  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
    Hier noch meine Mqtt-Einstellung
    johni
    @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johni
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @johni
      und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @johni
        johni
        auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
        zwei mal aufscheint.
        • J johni
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @johni
          der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #66
            Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • J Offline
              johni
              schrieb am zuletzt editiert von johni
              #67
              ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
              edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
              • J johni
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #68
                @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                Falls es was gibt. Im Moment funktioniert ja alles bei mir.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  johni
                  #69
                  @Wal
                  sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
                  hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
                  ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                  • WalW Wal
                    johni
                    #70
                    @Wal hast du vlt einen tip wie ich den piface.service verlässlich zum starten bekomm?
                    • J johni
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #71
                      Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
                      Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Offline
                        johni
                        #72
                        ok, bei mir läuft alles auf einem system. leider schaff ichs nicht den fehler zu finden. "sudo systemctl restart piface.service" muss ich nach jedem reboot ausführen, dass der service funktioniert. aber ich kapier nicht warum.
                        führe ich ein sudo apt-get update bzw. upgrade aus, wird der piface.service auf dem pi alle paar sekunden neugestartet.
                        ich versuche nun nochmal dein image frisch zu flashen, ohne irgendwelche updates durchzuführen.
                        So, nochmal alles aufgespielt, ohne Updates. Hier läuft der Service, aber Relais schaltet immer noch erst nach einem Neustart des piface Services.
                        hab den piface.service nun mal aus dem systemd rausgenommen und manuell gestartet. auch dann funktioniert es nicht. erst wenn ich den prozess manuell beende und erneut starte funktioniert es.
                        • J johni
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #73
                          Habe heute auch ein update gemacht. Das Piface läuft nicht mehr. Mal schauen an was es liegt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #74
                            Bei mir hat er die Kernelmodule nicht mehr geladen.
                            pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                            Module                  Size  Used by
                            sha256_generic         20480  0
                            cfg80211              614400  0
                            rfkill                 28672  2 cfg80211
                            snd_usb_audio         192512  0
                            evdev                  24576  2
                            snd_hwdep              16384  1 snd_usb_audio
                            pl2303                 20480  0
                            snd_usbmidi_lib        32768  1 snd_usb_audio
                            usbserial              40960  1 pl2303
                            snd_rawmidi            32768  1 snd_usbmidi_lib
                            snd_seq_device         16384  1 snd_rawmidi
                            snd_pcm               102400  1 snd_usb_audio
                            snd_timer              32768  1 snd_pcm
                            snd                    73728  7 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
                            uvcvideo               98304  1
                            spidev                 20480  8
                            sg                     28672  0
                            uas                    24576  0
                            bcm2835_v4l2           45056  0
                            bcm2835_codec          36864  0
                            v4l2_common            16384  1 bcm2835_v4l2
                            raspberrypi_hwmon      16384  0
                            videobuf2_vmalloc      16384  2 uvcvideo,bcm2835_v4l2
                            hwmon                  16384  1 raspberrypi_hwmon
                            v4l2_mem2mem           24576  1 bcm2835_codec
                            bcm2835_mmal_vchiq     32768  2 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
                            videobuf2_dma_contig    20480  1 bcm2835_codec
                            videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
                            videobuf2_v4l2         24576  4 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
                            videobuf2_common       45056  5 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                            videodev              200704  8 uvcvideo,bcm2835_codec,v4l2_common,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                            spi_bcm2835            20480  0
                            media                  36864  3 uvcvideo,videodev,v4l2_mem2mem
                            vc_sm_cma              36864  1 bcm2835_mmal_vchiq
                            uio_pdrv_genirq        16384  0
                            uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
                            fixed                  16384  0
                            ip_tables              24576  0
                            x_tables               32768  1 ip_tables
                            ipv6                  450560  0
                            spi_bcm2835 muß geladen sein.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • J Offline
                              johni
                              #75
                              lsmod
                              also das modul ist bei mir geladen. zumindest wirds bei lsmod angezeigt. ich sprech nun von deinem image, ohne updates. ich muss aber wie gesagt den piface.service immer 2 mal starten, dass es funktioniert.
                              beim ersten start bleibt es immer bei
                              "MQTT client: Received PUBACK (Mid: 8)" hängen.
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #76
                                @Wal
                                Welches Gerät verwendest du als Gegenstelle?
                                Ein Fritzphone?
                                • H Hansi1234
                                  @Wal
                                  Ein Fritzphone?
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #77
                                  @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                  @Wal
                                  Ein Fritzphone?
                                  Ja
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J johni
                                    lsmod
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #78
                                    @johni
                                    du startest bei meinem Image den Service mit Hand ? Hast du ihn vorher mit " sudo systemctl stop piface" beendet ?
                                    Da er ja beim starten vom RPI schon geladen wird.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @Wal
                                      Ein Fritzphone?
                                      Ja
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #79
                                      @Wal
                                      Ein Android Gerät aber nicht?
                                      Wäre es möglich, dass ich von meiner VIS aus mit der Gegensprechanlage kommunizieren kann? Es existiert ja auch ein Asterisk Adapter für Iobroker
                                      • H Hansi1234
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #80
                                        @Wal
                                        Die Fritz-App auf dem Handy funktioniert auch. Ich nutze die VIS und Asterisk nicht, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                                        Evtl. kann man eine Sip-App in die VIS einbinden, die beim Klingelevent eingeblendet wird ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @johni
                                          johni
                                          #81
                                          @Wal natürlich. zum testen hab ich alles mögliche versucht. auch schon aus systemd entfernt. muss ihn dann 2 mal manuell starten bis es läuft. beim ersten mal läuft er nicht ganz durch.
