  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @woduwolle ,
    das Image war nur 30 Tage Online.
    WoduwolleW Offline
    WoduwolleW Offline
    Woduwolle
    #569
    @wal Hallo Wal,
    Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WoduwolleW Woduwolle
      @wal Hallo Wal,
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #570
      @woduwolle ,
      ich habe auch nur noch das RPI3 und RPI4 Image vom 1 Thread.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @woduwolle ,
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #571
        @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
        Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          #572
          @hansi1234
          Wozu? baresip liegt in den Quellen vor und kann von dort ganz einfach installiert werden.
          echad@chet:~ $ apt policy baresip*
          baresip-core:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.1.0-2
            Version table:
               1.1.0-2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          • H Hansi1234
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #573
            @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
            Nein, habe ich leider nicht mehr, aber wie @Thomas-Braun schon sagt ist das installieren auf einem frischen Raspberry Pi OS kein Hexenwerk.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • H Hansi1234
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #574
              @hansi1234 ,
              habe die Installation auf einem frischen Raspi OS 64 lite / RPI4 neu durchgeführt:
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo raspi-config
              sudo reboot
              sudo apt install git
              sudo loginctl enable-linger pi
              mkdir -p ~/.config/systemd/user/
              USB-Kamera:
              sudo apt install build-essential libevent-dev libjpeg62-turbo-dev uuid-dev libbsd-dev
              git clone --depth=1 https://github.com/pikvm/ustreamer
              cd ustreamer
              make
              sudo make install
              zum testen:
              /usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5
              Installieren:
              nano ~/.config/systemd/user/ustreamer.service
              einfügen:
              [Unit]
              Description=uStreamer service
              After=network.target
              [Service]
              ExecStart=/usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5 -r 640x480
              Restart=on-failure
              [Install]
              WantedBy=default.target
              systemctl --user daemon-reload
              systemctl --user enable ustreamer.service
              sudo reboot
              GPIO oder PiFace:
              sudo apt install python3-distutils python3-pip
              python3 -m venv mqttio
              source mqttio/bin/activate
              pip install wheel
              pip install pyyaml
              pip install cerberus
              pip install paho-mqtt
              pip install enum34
              pip install pifacecommon
              pip install pifaceio
              git clone https://github.com/Bettman66/mqtt-io
              cd mqtt-io
              python3 setup.py install
              cd ..
              cp mqtt-io/config.example.yml ./config.yml
              nano config.yml
              zum testen:
              python3 ./mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
              zum verlassen der virt. Umgebung:
              deactivate
              Installieren:
              nano ~/.config/systemd/user/mqtt.service
              einfügen:
              [Unit]
              Description=MQTT Service
              [Service]
              Type=simple
              WorkingDirectory=/home/pi/mqttio
              ExecStart=/home/pi/mqttio/bin/python /home/pi/mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
              Restart=on-failure
              [Install]
              systemctl --user enable mqtt.service
              sudo reboot
              Pulseaudio:
              sudo apt install pulseaudio
              sudo reboot
              pactl list
              sudo nano /etc/pulse/default.pa
              Beispiel am Ende einfügen:
              Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
              load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
              set-default-sink noecho.sound_out
              set-default-source noecho.mic_in
              sudo reboot
              Baresip:
              sudo apt install baresip-core baresip-x11
              baresip
              Baresip konfigurieren:
              nano .baresip/config
              ändern:
              audio_player		pulse,noecho.sound_out
              audio_source		pulse,noecho.mic_in
              audio_alert			pulse,noecho.sound_out
              module			pulse.so
              module_app		ctrl_tcp.so
              nano .baresip/accounts
              installieren:
              nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
              einfügen:
              [Unit]
              Description=baresip
              [Service]
              ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
              [Install]
              systemctl --user enable baresip.service
              sudo reboot
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @hansi1234 ,
                sudo apt update
                sudo raspi-config
                sudo reboot
                USB-Kamera:
                cd ustreamer
                make
                sudo make install
                zum testen:
                Installieren:
                einfügen:
                [Unit]
                [Service]
                Restart=on-failure
                [Install]
                sudo reboot
                GPIO oder PiFace:
                pip install wheel
                pip install pyyaml
                pip install enum34
                cd mqtt-io
                cd ..
                nano config.yml
                zum testen:
                deactivate
                Installieren:
                einfügen:
                [Unit]
                [Service]
                Type=simple
                Restart=on-failure
                [Install]
                sudo reboot
                Pulseaudio:
                sudo reboot
                pactl list
                sudo reboot
                Baresip:
                baresip
                ändern:
                module			pulse.so
                installieren:
                einfügen:
                [Unit]
                Description=baresip
                [Service]
                [Install]
                sudo reboot
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #575
                @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hansi1234
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #576
                  Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
                  Pulseaudio:
                  sudo reboot
                  pactl list
                  sudo reboot
                  edit:
                  und das in der config von baresip
                  module			pulse.so
                  editedit:
                  und baresip-x11 installiert sein.
                  Baresip:
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • H Hansi1234
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #577
                    @hansi1234 ,
                    zeig deine Ausgabe von
                    pactl list
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @hansi1234 ,
                      pactl list
                      #578
                      @wal
                      Läuft das noch mit pulseaudio? Mittlerweile wird ja PipeWire von den meisten Distributionen bevorzugt.
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #579
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                        @wal
                        Ja, habe es heute morgen getestet. PipeWire schaue ich mir mal an.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          Pulseaudio:
                          sudo reboot
                          pactl list
                          sudo reboot
                          edit:
                          module			pulse.so
                          editedit:
                          Baresip:
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                          #580
                          @wal said in Test Adapter doorio v2.1.2:
                          module pulse.so
                          daran lags:
                          module	pulse.so
                          steht oben glaub nirgends.
                          Vielen Dank nochmal
                          • H Hansi1234
                            module pulse.so
                            daran lags:
                            module	pulse.so
                            Vielen Dank nochmal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #581
                            module pulse.so
                            daran lags:
                            module	pulse.so
                            Vielen Dank nochmal
                            Du hast recht. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              module pulse.so
                              daran lags:
                              module	pulse.so
                              Vielen Dank nochmal
                              Du hast recht. ;-)
                              duffy6
                              #582
                              Ich möchte einen state auf true setzen, wenn ein Anruf eingeht (noch bevor abgehoben wird), und wenn das Klingel aufhört (egal ob abgenommen wurde oder nicht), soll der state wieder auf flase gesetzt werden.
                              Wie mache ich das mit doorio?
                              • D duffy6
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #583
                                @duffy6 ,
                                mit dem Object doorio.0.CALL_PROGRESS ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @duffy6 ,
                                  fraeggle
                                  #584
                                  Ich weiß der ist schon etwas älter...........
                                  Ich hab den Doorio erfolgreich auf nem Raspi2W laufen.
                                  Einziges Problem. Wenn jemand klingelt und ich bin nicht da, klingelt es bis zum erbrechen weiter.
                                  hab den Timeout im Adapter schon von 10-60 ausprobiert.
                                  Übersehe ich da was?
                                  Gibt es auch sowas wie Hang_up? wäre für mich auch noch super. Wie z.B. beim Linphone erster Drück
                                  abheben/wählen 2ter druck auflegen. Falls ich grad an in der nähe der Tür war.....
                                  Gruß Peter
                                  • F fraeggle
                                    Gruß Peter
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #585
                                    @fraeggle ,
                                    in der Baresip config der Sprechstelle gibt es eine Einstellung "call_local_timeout 120" die kannst du mal ändern.
                                    Es gibt auch das Object Hungup, aber wie du das z.B. über ein Script nutzen kannst ....
                                    Ich nutze nur die Dect Handy von der Fritzbox und habe das Problem nicht, die hören nach 20sec auf zu Klingeln.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @fraeggle ,
                                      fraeggle
                                      #586
                                      @wal Hi danke für die Antwort.
                                      Das mit dem call_local_timeout ist für ankommend. Hab ich auch schon rumgespielt ;-)
                                      Objekt Hung_up ? wo ist das denn versteckt?
                                      Ich bin grad am lösung im zusammenspiel mit meiner Telefonanlage zu "basteln" damit nach 30 Sek das Gespräch kurz angenommen und gleich aufgrelegt wird.
                                      Gruß Peter
                                      • F fraeggle
                                        Gruß Peter
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #587
                                        @fraeggle ,
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @fraeggle ,
                                          fraeggle
                                          #588
                                          @wal
                                          UPS.... da hab ich gar nicht geschaut.
                                          Werds ausprobieren und berichten.
