  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @johni
    und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
    johni
    auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
    zwei mal aufscheint.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johni
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @johni
      der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #66
        Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • J Offline
          johni
          schrieb am zuletzt editiert von johni
          #67
          ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
          edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
          • J johni
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #68
            @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
            Falls es was gibt. Im Moment funktioniert ja alles bei mir.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              johni
              #69
              @Wal
              sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
              hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
              ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
              • WalW Wal
                johni
                #70
                @Wal hast du vlt einen tip wie ich den piface.service verlässlich zum starten bekomm?
                • J johni
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #71
                  Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
                  Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Offline
                    johni
                    #72
                    ok, bei mir läuft alles auf einem system. leider schaff ichs nicht den fehler zu finden. "sudo systemctl restart piface.service" muss ich nach jedem reboot ausführen, dass der service funktioniert. aber ich kapier nicht warum.
                    führe ich ein sudo apt-get update bzw. upgrade aus, wird der piface.service auf dem pi alle paar sekunden neugestartet.
                    ich versuche nun nochmal dein image frisch zu flashen, ohne irgendwelche updates durchzuführen.
                    So, nochmal alles aufgespielt, ohne Updates. Hier läuft der Service, aber Relais schaltet immer noch erst nach einem Neustart des piface Services.
                    hab den piface.service nun mal aus dem systemd rausgenommen und manuell gestartet. auch dann funktioniert es nicht. erst wenn ich den prozess manuell beende und erneut starte funktioniert es.
                    • J johni
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #73
                      Habe heute auch ein update gemacht. Das Piface läuft nicht mehr. Mal schauen an was es liegt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #74
                        Bei mir hat er die Kernelmodule nicht mehr geladen.
                        pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                        Module                  Size  Used by
                        sha256_generic         20480  0
                        cfg80211              614400  0
                        rfkill                 28672  2 cfg80211
                        snd_usb_audio         192512  0
                        evdev                  24576  2
                        snd_hwdep              16384  1 snd_usb_audio
                        pl2303                 20480  0
                        snd_usbmidi_lib        32768  1 snd_usb_audio
                        usbserial              40960  1 pl2303
                        snd_rawmidi            32768  1 snd_usbmidi_lib
                        snd_seq_device         16384  1 snd_rawmidi
                        snd_pcm               102400  1 snd_usb_audio
                        snd_timer              32768  1 snd_pcm
                        snd                    73728  7 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
                        uvcvideo               98304  1
                        spidev                 20480  8
                        sg                     28672  0
                        uas                    24576  0
                        bcm2835_v4l2           45056  0
                        bcm2835_codec          36864  0
                        v4l2_common            16384  1 bcm2835_v4l2
                        raspberrypi_hwmon      16384  0
                        videobuf2_vmalloc      16384  2 uvcvideo,bcm2835_v4l2
                        hwmon                  16384  1 raspberrypi_hwmon
                        v4l2_mem2mem           24576  1 bcm2835_codec
                        bcm2835_mmal_vchiq     32768  2 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
                        videobuf2_dma_contig    20480  1 bcm2835_codec
                        videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
                        videobuf2_v4l2         24576  4 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
                        videobuf2_common       45056  5 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                        videodev              200704  8 uvcvideo,bcm2835_codec,v4l2_common,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                        spi_bcm2835            20480  0
                        media                  36864  3 uvcvideo,videodev,v4l2_mem2mem
                        vc_sm_cma              36864  1 bcm2835_mmal_vchiq
                        uio_pdrv_genirq        16384  0
                        uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
                        fixed                  16384  0
                        ip_tables              24576  0
                        x_tables               32768  1 ip_tables
                        ipv6                  450560  0
                        spi_bcm2835 muß geladen sein.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • J Offline
                          johni
                          #75
                          @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                          lsmod
                          also das modul ist bei mir geladen. zumindest wirds bei lsmod angezeigt. ich sprech nun von deinem image, ohne updates. ich muss aber wie gesagt den piface.service immer 2 mal starten, dass es funktioniert.
                          beim ersten start bleibt es immer bei
                          "MQTT client: Received PUBACK (Mid: 8)" hängen.
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #76
                            @Wal
                            Welches Gerät verwendest du als Gegenstelle?
                            Ein Fritzphone?
                            • H Hansi1234
                              @Wal
                              Ein Fritzphone?
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #77
                              @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                              @Wal
                              Ein Fritzphone?
                              Ja
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J johni
                                lsmod
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #78
                                @johni
                                du startest bei meinem Image den Service mit Hand ? Hast du ihn vorher mit " sudo systemctl stop piface" beendet ?
                                Da er ja beim starten vom RPI schon geladen wird.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @Wal
                                  Ein Fritzphone?
                                  Ja
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #79
                                  @Wal
                                  Ein Android Gerät aber nicht?
                                  Wäre es möglich, dass ich von meiner VIS aus mit der Gegensprechanlage kommunizieren kann? Es existiert ja auch ein Asterisk Adapter für Iobroker
                                  • H Hansi1234
                                    @Wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #80
                                    @Wal
                                    Die Fritz-App auf dem Handy funktioniert auch. Ich nutze die VIS und Asterisk nicht, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                                    Evtl. kann man eine Sip-App in die VIS einbinden, die beim Klingelevent eingeblendet wird ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @johni
                                      johni
                                      #81
                                      @Wal natürlich. zum testen hab ich alles mögliche versucht. auch schon aus systemd entfernt. muss ihn dann 2 mal manuell starten bis es läuft. beim ersten mal läuft er nicht ganz durch.
                                      • J johni
                                        lsmod
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #82
                                        pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/python3 /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                                        Last will set on 'testpi/status' as 'dead'.
                                        MQTT client: Sending CONNECT (u1, p1, wr1, wq1, wf1, c0, k60) client_id=b'testpi'
                                        MQTT client: Received CONNACK (1, 0)
                                        Connected to the MQTT broker with protocol v3.1.1.
                                        MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'testpi/output/DoorOpen/set', 1)]
                                        Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set'
                                        MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', 1)]
                                        Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms'
                                        MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', 1)]
                                        Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms'
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q1, r1, m4), 'b'testpi/status'', ... (7 bytes)
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m24), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 24)
                                        Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'false'
                                        Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to False
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m5), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                        MQTT client: Received SUBACK
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m25), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 25)
                                        Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms': b''
                                        Invalid payload on received MQTT message: Could not parse ms value b'' to an integer.
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m26), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 26)
                                        Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms': b''
                                        MQTT client: Received PUBACK (Mid: 4)
                                        Input 'DoorBell_1' state changed to False
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m6), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                                        Input 'DoorBell_2' state changed to False
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m7), 'b'testpi/input/DoorBell_2'', ... (5 bytes)
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m27), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 27)
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m8), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m28), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 28)
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m29), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 29)
                                        MQTT client: Sending PINGREQ
                                        MQTT client: Received PINGRESP
                                        Der Log sieht auf meinem TestPi so aus.
                                        Bei dir kommt auch ein Input, bevor die Verbindung mit dem MQTT-Server steht ?
                                        So sieht ei Input und der Output bei mir aus:
                                        Input 'DoorBell_1' state changed to True
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m9), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (4 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m10), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m30), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (4 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 30)
                                        Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'true'
                                        Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to True
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m11), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (4 bytes)
                                        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m31), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 31)
                                        MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m12), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • J johni
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #83
                                          Ich sehe in deinem Log auch, das du vom Server beim bekanntgeben der Inputs/Outputs beim Start keine Antwort bekommst.
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m32), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 32)
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m33), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 33)
                                          Ich bekomme hier z.B. den Invalid payload, da beim Start im ioBroker der Status von testpi/output/DoorOpen/set_on_ms keinen Wert hat, was normal ist.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
