  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @wendy2702 ,
    wichtig ist dann noch das das ctrl_tcp Plugin aktiviert ist, was in der config gemacht wird.
    # Application Modules
    module_app              auloop.so
    #module_app             b2bua.so
    module_app              contact.so
    module_app              debug_cmd.so
    #module_app             echo.so
    #module_app             gtk.so
    module_app              menu.so
    #module_app             mwi.so
    #module_app             presence.so
    #module_app             syslog.so
    #module_app             mqtt.so
    module_app              ctrl_tcp.so
    module_app              vidloop.so
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #559
    @wal Denke in der Config von Baresip ist die Rede, oder?
    • WalW Wal
      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
      Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
      Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
      V Offline
      V Offline
      Vespista
      #560
      @wal
      Hallo Wal,
      ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
      Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
      Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
      Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
      Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
      Audio in beide Richtungen funktioniert
      Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
      wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
      Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
      (Siehe Seite 84)
      [Service]
      ExecStartPre=/bin/sleep 30
      damit der Service verzögert gestartet wird.
      den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
      Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
      Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
      sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
      gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
      "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
      "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
      usw. meldet.
      2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
      2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
      2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
      2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
      2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
      2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
      2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
      2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
      2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
      2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
      2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
      2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
      2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
      2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
      2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
      2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
      2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
      2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
      2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
      2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
      2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
      2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
      2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
      2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
      2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
      2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
      2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
      2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
      2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
      2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
      2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
      2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
      2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
      2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
      2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
      2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
      2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
      2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
      2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
      2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
      2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
      2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
      2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
      2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
      2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
      2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
      2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
      2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
      2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
      2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
      Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
      Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
      Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
      Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
      wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
      Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
      Vielen Dank!!
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vespista
        @wal
        Hallo Wal,
        (Siehe Seite 84)
        [Service]
        usw. meldet.
        Vielen Dank!!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #561
        @vespista ,
        ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
        Nutzt du pulseaudio ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @vespista ,
          V Offline
          V Offline
          Vespista
          #562
          @wal
          Hallo Wal,
          das wäre für mich natürlich sehr hilfreich.
          Pulseaudio habe ich bisher nicht genutzt da ich das nicht kenne und auch nicht weis welche Einstellungen notwendig wären.
          Vielleicht noch als kleine Hilfestellung,
          was muss ich bei deinem Image beachten bzw. was muss ich evtl anpassen?
          /home/pi/config.yml (module_app ->ctrl_tcp.so)
          /home/pi/.baresip/accounts (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=auto)
          /home/pi/.baresip/config (gpio modules piface2)
          sonst noch etwas?
          Herzlichen Dank 👍
          • V Vespista
            @wal
            Hallo Wal,
            sonst noch etwas?
            Herzlichen Dank 👍
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #563
            @vespista,
            das richte ich dir alles ein.
            Ändern musst du nur:
            in
            deine Sipanmeldung (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=manual)
            in
            /home/pi/config.yml
            deine MQTT-Serveranmeldung
            und mit alsamixer deine Micro/Lautsprecher Lautstärke
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @vespista,
              in
              in
              /home/pi/config.yml
              V Offline
              V Offline
              Vespista
              #564
              @wal
              Super!!
              vielen Dank :-)
              • V Vespista
                @wal
                Super!!
                vielen Dank :-)
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #565
                @vespista,
                Passwort: iobroker
                Nach dem Erstellen mit "sudo rapi-config" die Partition vergrössern und danach die Dateien anpassen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @vespista,
                  Passwort: iobroker
                  WoduwolleW Offline
                  WoduwolleW Offline
                  Woduwolle
                  #566
                  @wal Hallo Wal,
                  hast du das image privat zugesendet ?? Ich kann es hier im Forum nicht finden.....
                  Vielleicht hilft mir dies auch das ich im Thema DoorIO weiter komme....
                  Gruß Konrad
                  • WoduwolleW Woduwolle
                    @wal Hallo Wal,
                    Gruß Konrad
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #567
                    @woduwolle ,
                    das Image war nur 30 Tage Online.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    WoduwolleW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @woduwolle ,
                      WoduwolleW Offline
                      WoduwolleW Offline
                      Woduwolle
                      #568
                      @wal Meinst du könntest dies nochmals Online stellen ???
                      Ich habe auch kein Piface sondern würde mit den GPIO arbeiten
                      Gruß Konrad
                      • WalW Wal
                        @woduwolle ,
                        WoduwolleW Offline
                        WoduwolleW Offline
                        Woduwolle
                        #569
                        @wal Hallo Wal,
                        Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
                          @wal Hallo Wal,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #570
                          @woduwolle ,
                          ich habe auch nur noch das RPI3 und RPI4 Image vom 1 Thread.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @woduwolle ,
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #571
                            @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
                            Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hansi1234
                              #572
                              @hansi1234
                              Wozu? baresip liegt in den Quellen vor und kann von dort ganz einfach installiert werden.
                              echad@chet:~ $ apt policy baresip*
                              baresip-core:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.1.0-2
                                Version table:
                                   1.1.0-2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              • H Hansi1234
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #573
                                @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                                Nein, habe ich leider nicht mehr, aber wie @Thomas-Braun schon sagt ist das installieren auf einem frischen Raspberry Pi OS kein Hexenwerk.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • H Hansi1234
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #574
                                  @hansi1234 ,
                                  habe die Installation auf einem frischen Raspi OS 64 lite / RPI4 neu durchgeführt:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo raspi-config
                                  sudo reboot
                                  sudo apt install git
                                  sudo loginctl enable-linger pi
                                  mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                  USB-Kamera:
                                  sudo apt install build-essential libevent-dev libjpeg62-turbo-dev uuid-dev libbsd-dev
                                  git clone --depth=1 https://github.com/pikvm/ustreamer
                                  cd ustreamer
                                  make
                                  sudo make install
                                  zum testen:
                                  /usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5
                                  Installieren:
                                  nano ~/.config/systemd/user/ustreamer.service
                                  einfügen:
                                  [Unit]
                                  Description=uStreamer service
                                  After=network.target
                                  [Service]
                                  ExecStart=/usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5 -r 640x480
                                  Restart=on-failure
                                  [Install]
                                  WantedBy=default.target
                                  systemctl --user daemon-reload
                                  systemctl --user enable ustreamer.service
                                  sudo reboot
                                  GPIO oder PiFace:
                                  sudo apt install python3-distutils python3-pip
                                  python3 -m venv mqttio
                                  source mqttio/bin/activate
                                  pip install wheel
                                  pip install pyyaml
                                  pip install cerberus
                                  pip install paho-mqtt
                                  pip install enum34
                                  pip install pifacecommon
                                  pip install pifaceio
                                  git clone https://github.com/Bettman66/mqtt-io
                                  cd mqtt-io
                                  python3 setup.py install
                                  cd ..
                                  cp mqtt-io/config.example.yml ./config.yml
                                  nano config.yml
                                  zum testen:
                                  python3 ./mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                                  zum verlassen der virt. Umgebung:
                                  deactivate
                                  Installieren:
                                  nano ~/.config/systemd/user/mqtt.service
                                  einfügen:
                                  [Unit]
                                  Description=MQTT Service
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  WorkingDirectory=/home/pi/mqttio
                                  ExecStart=/home/pi/mqttio/bin/python /home/pi/mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                                  Restart=on-failure
                                  [Install]
                                  systemctl --user enable mqtt.service
                                  sudo reboot
                                  Pulseaudio:
                                  sudo apt install pulseaudio
                                  sudo reboot
                                  pactl list
                                  sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                  Beispiel am Ende einfügen:
                                  Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
                                  load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                  set-default-sink noecho.sound_out
                                  set-default-source noecho.mic_in
                                  sudo reboot
                                  Baresip:
                                  sudo apt install baresip-core baresip-x11
                                  baresip
                                  Baresip konfigurieren:
                                  nano .baresip/config
                                  ändern:
                                  audio_player		pulse,noecho.sound_out
                                  audio_source		pulse,noecho.mic_in
                                  audio_alert			pulse,noecho.sound_out
                                  module			pulse.so
                                  nano .baresip/accounts
                                  installieren:
                                  nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                  einfügen:
                                  [Unit]
                                  Description=baresip
                                  [Service]
                                  ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                  [Install]
                                  systemctl --user enable baresip.service
                                  sudo reboot
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @hansi1234 ,
                                    sudo apt update
                                    sudo raspi-config
                                    sudo reboot
                                    USB-Kamera:
                                    cd ustreamer
                                    make
                                    sudo make install
                                    zum testen:
                                    Installieren:
                                    einfügen:
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Restart=on-failure
                                    [Install]
                                    sudo reboot
                                    GPIO oder PiFace:
                                    pip install wheel
                                    pip install pyyaml
                                    pip install enum34
                                    cd mqtt-io
                                    cd ..
                                    nano config.yml
                                    zum testen:
                                    deactivate
                                    Installieren:
                                    einfügen:
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    Restart=on-failure
                                    [Install]
                                    sudo reboot
                                    Pulseaudio:
                                    sudo reboot
                                    pactl list
                                    sudo reboot
                                    Baresip:
                                    baresip
                                    ändern:
                                    module			pulse.so
                                    installieren:
                                    einfügen:
                                    [Unit]
                                    Description=baresip
                                    [Service]
                                    [Install]
                                    sudo reboot
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #575
                                    @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hansi1234
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #576
                                      Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
                                      Pulseaudio:
                                      sudo reboot
                                      pactl list
                                      sudo reboot
                                      edit:
                                      und das in der config von baresip
                                      module			pulse.so
                                      editedit:
                                      und baresip-x11 installiert sein.
                                      Baresip:
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • H Hansi1234
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #577
                                        @hansi1234 ,
                                        zeig deine Ausgabe von
                                        pactl list
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @hansi1234 ,
                                          pactl list
                                          #578
                                          @wal
                                          Läuft das noch mit pulseaudio? Mittlerweile wird ja PipeWire von den meisten Distributionen bevorzugt.
