman66/mqtt-io
        cd mqtt-io
        python3 setup.py install
        cd ..
        cp mqtt-io/config.example.yml ./config.yml
        nano config.yml
        zum testen:
        python3 ./mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
        zum verlassen der virt. Umgebung:
        deactivate
        Installieren:
        nano ~/.config/systemd/user/mqtt.service
        einfügen:
        [Unit]
        Description=MQTT Service
        [Service]
        Type=simple
        WorkingDirectory=/home/pi/mqttio
        ExecStart=/home/pi/mqttio/bin/python /home/pi/mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
        Restart=on-failure
        [Install]
        systemctl --user enable mqtt.service
        sudo reboot
        Pulseaudio:
        sudo apt install pulseaudio
        sudo reboot
        pactl list
        sudo nano /etc/pulse/default.pa
        Beispiel am Ende einfügen:
        Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
        set-default-sink noecho.sound_out
        set-default-source noecho.mic_in
        sudo reboot
        Baresip:
        sudo apt install baresip-core baresip-x11
        baresip
        Baresip konfigurieren:
        nano .baresip/config
        ändern:
        audio_player		pulse,noecho.sound_out
        audio_source		pulse,noecho.mic_in
        audio_alert			pulse,noecho.sound_out
        module			pulse.so
        module_app		ctrl_tcp.so
        nano .baresip/accounts
        installieren:
        nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
        einfügen:
        [Unit]
        Description=baresip
        [Service]
        ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
        [Install]
        systemctl --user enable baresip.service
        sudo reboot
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @hansi1234 ,
          sudo apt update
          sudo raspi-config
          sudo reboot
          USB-Kamera:
          cd ustreamer
          make
          sudo make install
          zum testen:
          Installieren:
          einfügen:
          [Unit]
          [Service]
          Restart=on-failure
          [Install]
          sudo reboot
          GPIO oder PiFace:
          pip install wheel
          pip install pyyaml
          pip install enum34
          cd mqtt-io
          cd ..
          nano config.yml
          zum testen:
          deactivate
          Installieren:
          einfügen:
          [Unit]
          [Service]
          Type=simple
          Restart=on-failure
          [Install]
          sudo reboot
          Pulseaudio:
          sudo reboot
          pactl list
          sudo reboot
          Baresip:
          baresip
          ändern:
          module			pulse.so
          installieren:
          einfügen:
          [Unit]
          Description=baresip
          [Service]
          [Install]
          sudo reboot
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #575
          @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #576
            Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
            Pulseaudio:
            sudo reboot
            pactl list
            sudo reboot
            edit:
            und das in der config von baresip
            module			pulse.so
            editedit:
            und baresip-x11 installiert sein.
            Baresip:
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • H Hansi1234
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #577
              @hansi1234 ,
              zeig deine Ausgabe von
              pactl list
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @hansi1234 ,
                pactl list
                #578
                @wal
                Läuft das noch mit pulseaudio? Mittlerweile wird ja PipeWire von den meisten Distributionen bevorzugt.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #579
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                  @wal
                  Ja, habe es heute morgen getestet. PipeWire schaue ich mir mal an.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Pulseaudio:
                    sudo reboot
                    pactl list
                    sudo reboot
                    edit:
                    module			pulse.so
                    editedit:
                    Baresip:
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                    #580
                    @wal said in Test Adapter doorio v2.1.2:
                    module pulse.so
                    daran lags:
                    module	pulse.so
                    steht oben glaub nirgends.
                    Vielen Dank nochmal
                    • H Hansi1234
                      module pulse.so
                      daran lags:
                      module	pulse.so
                      Vielen Dank nochmal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #581
                      module pulse.so
                      daran lags:
                      module	pulse.so
                      Vielen Dank nochmal
                      Du hast recht. ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        module pulse.so
                        daran lags:
                        module	pulse.so
                        Vielen Dank nochmal
                        Du hast recht. ;-)
                        duffy6
                        #582
                        Ich möchte einen state auf true setzen, wenn ein Anruf eingeht (noch bevor abgehoben wird), und wenn das Klingel aufhört (egal ob abgenommen wurde oder nicht), soll der state wieder auf flase gesetzt werden.
                        Wie mache ich das mit doorio?
                        • D duffy6
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #583
                          @duffy6 ,
                          mit dem Object doorio.0.CALL_PROGRESS ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @duffy6 ,
                            fraeggle
                            #584
                            Ich weiß der ist schon etwas älter...........
                            Ich hab den Doorio erfolgreich auf nem Raspi2W laufen.
                            Einziges Problem. Wenn jemand klingelt und ich bin nicht da, klingelt es bis zum erbrechen weiter.
                            hab den Timeout im Adapter schon von 10-60 ausprobiert.
                            Übersehe ich da was?
                            Gibt es auch sowas wie Hang_up? wäre für mich auch noch super. Wie z.B. beim Linphone erster Drück
                            abheben/wählen 2ter druck auflegen. Falls ich grad an in der nähe der Tür war.....
                            Gruß Peter
                            • F fraeggle
                              Gruß Peter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #585
                              @fraeggle ,
                              in der Baresip config der Sprechstelle gibt es eine Einstellung "call_local_timeout 120" die kannst du mal ändern.
                              Es gibt auch das Object Hungup, aber wie du das z.B. über ein Script nutzen kannst ....
                              Ich nutze nur die Dect Handy von der Fritzbox und habe das Problem nicht, die hören nach 20sec auf zu Klingeln.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @fraeggle ,
                                fraeggle
                                #586
                                @wal Hi danke für die Antwort.
                                Das mit dem call_local_timeout ist für ankommend. Hab ich auch schon rumgespielt ;-)
                                Objekt Hung_up ? wo ist das denn versteckt?
                                Ich bin grad am lösung im zusammenspiel mit meiner Telefonanlage zu "basteln" damit nach 30 Sek das Gespräch kurz angenommen und gleich aufgrelegt wird.
                                Gruß Peter
                                • F fraeggle
                                  Gruß Peter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #587
                                  @fraeggle ,
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @fraeggle ,
                                    fraeggle
                                    #588
                                    @wal
                                    UPS.... da hab ich gar nicht geschaut.
                                    Werds ausprobieren und berichten.
                                    • WalW Wal
                                      @fraeggle ,
                                      fraeggle
                                      schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                                      #589
                                      @wal
                                      Suuupie geht auch... ich starte beim Klingeln ein Script auf dem IOBroker und lasse nach 25 Sek. (5 Klingeln) auf. Natürlich nur, wenn das Gespräch nicht angenommen wurde.
                                      Danke dir
                                      BTW super Arbeit.
                                      Gruß Peter
                                      • J Offline
                                        jwerlsdf
                                        #590
                                        würde mir bitte jemand noch einmal die benötigte Hardwareliste zukommen lassen? Leider sind die links beim Hardware link alle nicht mehr erreichbar. Das wäre sehr nett. Vielen Dank im Voraus.
